Vizitator alexutz90 Postat Februarie 22, 2013 Partajează Postat Februarie 22, 2013 am si eu un "amplificator" vega 50y 122c , achizitionat in 1992 , nu prea a fost folosit, a mers perfect pana a luat o cazatura de pe masa si de atunci nu se mai aude normal, se aude foarte incet. as vrea niste pareri, sau chiar si un manual service pe modelul acesta. Link spre comentariu
carageae Postat Februarie 22, 2013 Partajează Postat Februarie 22, 2013 Dand cautare cu google, sa vad despre ce amplificator e vorba, primul link e al tau, al doilea schema pt. service: http://elektrotanya.com/vega_50y-122c_s ... nload.html Astepti un pic, apoi in partea de jos a paginii apare un link "get manual". Pentru formatul djvu poti descarca irfan view si pluginurile de aici: http://www.irfanview.net/ Dar pe viitor nu mai fi asa comod si cauta inainte pe net, apoi posteaza in rubrica corespunzatoare daca intri pe un forum...macar cu atat esti dator celor ce vor sa te ajute... Insa dupa cum pui intrebarea cred ca ar fi bine sa te duci cu schema la cineva care stie electronica, e posibil sa ai fisuri in placa amplificatorului si risti sa-l strici de tot... Link spre comentariu
