aygun Postat Martie 1, 2013 Partajează Postat Martie 1, 2013 Cam asa ceva : Doar ca un pic mai avansat . Faza e ca trebuie modulata intr-o anumita frecventa fiecare led si implicit receptor. Nu poti folosi acelasi montaj in toate trei locurile . Risca sa ia comenzi false de la emitatorii din imprejur. Daca da de o suprafata lucioasa sa te tii ca nu va stii masinuta ce sa faca . Asta daca folosesti componente discrete . Daca in schimb folosesti un Arduino sau clonele sale treaba va fi mai simpla. Poti folosi si un Atmega 8 pe care il programezi prin ICSP si gata . Parerea mea este ca cel mai corect este sa folosesti senzori si emitatori cu ultrasunete . Cam asa ceva : http://www.youtube.com/watch?v=2Xe5M0ZkKUQ Link spre comentariu
Vizitator doragon Postat Aprilie 22, 2013 Partajează Postat Aprilie 22, 2013 Se poate si mai simplu, alimentezi ledul emitator IR printr-o rezistenta de 220 Ohmi la 6V si receptorul IR il montezi in baza unui tranzistor Darlington BC517 si in colector montezi motorasul sau releul.Din semireglabil se regleaza pragul de actionare sa nu porneasca aleator. Mai simplu de asa nu se poate.Mai am o intrebare..inainte sa incep montajul: In schema nu vad nici un releu, adica acei 2 tranzistori tin tot consumul motoraselor nu? Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 22, 2013 Partajează Postat Aprilie 22, 2013 Da, tranzistorul Darlington va alimenta motorasul direct, nu e nevoie sa te mai complici cu releu.Inteleg ca e o macheta demonstrativa, nu ai nevoie de performante extreme. Link spre comentariu
Vizitator doragon Postat Aprilie 22, 2013 Partajează Postat Aprilie 22, 2013 Exact, este ceva demonstrativ. Multumesc mult de ajutor. Zilele urmatoare incerc sa o fac si revin cu rezultatele. Link spre comentariu
Vizitator doragon Postat Aprilie 24, 2013 Partajează Postat Aprilie 24, 2013 Gata am probat si functioneaza perfect. Este putin incomod ca trebuie sa cam lipesc mana de senzor ca sa reactioneze dar o sa iasa prezentarea proiectului. Multumesc tuturor pentru ajutor. Link spre comentariu
eugeniusro Postat Aprilie 28, 2013 Partajează Postat Aprilie 28, 2013 asta e senzorul http://zuff.info/doc/TCRT1000.pdf si vad acolo sensing distance 1 mm Exact asta ti-am spus si eu mai inainte, ca senzorul ales de tine are distanta de sensibilitate mica, din acest motiv trebuie sa atingi masina ca sa ii schimbi directia. Link spre comentariu
