Compresor din agregat de frigider?
florin mulies
Pentru cei ce realizeaza compresor din frigider, tineti cont ca trebuie recuperat uleiul care inerent va intra in refulare, cu un sistem recuperator de ulei cu capilar (cadere de presiune in defavoarea baii de ulei, aspiratie) care se intoarce in baia de ulei, o chestie banala si usor de realizat. Are nevoie de o butelie suplimentara, evident, si toate sistemele aferente, presostate, etc.
Filtru pe aspiratie, clar.
Pentru cine e interesat, va pot directiona catre un magazin care vinde compresoare SH frigorifice si materiale de sudura tipice frigotehnie.
Atentie, un compresor de frigider competent ridica spre 25-30 bar. Nu va jucati fara manometru si presostat, ca iese rau.
Editat de Vizitator
  • 11 luni mai târziu...
La 30.09.2018 la 12:27, nomikos a spus:
Eu chiar va rog, daca puteti pune un link la acel magazim.
Iar in limita timpului disponibil, poate puteti detalia, macar cu o schita ceva, ce presupune recuperarea uleiului din capul compresor. Eu intentionez sa construiesc un compresor silentios, iar ca si element activ dispun de un cap compresor destul de potent de la ceva unitate exterioara de aer conditionat. Culmea, l-am cumparat si nou de pe olx la un pret convenabil. Apropo stie cineva ce tip de ulei trebuie pus in acel compresor?? Ca nu are nici un gram....
Se concepe din elemente cupru, un sistem vas-capilar intre refulare si aspiratie, intr-un "recipient" generic se localizeaza uleiul, si este absorbit in virtutea unei diferente de presiune printr-un capilar, si readus in aspiratie. O sa fac la un moment dat o schita.
Daca se adauga un rezervor supimentar, trebuie prevazuta valva de sens, si musai protectie valva de presiune. Stiu caz de compresor frigider uitat pornit, si explodat butelie.
Ca principiu in compresor vei regasi ulei compatibil cu refrigerantul, neefiind cazul aici, poate fi utilizat un ulei cu vascozitate similara, sau pur si simplu un ulei specific de instalatie AC. trebuie stabilit si ce cantitate era prevazuta in sistemul ala... nu se pune  dupa ureche.
Cat despre compresoare SH, sincer, la cate sunt pe OLX, chiar nu mai conteaza.
Editat de Vizitator
  • 2 săptămâni mai târziu...
Exact un drac de compresor de asta am si eu, numai ca nu are tevaria de cupru. Precizez ca al meu e nou-nout, e achizitionat ca si piesa de schimb pentru unitati de AC. Butelia mica din stanga imaginii e un filtru cu silicagel din ce mi s-a spus de catre un frigotehnist. Deci practic teava care intra in butelia aia mica e admisia de aer, daca intentionati sa il folositi ca si compresor de aer, pe acea teava trebuie doar sa montati un filtru de aer tip burete sau orice doriti dvs! Silicagelul din butelia mica e chiar benefic, mai reduce din umiditatea aerului atmosferic, ceea ce are ca efect mai putin condens in butelie! Cealalta teava de cupru, aia din partea superioara a compresorului se leaga la butelie prin valva unsens, presostat etc, aia e iesirea! P.S. vedeti ca motorul electric de la acest compresor e cu bobina auxiliara de pornire, trebuie sa aveti si un condensator in circuitul de alimentare cu energie electrica al compresorului. Cablul ala negru care iese din partea de sus a compresorului sigur are 3 fire. Daca e nevoie va las o poza cu conexiunile necesare! :) Ca si indicatie, dupa ce mai eliminati din tevile alea de cupru, rasturnati compresorul cu teava de iesire in jos, moment in care ar trebui sa curga un ulei din el. Scurgeti acel ulei intr-un recipient, in cazul dvs sigur va trebui sa schimbati acel ulei si e important si pentru mine de stiut ce cantitate de ulei trebuie acolo si cam ce vascozitate are, ca sa stiu si eu ce ulei sa pun in al meu... Multumiri! :)
EDIT: eventual daca puteti face mai multe poze la ceea ce aveti dvs, v-as fi recunoscator. Sunt curios daca mai exista si alte elementein circuitul electric ... etc :)
Editat de elektronu85
