Sursa monitor Samsung 943N
cearda
Va salut, am o sursa dintr-un monitor samsung 943N nu se mai aprinde lumina la ecran (problema probabil la invertor)
Intrebarea mea este:
Cum fac ca sa adaug acest invertor la placa video de la monitor si sursa?
Invertor separat:Posted Image
Pe acest invertor scrie:pinul 1 si 2 +12-16volt,pinul 3 on/off,pimul 4 ADJ,pinul5 si 6 GND (masa).
Schema sursa monitor:Posted Image
Mai simplu unde pun pinul:ADJ si pinul on/off ?
  • Răspunsuri 3
  • cearda
  • dan cod
Simplu.Invertorul nou are nevoie de 3 fire.Plus,minus si comanda on/off.Cu plusul si minusul cred ca e simplu.Comanda on/of vine de la placa de baza pe un fir unde in stby ai 0v si in on intre 3 si 5V pinul BLEN in schema ta.
SI cum voi regla luminiozitatea la ecran?
