strombi Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 Buna Ziua am un Cd player de logan la care as dorii sa ii pun o intrare auxiliara pe jack,a facut cineva modificarea asta sau stie cum vine intrare,M-am tot saturat sa fac cate 10 melodii pe CD pt ca citeste doar TRACK. Link spre comentariu
ggi Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 Te-as putea ajuta daca pui o poza cu mufa din spate, front si ev. eticheta. Link spre comentariu
strombi Postat Februarie 24, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2013 Are conectori ISO din aia Link spre comentariu
modoran Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 Nu mai bine dai 15 lei pe o chinezarie din aia ce poate citi stick si carduri, se conecteaza la bricheta auto si emite in banda FM ? Se aude foarte bine. Link spre comentariu
strombi Postat Februarie 24, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2013 Eu as vrea sa il folosesc ca amplificator in casa alimentat la o sursa de pc. Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 Acele mufe sunt pentru iesirile catre boxe, alimentare, back-up si altele, n-are treaba cu intrare audio, Unele CDplayer-e au optiunea pe placa dar le lipsesc mufele exterioare, ai putea incerca sa-l desfaci si sa verifici placa, ar trebui sa fie usor de identificat, altfel este destul de greu sa improvizezi ceva... Link spre comentariu
strombi Postat Februarie 24, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2013 M-am Uitat in interiorul lui dar nu se vede nici o posibilitate de a monta vreo mufa desi in cartea tehnica a lui scrie cum se seteaza pe functia aux din meniu nu are nici o mufa fizica pentru aux. Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 Pai tocmai ce-am zis mai sus ca ii lipsesc mufele, dar ca e posibil sa aiba obtiunea pe placa, adica traseele rutate pentru asa ceva dar fara mufe... credeam ca s-a inteles ce-am vrut sa zic. Daca nu te descurci sau nu intelegi atunci desfa-l complet si fa poze la placa atat la partea cu trasee cat si la cea cu componente, dar sa fie cat mai clare daca se poate. Link spre comentariu
zanga Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 Arunca o privire aici. Link spre comentariu
strombi Postat Februarie 24, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2013 O sa imi iau si eu mufe ISO si o sa incerc ca sa nu stau sa sparg plasticul sa fac conexiunea direct pe pin. Link spre comentariu
ggi Postat Februarie 28, 2013 Partajează Postat Februarie 28, 2013 La mini-ISO ai trei sectiuni; ultima sectiune, cea dinspre marginea aparatului (dreapta-jos) are pinii RIN, LIN, GND; mi se pare ca sunt chiar randul din marginea exterioara, insa se poate verifica asta. Problema, insa, e ca nu se poate trece playerul pe AUX-IN daca nu are buton pentru asta pe panoul frontal; iar in acest caz mai trebuie facuta o modificare pentru a sesiza faptul ca are cuplata magazie CD-changer, altfel nici o sansa.Dar poti si sa identifici traseele de audio_in ale finalului si sa le folosesti ca atare. Link spre comentariu
Vizitator 66yyhhnn66 Postat Mai 5, 2013 Partajează Postat Mai 5, 2013 Stiu ca e vechi topic-ul,dar am tot cautat si n-am gasit raspuns.Vreau exact acelasi lucru ca si strombi. Aux in pe Radio CD Logan,cel cu fata nedetasabila si care reda doar track-uri.Am citit si ce a postat colegul de mai sus,dar tot nu m-am lamurit daca se poate si cum.Astept raspuns. Multumesc. Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 7, 2013 Partajează Postat Mai 7, 2013 Uita-te daca in meniu ai AUX daca da se rezolva. Link spre comentariu
Vizitator 66yyhhnn66 Postat Mai 7, 2013 Partajează Postat Mai 7, 2013 Nu am..Mentionez ca e modelul Update List,daca are vre-o relevanta. Link spre comentariu
ggi Postat Mai 8, 2013 Partajează Postat Mai 8, 2013 Are relevanta modelul... La Update List e ceva mai complex decat la Tuner List, dar cu oarece insistenta merge; in principiu e vorba de "pacalirea" procesorului audio pentru a crede ca are de-a face cu un CD-changer (se activeaza AUX-in pe placa). Poti gasi detalii pe forumul loganistilor, daca nu esti foarte priceput. Link spre comentariu
