shema
Jacobs
Sall vreau sa realizez practic schema din imaginea de mai jos. Problema mea e ca nu inteleg ceva cu
tranzistorul din dreapta jos BC557 care este PNP fata de celelalte care sunt BC547 NPN.Am cumparat piesele de la maviron http://www.mivarom.ro/catalog/product_i ... 557c-p-527 si http://www.mivarom.ro/catalog/product_i ... 547c-p-524. Tranzistoarele cumparate sunt PNP sau NPN ?Care e NPN si care e PNP?
Am cumparat tranzistoarele bune pentru schema mea?
Schema: Posted Image
  • Răspunsuri 4
  • Jacobs
  • lorik199
  • validae
  • leoncris
Zile populare
Pai BC547 e un tranzistor NPN, si BC557 e PNPDaca ai cumparat 4 BC547 si un BC557 si restul componentelor totul e in regula, poti trece la relizarea practicaTipul lor, NPN sau PNP e dat de codul lor, adica BC547 respectiv BC557
Ms mult.
Ai grija ca pe asta a facut-o si fiu-meu acum cateva saptamani, nu merge bine din prima, trebuie facute cateva modificari .
Condensatorii de 100nF din al doilea oscilator trebuie sa fie de 10nF. Si tranzistorul amplificator final BC557 care comanda difuzorul trebuie sa fie un BD 138 sau alt tip PNP cu un curent de minim un Amper si cu un radiator micut.In serie cu difuzorul nu strica o rezistenta de vre-o 10 Ohmi la 1-2W. Altfel se incinge tranzistorul final de aprinzi tigarea cu el.Cu valorile initiale montajul mugea ca o vaca si se ardea tranzistorul in cateva secunde la 6V.Baiatul nu intelegea ce are, ca el facuse totul ca in schema.Dupa ce am analizat putin schema am corectat greselile si sper sa nu le mai repeti si tu.Succes !
