Inlocuire baterii cu alimentator CC
Vizitator pianosso
cum adica se poate influenta unul pe celalalt? Eu nu cred sa se intample minuni de oscilatii pe acolo!!! E un amarat de stabilizator liniar nu este in comutatie!cel putin asa cred eu!
Avand in vedere ca pe la noi se vand in general chinezarii si chiar in datashet-ul lor e specificat voltajul de iesire intre 5.75 si 6.25 V banuiesc ca daca unul incearca sa il traga in jos la 5.75 si unul in sus la 6.25 o sa iasa o oscilatie de toata frumusetea (oricum in afara spectrului audio).
  • Răspunsuri 26
  • validae
    5
  • AlinEX
  • lrai
  • The Stressmaker
Nu va oscila neam!!! tensiunea de iesire va fi cea mai mare... adica 6.25V respectand exemplul dat de tine! poate unul din ele se va incalzi mai tare decat celalalt insa nu va oscila! daca oscileaza, inseamna ca are o frecventa anume! chiar mai mare decat perceptibila cu urechea... sa zicem 150Khz... dar aceasta frecventa nu are armonici? nu se traduce prin zgomot de fond mare datorat vreunei armonici?
Nu va mai certati pe tema asta, intradevar nu era nevoie sa puna doua regulatoare, cata vreme unul singur duce consumul cerut. Dar omul a zis ca e multumit cum merge si nu are niciun motiv sa nu fie asa.Se pot pune oricate regulatoare in paralel, nu apare nicio oscilatie, va diferi putin disipatia termica intre regulatoare, asta e tot.
Nici eu nu ma cert. Am zis si eu ce mi-am imaginat eu ca se poate intampla.
Acum ca am ajuns acasa am zis sa testez sa vad daca am avut dreptate.
N-am avut 7806, am folosit 7805 dar rezultatul e acelasi. ( ON SEMICONDUCTOR MC 7805CT RHCB16 G)
Alimentarea se face de la un acumulator auto.
Posted Image
1 7805 1mV/div -> nimic zgomot.
Posted Image
2 7805 0.1V/div -> 0.3 Vpp ~28.5 MHz
Posted Image
Sincer ma surprinde si pe mine .3Vpp, ma asteptam la mai putin.
Sunt anumite cazuri particulare in care un regulator liniar poate intra in oscilatie ultrasonica si care poate fi perceputa in spectrul audio ca o distorsiune. De aceea se pune acel condensator de 100nF. Doua regulatoare in paralel, fara rezistente de echilibrare (se pun pentru a compensa aceste diferente de voltaje existente intre regulatoare) nu pot compensa un singur regulator de putere dubla. Regulatorul care are tensiunea mai mare va debita cel mai mare curent si astfel poate ajunge sa intre in protectie termica fara ca celalalt sa fie cald macar (practic cel care are tensiunea mai mica se va "opri" avand tensiunea mai mare decat cea reglata intern). Avantajul la doua regulatoare legate in acest mod este ca, daca unul se blocheaza, ambalat termic, va intra automat in functie cel de a-l doilea.@lrai: presupun ca nu ati folosit condensatoarele de 100nF si cred ca ati observat intarzierea la bucla de reglaj din ambele regulatoare, fiecare incercand sa compenseze variatiile de tensiune fiind fara sarcina, fiecare cu intarzierea proprie la reglaj si incarcand capacitatea circuitului reprezentata de capacitatea firelor (plus a osciloscopului). Puteti experimenta cu o capacitate de 1pF, 10pF in paralel pe sonda (iesirea stabilizatoarelor) si sa scrieti daca se modifica frecventa? In teorie ar trebui sa inceteze aceasta oscilatie la depasirea curentului minim recomandat. Oricum este interesanta aceasta observatie.
Interesant experiment. Poti sa legi iesirile prin cate o rezistenta de 0,1 ohmi sau ceva p-acolo?Totodata, oscileaza cu sarcina (in ambele cazuri) ? 10-20mA ar fi ok ca si sarcina.Apoi, ai pus condensatori pe intrare si pe iesire? Ca daca nu...pune-i si repeta experimentul
Nu am pus condensatorul de 100nF si nici sarcina pentru ca am vrut sa evidentiez oscilatia. Am avut doar capacitatea data de breadboard ? + sonda (1x 46pF) + osciloscop (22pF) => ~100pFNu cred ca o sa repet experimentul azi ca e 1 Martie si risc :nevasta Nici nu cred ca e relevant daca se atenueaza/dispare oscilatia, dpdv teoretic cand pui 2 regulatoare in paralel pierzi "linearitatea" din regulatorul linear. Rezulta ceva ce este intrinsec instabil. O functie recursiva de X si Y. Sigur ca poti sa compensezi aceasta instabilitate dar de ce sa te complici in primul rand?Altii mai destepti ca noi au analizat problema si au decis ca e mai bine/ieftin/frumos/etc sa pui un regulator de putere mai mare decat 2 mai mici. Singurul motiv util de a pune 2 regulatoare in paralel este de a experimenta/intelege functionarea lor interna, tolerantele de fabricatie etc. Hai ca l-am innebunit pe saracul om, am luat-o pe aratura rau. :nebunrau:
Vizitator pianosso
:-) curat aratura. Am alimentat cu 12V pentru ca nu am gasit 9V si nu aveam timp de cautat. Am alimentat dispozitivul respectiv si nu am auzit nici o "armonica" pe iserire amplificata audio insa 7806 m-a cam fript la deget - era in aer. Eu nefiind specialist, sunt constient ca am facut o improvizatie -> am luat o placa de metal de aprox 30x20 mm si 1mm grosime pe care am putut lipi cele doua piese. Intr-adevar, le-am legat in paralel, cu condensator de 100uF la intrare si la iesire, cu 470uF la iesire si l-am lasat pe cel de 2200 existent deja in carcasa transformatorului de 12V. Fiind cu bobina, avea o carcasa suficient de incapatoare ca sa introduc mica mea placuta. De atunci toata treaba a functionat timp de cateva ore. Carcasa se incalzeste cam la fel cand se incalzea si inainte de operatiune. Stiu ca exista riscul de a intra in protectie. Daca se va intampla, voi reface totul cu alt traf. Le iesire am 6.12 V si nici un zgomot, oricat de mult as amplifica semnalul. Deci sunt multumit, quality wise.
Dar daca folosesc un banal AVO-metru digital , cum il pot alimenta din aceeasi tensiune alternativa a traf-ului sau continua, de exemplu doresc sa masor curentul debitat de sursa?Am incercat si nu este stabila indicatia instrumentului si chiar cele cu PIC fac figuri...
Incearca acelasi lucru, adauga un stabilizator 7809 pe alimentarea aparatului de masura, cu condensatorii de filtraj si decuplare necesari.Foloseste trasee de masa groase,evita cuplajele parazite si va merge.
am pus si filtru pe retea....nu merge. Instrumentul de masura este tip DT-830B
