Un contact si 1,2,3,4 led-uri
Incepator
Caut o schema care sa-mi aprinda patru led-uri pe rand in aceiasi ordine tot timul, de la un singur contact.Frecventa la contact inchis-deschis poate ajunge si de 5x pe secunda.Am incercat cu CD4022 dar se intampla ca ordinea led-urilor sa nu se pastreze...voi ce idei aveti?Schema cu 4022 este dintru-un selector de canale postat de Vasile cu ceva timp in urma.El functioneaza...in ordinea 1,2,3,4 dar la frecventa contact redusa 2x sec.(este totusi o parte din schema de selector)Astept ajutor din partea vostra.
  • Răspunsuri 9
  • niq_ro
  • Incepator
  • Craciun
  • nicul
E OK dar impulsurile date de contact incep sa activeze iesirile astfel: Q0-Q1-Q2-Q3-Q4-Q0-Q1-Q2-Q3-Q4etc. Deci intre aprinderea LED-ului 4 si LED1 ai o pauza cat e activ Q0 pe care nu se aprinde nimic.
Multumesc ptr raspunsurile rapide.Am micsorat val. condesatorului dar la fel are momente cand nu-si pastreaza ordinea.De fapt eu as vrea asa : la un impuls de exterior de +12V sa se aprinda led-urile (normal in loc de led-uri vor fi relee)pe rand si la decuplarea tensiunii monajului sa-si pastreze memoria,adica sa ramana ledul care era aprins in momentul decuplarii.Daca asta este mai greu am sa-l alimentez separat de la o alta sursa.Un alt integrat specializat o exista?
daca ramai tot la 4022 ia comenzile de la Q0-Q1-Q2-Q3 si resetare de la Q4..sa nu ai zona aia moarta dupa resetare, iar ca sa sa memorezi starea trebuie sa-l tii alimentat.. altfel trebe sa lucrezi cu un uC ...
montajul tau numara fronturi , deci e sensibil la rebondul contactelor, de aia pare ca numara aiurea.daca vrei un singur impuls iti trebuie un ceas local, cand intrerupi alimentarea intrerupi ceasul si contorul ramane in asteptarea unui nou front.poti face un fel de memorare daca alimentezi numai contorul dintr-o baterie , si ceasul din alta parte
Subscriu la ce-ai zis.
Prea complicat... Poate folosi un 555 pe post de intergrator de impuls generat de contact. Asa va avea impulsuri dreptunghiulare curate.Ar mai putea incerca si marirea condensatoarelor de 10n de pe intrare (si nu miscorarea lor) + montarea unei rezistente de 10k in serie cu contactul.
