freza Fus 22
Vizitator Marinescu Liviu
@bogdan_luben: Schema electrica pentru masinile de frezat FUS 22 construite dupa 1988, am desenat-o si atasat-o aici. Daca pe panoul electric principal ai doar butoanele de comanda ale pompei de racire - si probabil mai ai cheia de separare a tensiunii a si lampa h1 pentru semnalizarea prezentei tensiunii in tabloul de comanda. Restul comenzilor sunt pe latura din dreapta a frezei, inclusiv "ciuperca" de stop general.
  • Răspunsuri 41
  • Razvan17
    5
  • pasbogdan
  • bogdan_luben
  • alex61
Ai dreptate, asa cred ca sunt si la mine. Schema este ca cea pe care o am si eu dar pe care nu prea se inteleg numerele. Oricum acele numere nu au nici o legatura cu ce se gaseste numerotat pe cabluri. O sa schimb toate butoanele de comanda, sunt destul de ieftine, vor costa max 100RON si nu merita sa ma complic cu cele vechi
  • 6 luni mai târziu...
Cei care vor un manual al mașinii în limba romana, pot obține fișierele pdf ale unui asemenea manual de aici: http://www.elforum.info/topic/27719-atelierul-meu-strung/page-45?do=findComment&comment=1387501 sau de aici: http://www.tehnium-azi.ro/topic/6220-divizarea-pe-masina-de-frezat-fus22/?do=findComment&comment=66535 De asemenea, pot sa va semnalez un nou articol al subsemnatului referitor la calculul divizării folosind masa rotativa/capul divizor ale mașinii FUS22 aici: http://www.elforum.info/blog/6/entry-287-calculul-diviz%C4%83rii-indirecte-pentru-masa-rotativa-%C8%99i-capul-divizor-al-frezei-fus22/
  • 5 săptămâni mai târziu...
Plasele cu scheme din manual le aveti  cumva?
Editat de Razvan17
Salutare, pentru cine este interesat, am un cap de mortezat si un cap de frezare rapida pentru Fus 22. Sunt nefolosite, au doar praf si trecerea timpului pe ele.
Le dau ieftin, sa-mi iau alte fiare.
Cand an cumparat freza( FUS 32), erau si astea in gramada de accesorii.
Nu am la ce sa le folosesc.
Daca va intereseaza, lasati-mi un mesaj in privat.
Sau daca aveti "fiare" ptr. Fus 32, poate facem schimb.
Planșele și schemele sunt tot cele din manualul original, care poate fi găsit pe forum și sunt mai bine scanate comparativ cu textul. Nu am altele.
Sunt in link-ul din postarea 18? Din pacate nu pot dezarhiva fisiere rar pe acest calculator. Daca nu sunt acolo puteti sa-mi puneti link-ul pentru ele?
  Ok. Acum inteleg. Link-ul acela l-am vizitat si eu si din pacate nu sunt chiar toate plansele acolo. Am crezut ca sunt alte scan-uri disponibile.
Manualul tradus mi-a fost si imi este de foarte mare ajutor si vreau sa multumesc inca o data pentru el.
Am inceput sa reconditionez freza mea Fus 22 pas cu pas. Prima operatie a fost tabloul electric care functioneaza acum, mici probleme cu niste contactori care bazaie putin dar incerc sa-i curat. Daca nu se remediaza ii schimb cu ceva de generatie noua. Mi-ar fi placut sa am tabloul cu piese originale dar daca nu merge ..asta e, ii schimb cu unii noi.
  A urmat apoi curatarea interioarelor cutiilor de viteze si avansuri. In cea de avansuri am gasit ceva span dar mi s-a parut a fi mai mult de la fonta batiului. Pinioanele si axele aratau foarte bine. Am schimbat garniturile capacelor iar vizoarele de plastic erau distruse asa ca le-am inlocuit cu unele metalice (trebuie sa verific periodic nivelul uleiului cu joja acum).
  A urmat instalatia de racire cu apa si emulsie.
  In plan mai am curatarea caruciorului capului de frezat si a mesei (ghidaje si toate cele).
  Ma misc cam incet datorita lipsei de timp dar sper sa iasa ceva pana la urma.
  Si nu in ultimul rand, am intrat in posesia unui cap de frezare rapid si a unuia de mortezat. Userul Razvanmarius a avut amabilitatea sa mi le furnizeze din surplusul sau. Urmeaza si ele sa le iau la mana, curatare....
Editat de Razvan17
  • 2 luni mai târziu...
  • 1 an mai târziu...
Vizitator ovi gri
Salutare, pentru cine este interesat, am un cap de mortezat si un cap de frezare rapida pentru Fus 22. Sunt nefolosite, au doar praf si trecerea timpului pe ele. Le dau ieftin, sa-mi iau alte fiare. Cand an cumparat freza( FUS 32), erau si astea in gramada de accesorii. Nu am la ce sa le folosesc.Daca va intereseaza, lasati-mi un mesaj in privat.Sau daca aveti "fiare" ptr. Fus 32, poate facem schimb.
buna, imi spui te rog daca mai este valabil capul de mortezat pt fuss 22, si ce pret ar fi la el? mersi
  • 3 luni mai târziu...
Buna ziua.
Doresc sa inlocuiesc butoanele de comanda si becurile care semnaleaza functionarea componentelor.Separate cum sunt cele de fabrica sau cu butoane care incorporeaza semnalizarea luminoasa a functiei active.Nu ma pricep la scheme electrice de genul acesta.Din schema electrica existenta deduc ca M1 este motorul principal.
Contactoarele c1,c2 respectiv c3 alimenteaza motorul principal,facand legaturi diferite pentru a obtine turatii diferite.Nu deduc din schema cum functioneaza butoanele de actionare a contactorilor,acestea folosind linia de 24v.Daca gasesc un furnizor de butoane industriale nu stiu ce anume sa cer.Cati pini si ce functii.Din ce deduc,butoanele de pornire pentru cele 2 trepte de turatii se apasa si revin.In concluzie dau o comanda pe care nu o mentin ca si un intrerupator clasic.Aceeasi dilema o am cu martorii luminosi.De unde isi iau alimentarea daca butoanele nu sunt de tipul intrerupator clasic,circuit inchis/deschis.
Poate ma puteti lamuri.
Va multumesc!
As putea folosi asa ceva:
Editat de pasbogdan
Butoanele de pornire ,cat si cele de oprire au 2 terminale si sunt cu revenire. Cele de pornire au contactele NO (normal deschise) ,la apasare contactele se inchid.
Cele de oprire au contactele NC (normal inchise) ,la apasare se deschid. Contactorii c1 c2 c3 .... sunt actionati de bobine alimentate la 24v . Functia de mentinere se obtine
prin inchiderea unei perechi de contacte(ale contactorului) care mentin alimentarea bobinei ,chiar daca butonul de pornire este eliberat. Butonul de oprire, la apasare intrerupe alimentarea bobinei. Butoanele cu semnalizare au inca doua terminale care alimenteaza becul.
Poti folosi butoanele din exemplu iar pentru semnalizare poti folosi lampi  cu led de 24v montate langa butoanele de pornire pentru viteza I respectiv II
Editat de alex61
