florin mulies Postat Februarie 22, 2013 Partajează Postat Februarie 22, 2013 va salut! in primu rand as vrea sa rog moderatorii sa mute topicul unde trebuie daca nu l-am creat unde trebuie. dar nu imi dau seama unde as putea sa-l fi facut..am citit pe mai multe forumuri ca s-ar putea face un compresor dintr-un motor de frigider, o butelie si cateva furtune un compresor care sa poata fi folosit la airbrus.in primul rand as vrea sa imi spuneti daca este posibil acest lucru deoarece din cate am inteles in acel motor exista un ulei care iese pe teava impreuna cu aerul. daca este adevarat, cum as putea opri acel ulei sa imi ajunga in pistol? daca se poate opri spuneti-mi va rog cum sa-l confectionez.va multumesc pentru ajutor! Link spre comentariu
validae Postat Februarie 22, 2013 Partajează Postat Februarie 22, 2013 Locul postarii ar fi fost in DIY.Se poate face, compresorul frigiderului fiind tot un compresor in esenta, dar debitul e foarte mic si in afara de a umfla eventual rotile la masina sau bicicleta, nu poti face altceva cu el.Ca sa umpli un rezervor si sa folosesti apoi aerul la vopsit, se poate dar sa stai cateva zeci de minute sa umpli rezervorul cu cateva atmosfere si apoi sa-l golesti in cateva secunde sau zeci de secunde.... nu prea merita. Referitor la ulei, are separator de ulei pe refulare, si folosit in pozitie normala (verticala) nu elimina deloc ulei, am facut incercarea asta mai demult. Link spre comentariu
florin mulies Postat Februarie 22, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2013 pentru vopsit il folosesc. nu vopsit cu pistolul ci cu aerografu. cred ca acolo se foloseste mai putin aer. am vazut ca s-au facut astfel de compresoare. insa eu nu stiu medota prin care sa il fac.. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 22, 2013 Partajează Postat Februarie 22, 2013 Pai faci rost de un compresor de frigider de la dezmembrari, releul de pornire al compresorului, un rezervor de aer auto de cateva zeci de litri, supapa de sens unic pentru montare intre compresor si rezervor, manometru de 10 Atm. pentru rezervor si aerograful, eventual un regulator de presiune.Mai departe, trebuie sa te duci la un atelier unde sa le montezi la un loc, ca un aparat unitar.Sau rogi un prieten priceput/dotat sa te ajute. Link spre comentariu
florin mulies Postat Februarie 22, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2013 bun. lista am facut-o. multumesc foarte mult.de incherbenit eu le fac. insa inainte de a ma apuca as vrea sa stiu ce fac cu uleiu din motor? daca iese tot (se duce in butelie) ce se intampla cu motoru?imi cer scuze pentru intrebarea cu uleiul. acum am vazut raspunsu dat mai sus.maine am sa ma apuc de adunat piesel iar la inceputul saptamanii ma voi apuca sa le montez. sper sa iasa ceva functional si nu vreo bomba doamne fereste Link spre comentariu
validae Postat Februarie 22, 2013 Partajează Postat Februarie 22, 2013 Pai, am zis ca nu ar trebui sa iasa uleiul din compresor daca s-a mentinut pozitia verticala de functionare.Fara ulei, compresorul se va distruge rapid, el neavand segmenti pe piston, etansarea se face prin pelicula de ulei, acesta avand si rol de lubrifiant si de racire a motorului.Am vazut ca unele frigidere aveau separatoare de ulei rezidual, ca niste mici rezervoare montate pe conducta de refulare, care colectau particulele de ulei. Link spre comentariu
florin mulies Postat Februarie 22, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2013 am inteles. va multumesc mult domnule validae. voi reveni cu detalii despre ce am facut. si poate si cu o poza doua. va multumesc inca o data Link spre comentariu
viopa Postat Februarie 23, 2013 Partajează Postat Februarie 23, 2013 Se pot face compresoare pentru aerograf cu motorul de frigider. Are ulei in interior si poate fi folosit fara probleme . Nu arunca ulei amestecat cu vopsea in procesul de vopsire. Daca totusi se doreste filtrarea aerului , se face cu un filtru decantor.Butelie nu este nevoie de zeci de litri, ci incepand cu 3 litri. Piesele necesare:motor bun, butelie, manometru , presostat, regulator de aer, robinet de purjare,furtun, supapa unic sens [daca este nevoie],fitinguri. Aveti cateva poze pentru a va inspira. Link spre comentariu
viopa Postat Martie 27, 2013 Partajează Postat Martie 27, 2013 Multumim de publicitatea pe care o faceti! Cred ca nu este contrar regulamentului.Aratati-ne ceea ce mesteriti singur, nu firme/intreprinderi producatoare de compresoare.Suntem curiosi de ceea ce ne impartasiti din experienta personala. Multumesc inca o data! Link spre comentariu
molioa Postat Martie 27, 2013 Partajează Postat Martie 27, 2013 Aratati-ne ceea ce mesteriti singur,Poate mai multa publicitate!Omul afon de ce inseamna un compresor pentru aerograf.Ca butelie de aer, poti folosi cu succes un extinctor abandonat -ideal de 6 litri. Link spre comentariu
icar Postat Martie 29, 2013 Partajează Postat Martie 29, 2013 Validae, s-au montat compresoare de frigider pe butelii de 25 de litri, merg perfect! Link spre comentariu
viopa Postat Aprilie 9, 2013 Partajează Postat Aprilie 9, 2013 Un nou compresor pentru aerograf cu butelie de 6 litri. http://i986.photobucket.com/albums/ae34 ... b0c254.jpg Link spre comentariu
radianr Postat Mai 7, 2013 Partajează Postat Mai 7, 2013 Pentruca inca merge foarte bine, desi a trecut cam mult timp de cand l-am facut, atesez un "rezumat" cu modul in care l-am realizat: Compresor cu motor de frigider.doc 1 Link spre comentariu
Vizitator morse Postat Mai 11, 2013 Partajează Postat Mai 11, 2013 va salut! in primu rand as vrea sa rog moderatorii sa mute topicul unde trebuie daca nu l-am creat unde trebuie. dar nu imi dau seama unde as putea sa-l fi facut..am citit pe mai multe forumuri ca s-ar putea face un compresor dintr-un motor de frigider, o butelie si cateva furtune un compresor care sa poata fi folosit la airbrus.in primul rand as vrea sa imi spuneti daca este posibil acest lucru deoarece din cate am inteles in acel motor exista un ulei care iese pe teava impreuna cu aerul. daca este adevarat, cum as putea opri acel ulei sa imi ajunga in pistol? daca se poate opri spuneti-mi va rog cum sa-l confectionez.va multumesc pentru ajutor!Salut Florin! Pentru a nu avea ulei in aerul comprimat poti folosi una dintre urmatoarele variante:1. varianta mai ieftina - sa folosesti filtre de aer(prefiltru - 1 micron, microfiltru-0.01 microni, filtru cu carbune activ-0,003 microni,filtru steril -pentru aer respirabil; daca vrei sa elimini si condensul se folosesc uscatoare de aer.2 varianta mai sigura, dar mai scumpa, este cu compresor oil-free (fara ulei) gen medical- stomatologic.Pentru vopsire este suficient un compresor cu ulei, filtre si uscator.Eu folosesc acest compresor:http://www.deltapack.ro/compresoare/kse-2este suficient de mare pentru a-l folosi la diferite activitati, compresorul are rezervor de 150 litri, se alimenteaza la 220V; compresorul nu este zgomotos si este montat pe roti.Sper sa te ajute informatiile, in caz ca nu ai rezolvat, deja, problema Link spre comentariu
icar Postat Iunie 5, 2013 Partajează Postat Iunie 5, 2013 radianr, pozele, ca alea fac mai mult decit o mie de cuvinte! Link spre comentariu
