daniel_ac Postat Iulie 15, 2006 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2006 am verificat am pus delay-ul la 4 windows API si nici o inversare bifata Link spre comentariu
Craciun Postat Iulie 15, 2006 Partajează Postat Iulie 15, 2006 Eu folosesc ICprog versiunea 1.04 sa nu ai vreo versiune mai ciudata! Altceva nu mai stiu ce sa mai zic. Link spre comentariu
daniel_ac Postat Iulie 15, 2006 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2006 versiunea folosita e 1.05C.Mi-a scos peri albi pana acum. Am incercat si cu programatorul Pro-pic pe paralel si imi da Ack failed Link spre comentariu
pavcostel Postat Iulie 15, 2006 Partajează Postat Iulie 15, 2006 Ia cu incredere si verifica temeinic acel cablu. De multa vreme IC-prog 105D este cel mai folosit. JDM merge foarte bine, si acolo vezi daca poti seta verificarea scrierii la sfarsit. Daca programatorul e nou, ar trebui sa mearga. Daca nu, foloseste chiar IC-prog sa setezi semnalele pe 0 sau 1 si le masori cu un multimetru chior.Bafta!Costel Link spre comentariu
Craciun Postat Iulie 16, 2006 Partajează Postat Iulie 16, 2006 Am uitat sa-ti zic . Vezi ca daca ai mai multe COM-uri pe PC, ICprog se duce la pornire implicit pe unul din ele , si tu trebuie sa-i dai din setarile de la inceput pe ce COM vrei sa fie, si verifici de fiecare data cand iesi si intri in ICprog ca si-a pastrat COM-ul pe care ai programatorul. Succes ! Daniel Link spre comentariu
daniel_ac Postat Iulie 21, 2006 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2006 Multumesc tuturor! In sfarsit am rezolvat problema programatorului. Cred ca cineva a vrut sa-si bata joc de mine, a fost schimbata mufa DB9 M de pe placa si a fost pusa una DB9 T ca nu avea cablu serial M/T, avea un cablu serial M/M, dar a fost asa de bine schimbat ca nu mi-am dat seama, asa ca dupa multe lupte seculare am rezolvat problema. Inca odata va multumesc pentru indrumari! Link spre comentariu
pavcostel Postat Iulie 21, 2006 Partajează Postat Iulie 21, 2006 Bravo. Ma bucur ca ai reusit! Sa scrii cu folos si placere!Costel Link spre comentariu
