Compresor din agregat de frigider?
florin mulies
Presostatul se pune pe butelie...in niciun caz pe conducta de alimentare a buteliei. Intre compresor si butelie trebuie neaparat supapa unisens... pistonul ramane sub presiune si la o eventuala oprire va porni foarte greu sau deloc, atata timp cat se afla sub presiune.
Dar ma rog nu-i treaba mea...fiecare construieste un compresor cum doreste. Combinatia de culori e frumoasa!
Editat de mac01
"Supapa unisens" deja exista acolo si faptul ca presostatul este conectat in acelasi loc in care este si conducta de presiune nu inseamna nimic. La mintea ta trebuia sa dea o gaura in butelie sa puna acolo ?? Un sistem similar de "supapa unisens" are si compresorul meu de fabrica, chiar fara sistemul de eliminat presiunea din cilindru.
Foarte frumos realizat compresorul si odata ce isi face treaba comentariile sunt de prisos. Sunt sigur ca daca nu mai pornea "sub presiune" nu il mai lasa asa si in nici un caz nu putea sa il foloseasca.
Acum 23 minute, dany_cta a spus:
" La mintea ta trebuia sa dea o gaura in butelie sa puna acolo ??
Eu zic sa-ti masori cuvintele si sa ai grija cum vorbesti...ca nu ne tragem de sireturi si nici n-am mancat amandoi din aceeasi farfurie. Eu nu te-am insultat niciodata  ...asa ca te rog frumos sa-ti vezi de treburile tale...iar daca ai ceva de spus vorbeste civilizat!
A spus clar si @Ovidanie ca nu exista supapa unisens....si nu exista...am studiat cu atentie imaginile. Iar presostatul se poate pune in capul buteliei fara a da gaura in butelie, imediat dupa o supapa unisens. Presostatul trebuie sa citeasca presiunea din butelie...nu cea din capul pistonului. Pistonul nu se lasa niciodata sub presiunea adunata in butelie...tocmai de aceea este nevoie de o supapa unisens.
Editat de mac01
A spus ca nu exista supapa unisens pentru ca nu exista. Eu am pus supapa unisens intre ghilimele (citeste mai bine comentariul precedent) tocmai pentru ca exista o alta componenta care tine loc de supapa unisens avand in vedere ca vorbim si de un compresor uscat. Exista o diferenta intre utilaje.
Nu mai critica cu atata inversunare sculele pe care de fapt TU nu le intelegi.
Acum 25 minute, dany_cta a spus:
Eu nu critic nicio scula...eu am spus doar ce modificari trebuie aduse pentru buna functionare a compresorului. Lucrarea este foarte ingrijita, doar ca trebuie repozitionate unele lucruri si montata o supapa unisens. Si nu mai fi TU asa de sigur ca nu stiu cu ce se mananca un compresor. Am trei compresoare in dotare, unul cu debit de 100l/min si butelie de 50l, unul cu debit de 260l/min si butelie de 100l...iar al treilea cu debit 600l/min si butelie de 200l (la 380V). Munca mea reprezinta cam 90% lucrul cu aer comprimat.
Eu ma retrag aici...nu ma lupt cu morile de vant! Te-am observat pe forum ce-ti poate capul....ai impresia ca tu esti atotcunoscatorul...si restul lumii sunt varza...!
Mi-a parut bine de cunostinta...La revedere!
Editat de mac01
Bravo, ai o gramada de compresoare. Cate din ele sunt uscate ? Nu e nevoie sa imi raspunzi, asta ar trebui sa iti raspunda tie dupa ce citesti iar ce am scris mai sus.
Nu folosesc compresoare uscate. Citesti printre randuri....am spus ca 90% din munca mea o reprezinta lucrul cu aerul comprimat....iar un compresor uscat nu-mi poate oferi ceea ce imi trebuie....adica debit si presiune mare.De fiabilitatea compresorului uscat nici n-are rost sa mai discutam....daca-l folosesti doar la un aerograf din cand in cand sau cureti un aparat de praf  atunci este bun....dar pentru mine in niciun caz.  Principiul de functionare este acelasi la orice tip de compresor cu butelie de inmagazinare. Am sa te anunt cand imi voi cumpara un compresor cu surub...este in plan.
Inca odata...La revedere!
On 4/30/2018 at 9:47 AM, Ovidanie said:
Compresorul unui prieten.
Butelia recuperata de la un stingator. Compresorul e fara ulei.
Cand compresorul este fara ulei, nu o sa mentina presiunea in cilindru pentru mult timp. Tot ce se foloseste in cazul ala este o electrovalva care este prezenta chiar acolo in poze la iesirea din compresor.
Deci tu te lauzi ca folosesti numai compresoare cu ulei care da, mentin compresia, la fel cum si o masina poate sa stea blocata in parcare doar pe compresia din cilindrii - in viteza. Si apoi vi si critici un compresor uscat pentru ca nu are o piesa necesara la compresoarele cu ulei ? Da, vorbesc de ansamblul valva unisens+presostatul care elibereaza presiunea din spatele valvei.
Fara necesarul eliberarii presiunii, o simpla electrovalva este de ajuns, lucru pe care il vedem in poze. Constructia e de nota 10.
Lectie completa.
Editat de dany_cta
Nu te mai incapatana si debita ineptii...pana si compresorul tau uscat care il ai acasa are vana unisens. Vrei sa caut pozele puse de tine pe forum cu compresorul cumparat de tine si sa-ti arat ca are vana unisens si presostat pus pe butelie pentru eliberarea cilindrilor din presiune?
Ia arata-ne.
Si te scutesc de munca de a cauta si iti arat exact link-ul pe care l-am pus eu cu compresor similar cu unul dintre compresoarele mele:
Iti mai zic un secret: presostatul nici macar nu are posibilitatea sa deschida aerul chiar daca ar monta cineva vre-un furtun acolo pentru ca nu are piesele si nici decupajele necesare.
Si cutiuta pe care o vezi acolo nu este o supapa unisens chiar daca asta este rolul ei si o putem numi "Supapa unisens" intre ghilimele, e de fapt o electrovalva.
Presiunea din cilindrii NU ESTE NICIODATA ELIBERATA cand compresorul este oprit.
Imaginea pusa de tine este suficienta.
Uita-te la furtunul care intra in butelie de la cilindrii...se conecteaza la o supapa montata pe butelie. Acea supapa este unisens...si se gasesc supape unisens cu diferite dimensiuni, pentru debite mai mici, mai mari, s.a.m.d....
Tot continui sa o ti pe a ta chiar daca deja ti-am explicat si cum functioneaza si ti-am aratat si poze. Utilajul ala il am eu acasa si l-am desfacut si curatat de multe ori pana acum. Chiar de nou nu pastra presiunea am rezolvat problema. Stiu pe de rost toate piesele de acolo si sa zici ca aia este o supapa unisens e doar o aberatie. Fara curent nu trece nimic prin ea ! Este o electrovalva similara cu cea care exista si pe utilajul home-made pe care il critici.
Si chiar daca ar fi o supapa unisens tot nu se potriveste ce zici tu cu realitatea - lipseste posibilitatea sa golesti cilindrii. De asta nu mai zici nimic ? Da, nu are functia asta. Nu isi goleste presiunea din cilindru.
Mai bine zi iar La revedere! si de data asta pe bune, deja devi penibil la cat de clar e totul si sustii aceleasi aberatii.
Editat de dany_cta
Quote
Presostatul e pus corect.
Quote
Corect, pentru acest caz. Am un compresor, uscat, cum se zice mai sus, si este alcatuit exact la fel, cu electrovalva. Functioneaza, bine mersi, de ani de zile, sa tot fie vreo doua zeci.
O alta realitate:
Compresor de 50l cu ulei airmec. Dupa cateva utilizari mai intense intr-o zona mai fierbinte m-am trezit ca a zburat furtunasul care ducea de la teava de presiune la presostat si asigura golirea cilindrului (se infige direct in presostat). L-am blocat, atat am putut sa fac pe loc si au fost unele faze cu garantia - au concluzionat ca presostatul e defect la partea de prindere si mi-au dat altul urmand sa il montez eu, dar noul presostat nu mai prindea furtunasul respectiv, asa ca l-am lasat blocat si gata.
11 ani mai tarziu (poveste din 2007) inca merge perfect compresorul, e compresorul principal din atelier, fara sa isi goleasca pistonul. Porneste fara nici o problema "in sarcina" si isi baga cei 8 bari ca in prima zi. Nu am mai revenit la problema respectiva pentru ca nu a cauzat nici o problema.
Poate ca optim e sa goleasca, poate ca optim e sa pui o valva unisens direct la iesirea din cilindru (oare nu are deja niste valve direct pe chiuloasa ? nu stiu), dar aici vorbim de niste compresoare "improvizatii" care, chiar daca nu sunt optime, isi fac treaba cu succes la ce sunt puse sa faca, dupa cum a spus chiar cel care a aratat poze cu compresorul home-made.
Cine suntem noi sa ii criticam o realizare destul de frumoasa facuta acasa care isi face treaba ?
Oare nu merita respectul ca l-a facut, asa cum l-a facut ? O fi mai usor sa faci un compresor de-ala acasa decat sa te duci la magazin si sa il cumperi gata facut, adica ceea ce am facut noi?
Eu personal apreciez un lucru home-made chiar daca nu este la fel de perfect ca cel de fabrica. O sa apreciez mereu un lucru facut manual, pictat, crosetat, sculptat decat cele matritate in fabrici.
icar: chiar imi dai sperante cu compresorul uscat care a functionat 20 de ani. Eu ma gandeam ca nu rezista prea mult, pe al meu l-am luat doar pentru zgomot redus dar l-am folosit foarte putin, l-am luat pentru laser dar nici nu l-am conectat la el, doar l-am folosit pentru suflarea spanului la freza din cand in cand la lucrari mai adanci unde nu incapea pensula. Ar fi bine sa tina asa mult unul de-asta uscat.
Editat de dany_cta
