bugytech Postat Februarie 23, 2013 Partajează Postat Februarie 23, 2013 Va salut. A intrat la reparat un IBM Lenovo R400 cu o problema ciudata. Daca il pun la incarcat, laptop-ul incarca, si daca ii apas butonul "power" nu se intimpla nimik. Pina aici am zis ca nu e mare buba (butonul de power se afla pe tastatura, deci nu are buton separat de power), schimbam tastatura si gata. Am mai avut asemenea cazuri. Dupa schimbarea tastaturii , surpriza: tot nu merge butonul power. Si acum ciudatenia: scot bateria laptop-ului, scot bateria de bios, ii introduc incarcatorul si laptop-ul porneste si merge perfect (dupa ce imi cere sa setez ora si data). Am facut update de bios si la fel face. Daca s-a mai lovit vreun coleg de asemenea problema i-as fi recunoscator pentru ceva sfaturi. Noapte buna. Link spre comentariu
ste7 Postat Februarie 23, 2013 Partajează Postat Februarie 23, 2013 Va salut. A intrat la reparat un IBM Lenovo R400 cu o problema ciudata. Daca il pun la incarcat, laptop-ul incarca, si daca ii apas butonul "power" nu se intimpla nimik. Pina aici am zis ca nu e mare buba (butonul de power se afla pe tastatura, deci nu are buton separat de power), schimbam tastatura si gata. Am mai avut asemenea cazuri. Dupa schimbarea tastaturii , surpriza: tot nu merge butonul power. Si acum ciudatenia: scot bateria laptop-ului, scot bateria de bios, ii introduc incarcatorul si laptop-ul porneste si merge perfect (dupa ce imi cere sa setez ora si data). Am facut update de bios si la fel face. Daca s-a mai lovit vreun coleg de asemenea problema i-as fi recunoscator pentru ceva sfaturi. Noapte buna.La service ai incercat o parere? aceiasi problema o am si eu de ceva timp numai ca la un desktop am schmbat de 5 ori bateria la bios apoi rescriere bios merge o perioada apoi aceiasi problema, la service a spus ca trebuie sa schimb cipul bios. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 23, 2013 Partajează Postat Februarie 23, 2013 Dar bateria de BIOS era buna ?, am avut probleme cu un calculator care facea figuri numai din cauza bateriei moarte.Am schimbat bateria si parca era nou icon_jook Link spre comentariu
bugytech Postat Februarie 24, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2013 Am schimbat evident si bateria bios. Si cea veche din laptop avea 3V, deci era buna. Dupa ce porneste pot intra in bios, pot face modificari in bios si se memoreaza setarile. Toata problema se reduce la butonul power. Eventual o schema daca poseda cineva sa pot identifica traseele butonului de power. Multumesc. Link spre comentariu
VIFCOR Postat Februarie 25, 2013 Partajează Postat Februarie 25, 2013 Defecte ale semiconductorilor apar des, deci probabil sa fie necesar inlocuit cip de bios (si scris)PowerON e legat de SuperIO Link spre comentariu
bugytech Postat Februarie 25, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2013 O schema sau ceva documentatie pentru superIO gasim oare? Link spre comentariu
VIFCOR Postat Februarie 26, 2013 Partajează Postat Februarie 26, 2013 Serch pe gogu, un topic cu " Scheme pentru placi de baza, laptop " si faci o solicitare acolo, precizand cod de pe placa si tip procesor Link spre comentariu
