rotten Postat Iulie 15, 2006 Partajează Postat Iulie 15, 2006 Am facut programatorul de la adresa : http://www.captain.at/electronics/atmel-programmer/ Am incercat atat cu uisp si cu avrdude sa comunic cu atmega32 dar fara nici un rezultat. Microcontroler-ul e nou , deci cu fusebitii setati din fabrica. Initial atmega raspundea cu un cod gresit de identificare si soft-ul nu reusea sa citeasca corect fuse-bitii , apoi dupa cateva incercari de programare a fusebiti-ilor , microcontroler-ul a incetat sa mai raspunda. E vre-o metoda sa aflu daca am deteriorat microcontroler-ul sau am setat aiurea fusebitii ? A mai incercat cineva schema respectiva ? si ce rezultate a avut ? Link spre comentariu
rotten Postat Iulie 16, 2006 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2006 Pot gasi pe undeva sa cumpar un programator calumea ? nu spi / jtag , ci direct in modul paralel ? ca in ala nu mai conteaza daca atmel-ul poate porni sau nu ... sau sa ma apuc sa imi fac unu ? Link spre comentariu
Vizitator DragosP Postat Iulie 16, 2006 Partajează Postat Iulie 16, 2006 STK500 plus adaptoarele necesare. Link spre comentariu
Vizitator acroscad Postat August 12, 2006 Partajează Postat August 12, 2006 Pot gasi pe undeva sa cumpar un programator calumea ? nu spi / jtag , ci direct in modul paralel ? ca in ala nu mai conteaza daca atmel-ul poate porni sau nu ... sau sa ma apuc sa imi fac unu ?Ai reusit sa il faci sa mearga pana la urma ?? Si eu incerc acelasi lucru si de pe aceeasi pagina insa problemele legate de acel programator sunt destule. Este un programator IPS pe port paralel deci teoretic dupa cum zice datasheetu ii destul sa il legi direct pin uC -> pin ltp, insa ca sa il poti folosi trebuie sa stie programul tau (uisp, avrdude) cum il legi. (cum ii legat pe pagina ii ok). Ca sa iti mearga ar trebui sa reduci rezistentele din schema (sau chiar sa le scoti insa cica exista riscul deteriorarii uC) deoarece a fost schimbat ceva in standardul portului paralel si nu mai scoate curenti destul de mari (in cazul in care ai calc cat de cat nou), cablul cu care il legi de port trebuie sa nu fie prea mare (max 50 -60 cm)!! Ceea ce am scris eu e teorie pura pentru ca nici mie nu imi merge deoarece nu aveam destula tensiune pt a-l porni :((, si cand mai aveam delipit 3 fire o pushcat pistolul de lipit (ciocanul mi s-a stricat cu o zi inainte). Anyway sunt curios daca l-ai facut sa mearga! Bafta Link spre comentariu
aghora17 Postat August 12, 2006 Partajează Postat August 12, 2006 http://www.lancos.com/siprogsch.html stk500 e cam scump, mai bine un avr isp. e mai ieftin. si eu am aceeasi problema, daca sa imi cumpar unu sau sa imi fac unu. mult timp am folosit http://aghora17.idilis.ro/electronica.html (stk200 clasic) cel pe care vreti voi sa il folositi nu are buffer si poate duce la arderea ori a portului ori a MCU. nici stk200 nu e perfect, dar merge destul de bine. acum incerc sa il face pe asta http://www.tuxgraphics.org/electronics/ ... 5101.shtml Link spre comentariu
dandumit Postat August 14, 2006 Partajează Postat August 14, 2006 Eu l-am realizat avr910-prog de aici : http://www.dioda.ro/link-27.html Am mai folosit inainte si o varianta de SI PROG (apropo , asta o gasesti la comet facuta de olimex la un pret destul de mic). Programatorul pe care i-l cauti tu este probabil HVProg. @aghora17 - ai facut cumva o varianta de cablaj imprimat pentru AvrUsb500 ? Sunt interesat si eu. Poate am putea colabora la realizarea cablajului. Link spre comentariu
sofian Postat August 14, 2006 Partajează Postat August 14, 2006 asta http://www.tuxgraphics.org/electronics/ ... 5101.shtml este tot isp (serial) eu am facut odata ptr un at90s1200 unul paralel si trebuia d0..d7 si inca ceva la atmel (cred ca X1) Link spre comentariu
aghora17 Postat August 14, 2006 Partajează Postat August 14, 2006 acum lucrez la el. astept sa ii vina piesele. (pe 22 cica) si pana atunci sper sa fac rost si de ftdi (la capodimonte nu aveau). daca merge iti dau gerberul sa iti faci si tu.ca parere personala cred ca o sa sar peste partea de programare in linux si o sa folosesc alt programator(stk200, ca tocmai mi-am luat niste hc244), pentru programarea initiala a ATMEGA8. Link spre comentariu
aghora17 Postat August 15, 2006 Partajează Postat August 15, 2006 pentru ca imi este foarte greu sa ajung la ei la sediu sa cumpar si ei nu trimit piese in bucuresti. :axe: , iar atmega 8 nu se gaseste la comet.ps, asta numesti tu cablaj usor? trasee printre pini??? si inca cate...merci de ajutor, dar am unde sa-l programez Link spre comentariu
aghora17 Postat August 15, 2006 Partajează Postat August 15, 2006 asta http://www.tuxgraphics.org/electronics/ ... 5101.shtmleste tot isp (serial)eu am facut odata ptr un at90s1200 unul paralel si trebuia d0..d7 si inca ceva la atmel (cred ca X1)tocmai este postat mai sus acelasi link :finga: Link spre comentariu
aghora17 Postat Septembrie 12, 2006 Partajează Postat Septembrie 12, 2006 l-am facut si merge bine in prima faza. (partea de programator) gasiti atasate fisiere gerber si cele de drill. fisierul de top contine doua strapuri, asa ca practic, nu aveti nevoie decat de drill si de bottom. am folosit drill de 0.9mm la toate gaurile. din pacate nu am silkscreen sau modul de plasare al pieselor, dar avand in vedere simplitatea schemei, nu cred ca o sa fie o problema in a identifica componentele. gerberele pot fi vizualizate cu viewmate http://www.pentalogix.com/Download/download.html sau cam350 http://www.downstreamtech.com/ daca or sa existe cereri, am sa pun mai multe detalii. Link spre comentariu
dandumit Postat Septembrie 12, 2006 Partajează Postat Septembrie 12, 2006 Excellent ! multumim pentru ajutor cu cablajul.Poti totusi sa pui fisierul bot in format PS sau EPS ? (sunt mai usor de digerat/printat din mediul win...)Daniel Link spre comentariu
aghora17 Postat Septembrie 12, 2006 Partajează Postat Septembrie 12, 2006 nu cunosc formatul ps, eps. o sa incerc sa fac un pdf scara 1:1iata-l, cu vedere dinspre piese. doar bottom. atentie, sunt 2 strapuri pe gnd, care nu se vad, in zona atmega8.cand ajung acasa o sa incerc o varianta mai prietenoasa a proiectului. Link spre comentariu
aghora17 Postat Septembrie 12, 2006 Partajează Postat Septembrie 12, 2006 http://www.elforum.info/viewtopic.php?p=111085#111085 aici gasiti varianta prietenoasa Link spre comentariu
rotten Postat Septembrie 15, 2006 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2006 Pana la urma am ramas la programatorul SPI.M-am apucat sa imi fac si un programator paralel deoarece am blocat vre-o 3 bucati din cauza progamatorului pe spi - mai face pe antena din cand in cand.Pentru programator folosesc tot un atmega32 si un lcd.Momentan am facut doar functiile care mi-au trebuit sa reactivez chip-urile blocate: chip_erase , set_fuse_low, set_fuse_hi.Cand o sa il termin, o sa dau un link catre schema si program.Am nevoie de o idee despre un mod de a comunica intre software si programator- eventual ceva compatibil cu soft-ul actial , sa nu mai fie nevoie sa imi fac si soft-ul pentru programare. Link spre comentariu
