Configurare router tplink
MariusTehnik
Buna ziua , doresc sa folosesc un port al routerului pt controlul la distanta a unui dispozitiv (enc28j60).. care are un ip La port forward am pus ip-ul respectiv si pare sa mearga accesat din alta parte fara problemeProblema apare cand calculatorul este oprit sau dupa un anumit timp cand calculatorul nu este folosit ...4-5 ore de exemplu.Ce setari mai trebuie facute la router casa am acces la acel dispozitiv nonstop ?
  • Răspunsuri 4
  • MariusTehnik
  • ionut20
  • aygun
daca ai internet de la rds/rcs trebuie sa pui la router in fereastra de WAN .. sub setarea de PPPoE, "Conect Automaticly" nu Connect on demand ;)Probabil routerul asa a fost setat, si atunci cand nu are activitate o perioada mai indelungata din partea PC-ului, deconecteaza internetul.
Problema asta sa rezolvat cu un cont pe no-ip.org , problema apare acum dupa un anumit timp.. placa daca nu e accesata un timp mai indelungat cred ca intra in idle.. cel putin cand repornesc calculatorul si dau un ping catre acel ip nu se intampla nimic.. nu raspundeDupa restartul placii totul revine la normal si functioneaza corespunzator
De regula parca ai in router optiunea de ping in consola :da un ping mereu catre placa ta . Bag seama ca e ceva interfata Seriala la UTP . Achizitie de date de la ceva dispozitiv . Daca vede ca nu are activitate pe interfata de retea intra in stand-by. Nu ai interfata de administrare la placuta respectiva ? Dupa cum spuneam , ruleaza un banal ping catre IP-ul placii tale .Un soi de keep it alive .Succes !PS: Nu ai specificat ce router ai .Poti pune un DD-WRT sau Open-WRT si acolo poti pune prin ssh sa dea ping catre ip-ul respectiv. De regula mai te poti conecta prin telnet sau ssh pe mai toate routerele si poti rula comenzi din "spate"!Pentru unele trebuie sa ii bagi o interfata seriala .
