Vizitator pianosso Postat Februarie 25, 2013 Partajează Postat Februarie 25, 2013 Buna ziua. Nu am cunostinte avansate de electronica dar am o idee a carei puneri in practica are nevoie de ajutorul cunoscatorilor. Sper sa ii gasesc pe acest forum.Ideea mea consta in inlocuirea sursei de curent a unui preamplificator de chitara electro-acustica. Din fabrica, ea se alimenteaza cu 4 baterii R6 care se consuma in 4 ore... Am inlocuit bateriile cu un alimentator de 6 V ~ 3A si imi rezulta un foarte mare zgomot pe iesirea audio. Daca folosesc transformator in comutatie, imi rezulta un zgomot de aprox 300hz iar daca folosesc unul cu bobine, e un zgomot mai jos (probabil 50hz... nu ma pricep).Presupun ca simpla inlocuire a bateriilor cu un transformator nu e suficienta. Cred ca trebuie un fel de filtrare sau stabilizare astfel incat curentul dat de alimentator sa fie asemanator cu cel dat de baterii.Se poate face asa ceva? Cum?Multumesc mult si aniticipat. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 25, 2013 Partajează Postat Februarie 25, 2013 Incearca si alimenteaza cu un stabilizator tip LM7806. Integratul are rejectie de brum de retea de 80 decibeli, vei avea un zgomot aproape insesizabil.Integratul costa vre-o 2 lei si mai are nevoie decat de doua condensatoare de 0,1uF nepolarizate in afara de cel de filtraj. Link spre comentariu
gauss Postat Februarie 25, 2013 Partajează Postat Februarie 25, 2013 Cumpara-ti niste acumulatori si un incarcator ... scapi de inca un fir , intins printre altele ... e o simpla parere , eu asa as proceda . Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Februarie 25, 2013 Partajează Postat Februarie 25, 2013 Posibil sa apara si o bucla de masa pe undeva daca apare acel brum. La fel de bine poate aparea si, din cauza situatiei precedente, un cuplaj capacitiv prin bobinajul transformatorului clasic sau cel in comutatie. Cat consuma montajul?Exista si alte metode neelectrice pentru alimentare, optic sau piezo care pot asigura o separatie mai buna dar sunt mai costisitoare. Link spre comentariu
Vizitator pianosso Postat Februarie 25, 2013 Partajează Postat Februarie 25, 2013 Dar daca folosesc un alimentator liniar, astea nu sunt "low noise"?Compartimentul de baterii a fost partial distrus pentru ca s-au topit pe acolo niste baterii. Deci oricum nu pot folosi acumulatori sau baterii. Dispozitivul mananca aprox. 0.75 A. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 25, 2013 Partajează Postat Februarie 25, 2013 V-am spus mai sus de folosirea LM 7806 care este stabilizator liniar.Se poate adauga la un alimentator care sa scoata minim 9V/1A.Atenuarea brumului e exceptionala, se aude ca pe baterii. Link spre comentariu
Vizitator pianosso Postat Februarie 26, 2013 Partajează Postat Februarie 26, 2013 Ok, dar nu am asa multe cunostinte de fizica electrica astfel incat sa stiu cum se leaga tranzistorul cu condensatoarele.Ai putea sa imi atasezi o schema de montaj? Sau schema asta e buna?Multumesc mult pentru amabilitate. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 26, 2013 Partajează Postat Februarie 26, 2013 Exact de asta vorbeam.Nu cred ca e greu de realizat chiar si de un incepator. Link spre comentariu
Vizitator pianosso Postat Februarie 27, 2013 Partajează Postat Februarie 27, 2013 Si cel de filtraj cum se pozitioneaza si de care sa fie? Link spre comentariu
AlinEX Postat Februarie 27, 2013 Partajează Postat Februarie 27, 2013 pe intrarea de 9-12V monteaza un condensator electrolitic de 2200uF si inca unul de 100nF nepolarizat! la iesire la fel... un cond electrolitic, dar mai mic, sa zicem un 220 ~ 470uF si nelipsitul cond de decuplare de 100nF!! Schema va avea 4 condensatoare si integratul acela dragut in capsula TO220 care seamana cu un tranzistor!Obligatoriu montezi integratul pe un radiator, si bineinteles vei folosi curent continuu pentru alimentarea montajului!LE. vezi ca pe condensatorii electrolitici ai marcaje de (-) si este clar ca acel pin trebuie sa fie la minusul sursei Link spre comentariu
Vizitator pianosso Postat Februarie 27, 2013 Partajează Postat Februarie 27, 2013 Excelent. Merci. Link spre comentariu
Vizitator pianosso Postat Februarie 27, 2013 Partajează Postat Februarie 27, 2013 Deci e parfum. Am construit montajul propus mai sus si am pus doua 7806. Am luat un transformator cu bobina de 12 V 1 A si ma gandeam ca doua in paralel se incalzesc mai putin decat unul singur. Am incropit si un radiator, am alimentat preamplificatorul si e cum zice validae - zgomot redus drastic. Multumesc din nou tuturor. Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 28, 2013 Partajează Postat Februarie 28, 2013 Se incalzesc FIX la fel de mult. Doar ca jumate unul,jumate celalalt (sau aproape jumate).Radiatorul trebuie sa aiba aceeasi dimensiune (generoasa!) Link spre comentariu
lrai Postat Februarie 28, 2013 Partajează Postat Februarie 28, 2013 Cum ai pus 2 ? Daca le-ai pus in serie unul nu face nimic decat sa-ti scada tensiunea de pe iesire cu inca 2V. Daca le-ai pus in paralel tot nu e bine, e posibil sa se influenteze unul pe altul cine stie ce oscilatii se mai produc acolo. Unul singur e suficient. Schema trebuie sa fie cam asa: transformator -> punte redresoare -> codensator electrolitic >2000uF -> condensator 100nF -> LM7806 ->condensator 100nf -> condensator electrolitic >220uF Daca il alimentezi cu 12v si pe iesire consumi 1A atunci 7806 o sa disipe circa 6W. Acum trebuie sa calculam disiparea de caldura: Din 7806 datasheet: Operating Temperature Range TOPR 0 - 125 Thermal Resistance Junction-Air (TO-220) 65 C/W Thermal Resistance Junction-Cases (TO-220) 5 C/W Nu trebuie sa depasim 125 C preferabil sa lucreze la temperata mult mai mica. Fara radiator ajunge la temperatura 65(C/W)*6(W) = 390 C In realitate nu o sa se intimple asa ceva pt ca 7806 are protectie termica dar nici nu o sa mearga. Asa ca trebuie folosit un radiator, avem asa: TO-220 -> mica sau pad de silicon -> radiator -> ambient mica are cam ~1,2C/W pad de silicon ~0.4C/W temperatura ambientala sa zicem 35C Alegem pad de silicon si radiatorul calculat (nu e cazul sa explic acum) rezulta radiatorul <= 9C/W. Ca sa iti faci idee cum arata un radiator cu rezistenta termica de 9C/W pun 2 linkuri (sper sa nu se considere reclama). 9.1K/W 7.1K/W Daca il montezi intr-o cutie, trebuie sa ai grija sa existe suficienta ventilatie sa nu depaseasca temperatura interioara 35C. Daca il montezi intr-o cutie metalica poti folosi corpul cutiei drept radiator si este suficient. Daca alimentezi cu un transformator de 8-9v @1A cum au recomandat si altii, 7806 o sa disipe 2-3W max si poti folosi un radiator mai mic. Link spre comentariu
AlinEX Postat Februarie 28, 2013 Partajează Postat Februarie 28, 2013 cum adica se poate influenta unul pe celalalt? Eu nu cred sa se intample minuni de oscilatii pe acolo!!! E un amarat de stabilizator liniar nu este in comutatie!cel putin asa cred eu! Link spre comentariu
