Marian Postat Februarie 28, 2013 Partajează Postat Februarie 28, 2013 Amplificator cu alimentare asimetrica pare a fi cea mai simpla si usor de implementat solutie pentru sursa prezentata, numai ca... mi se pare o risipa imensa de resurse, adica ar fi ceva de genul pui motor de ferari la un logan... pe de alta parte cred ca e pacat sa strici bunaciune de invertor pentru a avea cu ce sa alimentezi un amarat de amplificaret... mai degraba asa cum @smilex a spus sa se verifice la cat se prezinta tensiunea de pe iesire la un maxim de curent de sarcina estimat, daca se mentine la un nivel suficient de sus atunci ar putea sa se apeleze la o masa virtuala desi ar putea sa nu se inteleaga prea bine cu sursa de semnal. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Februarie 28, 2013 Partajează Postat Februarie 28, 2013 http://danyk.wz.cz/svar.pnghttp://danyk.wz.cz/reg60v.pngAm pus spre comparare doua scheme,ambele realizate de cehul danyk;una,a unui invertor sudura,cealalta,a unei surse reglabile.Cred ca se vad asemanarile intre cele doua...cat si diferentele.Bun exemplul, dar complexitatea invertorului nu o putem compara cu "simplitatea intruchipata", cum s-a exprimat un coleg referindu-se la schemele lui danyk pe un topic la Tehnica sudurii.Problema care se pune este de a modifica acel invertor si doar ne dam cu parerea, neavand nici macar o schema. Merita osteneala? Mai poate fi folosit apoi pentru scopul initial? Poate initiatorul sa faca asta? Daca nu, cat il costa?Se pare ca nu m-am facut inteles;eu n-am recomandat modificarea invertorului ci folosirea lui,fara nici-o interventie in interior.Adica adaugarea filtrajului dupa redresare,direct la bornele de iesire. Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 28, 2013 Partajează Postat Februarie 28, 2013 @sorinn -intr-adevar nu mai poti modifica.Scrii aici un nume potrivit si-l modific eu Link spre comentariu
sorinn Postat Februarie 28, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2013 Invertorul de sudura- merge ca alimentator? Link spre comentariu
nickrvl Postat Februarie 28, 2013 Partajează Postat Februarie 28, 2013 Invertorul de sudura- merge ca alimentator? "invertorul" de sudura este o sursa de curent constant, doar la asta poate fi folosit...... Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Februarie 28, 2013 Partajează Postat Februarie 28, 2013 Invertorul de sudura- merge ca alimentator? "invertorul" de sudura este o sursa de curent constant, doar la asta poate fi folosit......As zice ca nu e chiar asa;am ridicat caracteristica de iesire,a unui invertor home made.Probabil la unul industrial,mai teapan,caderea de tensiune la curenti mici,sa fie si mai mica.viewtopic.php?f=41&t=109432&hilit=invertor+sudura&start=240download/file.php?id=21082&mode=view Link spre comentariu
nickrvl Postat Martie 1, 2013 Partajează Postat Martie 1, 2013 As zice ca nu e chiar asa;am ridicat caracteristica de iesire,a unui invertor home made.Probabil la unul industrial,mai teapan,caderea de tensiune la curenti mici,sa fie si mai mica.viewtopic.php?f=41&t=109432&hilit=invertor+sudura&start=240download/file.php?id=21082&mode=viewNu inteleg la ce va referiti, nu poate fi folosit ca si sursa de tensiune sau de curent? invertorul este o sursa de curent constant, cum am mai spus, bineinteles de la 5A minim cel mai mic prag pe care-l stiu eu ori 10-20A cum sint multe pina la ordinul sutelor de amperi Link spre comentariu
gauss Postat Martie 2, 2013 Partajează Postat Martie 2, 2013 Din ce stiu eu , invertorul de sudura e conceput sa livreze un curent constant - butonul de reglaj este gradat in amperi . Alimentind un consumator cu consum variabil , cum este ( in opinia mea ) un amplificator audio , cred ca tensiunea de iesire va avea variatii semnificative , nu stiu cit de bine primite de amplificator ... oricum , e foarte usor de facut proba ,cred ca initiatorul topicului sau cine e curios ar putea sa faca ceva experimentari , altfel discutam discutii , n-ar fi prima oara . Link spre comentariu
