daniel_ac Postat Iulie 15, 2006 Partajează Postat Iulie 15, 2006 Am intrat in posesia unui programator de la adelaida si nu reusesc sa programez nimic cu el. Softul folosit este ic-prog si ponyprog. Nici cu unul nu vrea sa functioneze. Cand doresc sa programez picuri, ledul de pe Vpp nu se aprinde.Setarile pentru ic-prog sunt facute corect stiind faptul ca pentru Win2000 se seteaza enable NT/2000/Xp. In mod curent voi dori sa programez memorii eeprom pe I2C, asa ca am incercat si picuri dar degeaba Orice ajutor ar fi bine venit. Link spre comentariu
niq_ro Postat Iulie 15, 2006 Partajează Postat Iulie 15, 2006 daca e asta de la http://www.adelaida.ro/adelaida/catalog ... _PIC01.pdf trebuie sa-i pui o sursa de alimentare externa... scrie sub el Ualim=12..16Vcc/300mA Link spre comentariu
daniel_ac Postat Iulie 15, 2006 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2006 Bineinteles ca l-am alimentat extern Link spre comentariu
daniel_ac Postat Iulie 15, 2006 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2006 scuze pentru inca un post, intradevar este acela care l-ai precizat niq-ro Link spre comentariu
Craciun Postat Iulie 15, 2006 Partajează Postat Iulie 15, 2006 Vezi sa ai in ICprog setat Windows API si nu Direct I/O. Ar fi util daca poti sa vezi impulsurile de CLK de pe pinul 7 al serialei si la iesirea din ULN2803 (in lipsa lor la iesirea ULN nu ti se aprinde LED-ul verde). Daca nu ai Vpp, nu ai impuls de comanda in baza trz. sau trz. e defect(pe Vpp nu e nici un LED). Gasesti schema aici: http://www.geocities.com/danolteanu -( in locul semireglabilului adelaida a montat o dioda). Link spre comentariu
daniel_ac Postat Iulie 15, 2006 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2006 setarea am facut-o corect windows api de vazut semnalele nu am cum sa le vad,osciloscopul a fost imprumutat si nu a mai ajuns acasa.Trz este bun chiar a fost inlocuit dar degeaba si intradevar este schema specificata de tine (in locul semireglabilului adelaida a montat o dioda). Link spre comentariu
Craciun Postat Iulie 15, 2006 Partajează Postat Iulie 15, 2006 Verifica cu voltmetru in baza trz. prezenta unui impuls pe timpul scrierii sa fii sigur ca ULN transmite impulsul primit de la computer pe seriala. Impulsurile de CLK le "vezi" daca pui un trz.(cu un LED intre colector si 12V ) cu baza direct dupa rezistenta din pinul 7 si emitorul la masa (astfel vezi ca sunt prezente chiar daca ULN e defect). Link spre comentariu
daniel_ac Postat Iulie 15, 2006 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2006 am pus trz cum mi-ai spus si se aprinde cand dau programare si la verificare dar la sfarsitul ciclului eroare Link spre comentariu
Craciun Postat Iulie 15, 2006 Partajează Postat Iulie 15, 2006 Bun deci ai impulsuri pe clock. Trebuie sa verifici prezenta impuls pe pin 7 la seriala cand comanzi sa scrie(adica comanda trz. ce da Vpp). Daca ai impuls pe pin 7 si nu ai in baza trz. inseamna ca iesirea ULN pe pinul ce duce la baza trz. e defecta si va trebui sa inlocuiesti ULN-ul. Link spre comentariu
daniel_ac Postat Iulie 15, 2006 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2006 pe mine nu ma intereseaza in mod special tensiune Vpp chiar as putea renunta la ULN voi folosi in proportie de 90% pentru seria de 24 C 02 .....08 Link spre comentariu
Craciun Postat Iulie 15, 2006 Partajează Postat Iulie 15, 2006 Atunci verifica scrierea cu o memorie, ca la PIC fara Vpp iti va da mereu eroare. Link spre comentariu
daniel_ac Postat Iulie 15, 2006 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2006 partea proasta e ca nu am nici un bin hex pentru 24c02 sau 24c08 pentru a testa Link spre comentariu
Craciun Postat Iulie 15, 2006 Partajează Postat Iulie 15, 2006 Pai scrie ceva intr-un buffer din ICprog , nu conteaza ce si vezi daca inscrie in memorie. Link spre comentariu
daniel_ac Postat Iulie 15, 2006 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2006 am incercat dar dupa verificare eroare la adresa 0000h Link spre comentariu
Craciun Postat Iulie 15, 2006 Partajează Postat Iulie 15, 2006 Mai verifica odata: Interface = Windows API, Delay=4 la programmer=JDM. Sa n-ai nimic bifat la inversari de semnal. In ICprog sa ai IC-ul corespunzator selectat (24CXX). Trebuie sa mearga ( eu am unul la fel si merge, eu l-am folosit doar la PIC ). Link spre comentariu
