dioda LT2A05G/TP
Vizitator paul20
  • Răspunsuri 15
  • sflorian
    5
  • dan cod
  • modoran
  • codrut
  • 1 an mai târziu...
Mai ai altceva in scurt acolo, posibil elementul regulator, mosfet sau integrat.
Cu siguranta asa este ! Am schimbat integratul sursa STR W6753, am dat afara finalul de linii, am schimbat electroliticii din susa.... Am inceput sa ma gandesc si la Chopper
Nu am verificat prea atent condensaturii ceramici de pe alimentare. Masurat ohm-etric arata bine . Dar in tensiune nu se stie cum se comporta .
Defapt din punte se arde o singura dioda . Am spus am sa vf mai atent si am sa inlocuiesc si condensatorii ceramici de 4700 pf/ 1kv
Pune bec in serie cu pinul 1 STRW6753, trebuie sa lumineze foarte putin sau deloc daca tv-ul e in stand-by. CI poate fi inlocuit cu STRW6754 daca e cazul. Folosind artificiul cu bec trebuie sa ai 310V pe condul mare si sa nu se arda nimic, chiar si cu STRW defect.
Ai ceva cabluri bagate antena sau altceva?daca da porneste Tvul fara nimic in el.
Nu absolut nimic. Cablul de alimentare retea si atat. Problema este ca atunci cand conectez alimentarea din buton nu ajunge in standby ci sare imediat siguranta de la intrare de dinaintea filtrului . Am schimbat inclusiv C 0,47uF/250V.
Nu absolut nimic. Cablul de alimentare retea si atat. Problema este ca atunci cand conectez alimentarea din buton nu ajunge in standby ci sare imediat siguranta de la intrare de dinaintea filtrului . Am schimbat inclusiv C 0,47uF/250V. Aceasta este alimentarea .
Da , bobina de demagnetizare nu am eliminat-o. Am sa mai schimb odata diodele si C-urile ceramice si apoi am sa mai vad.
