gaspadin Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 In momentul in care a functionat si ai avut imagine, geometria era buna, sau ai avut distorsiuni? Ceva imi zice ca tot la bobina e buba, sau oricum in deflexia orizontala.imaginea este buna cand apare,daca al aprind porneste cateva secunde cu ,si pe urma se stinge,si ramane cu ledul aprins,dar in timpul acesta cat sta cateva secunde cu imaginea aprinsa,se aude in bobina un carait continiu,dupa ce se stinge singur al mai las 1 minut si iar porneste tot pentru cateva secunde,am schimbat si tea2029c.Posibil sa ai o descarcare in bobina sau un condensator de cuplaj, de genul: 0.1/630v. Daca dai bobina jos te poti uita inauntru daca vezi ceva ars, sau sa o mirosi. E mai greu de pus la loc daca nu ai generator de mira ca sa-i faci puritatea. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Februarie 24, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2013 bonina am dado jos de pe tub,nu are nimic carbonizat,sau scurt intre ele[fire],nu am nici sa verific cu o alta bobina cu nu detin,ce sa mai fac, Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Februarie 24, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2013 am deconectat mufa[banda cu 6 fire],adica sursa ce vine conectata pe sasiu si am verificat pe fiecare fir in parte cati V am,pe firul verde unde scrie in dreptul lui 11v am 17,03v,pe firul portocaliu unde scrie 24v nu am nici o tensiune 0 v,sa fie defect intergratul din sursa cumva,cateva poze. Link spre comentariu
gaspadin Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 Sa zicem ca tensiunea de 11v poata sa creasca un pic fara sarcina daca nu e stabilizata. Da de ce nu este aia de 24v? Este pe aceiasi infasurare cu aia de 11, sau are infasurare separata? Cu placa de baza conectata tot 17v ai in loc de 11? Am mai patit-o cu transformatoarele eldor, se ducea o infasurare in secundar. La ce e folosita tensiunea de 24v? Nu cumva la sunet? Link spre comentariu
costyy86 Postat Noiembrie 26, 2013 Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 Salut.Sper ca nu supar pe cineva ca postez aici, am si eu acest Tv MIVAR MILANO 25 M1-T 78WH.Problema e asa: Cand ail alimentez se aprinde beculetul de Stem-by si licareste usor intermirent,nu se observa usor....in acelasi timp cu licaritul se aude in spatele ledului ca si cum ar fi un releu care cupleaza/decupleaza in tandem cu ledu...aprind tv din telecomanda, functioneaza doar ca imaginea e usor deformata de la mijloc pe orizontala, functioneaza asa pana il inchid eu de la telecomanda,insa dupaceea apare problema, odata cu inchiderea tv-ului se stinge si ledul de stem-by, e ca si cum as taia alimentarea direct.Ca sa functioneze iarasi trebuie sa il opresc de la butonul principal si sa il pornesc...Cu stem-by trebuie sa fie ceva pe la sursa, dar cu tacanitul acela tot de la sursa poate proveni?Nu am timp acum de el, dar macar sa ma documentez....Multumesc. Link spre comentariu
mercenarx Postat Noiembrie 27, 2013 Partajează Postat Noiembrie 27, 2013 Salut.Sper ca nu supar pe cineva ca postez aici, am si eu acest Tv MIVAR MILANO 25 M1-T 78WH.Problema e asa: Cand ail alimentez se aprinde beculetul de Stem-by si licareste usor intermirent,nu se observa usor....in acelasi timp cu licaritul se aude in spatele ledului ca si cum ar fi un releu care cupleaza/decupleaza in tandem cu ledu...aprind tv din telecomanda, functioneaza doar ca imaginea e usor deformata de la mijloc pe orizontala, functioneaza asa pana il inchid eu de la telecomanda,insa dupaceea apare problema, odata cu inchiderea tv-ului se stinge si ledul de stem-by, e ca si cum as taia alimentarea direct.Ca sa functioneze iarasi trebuie sa il opresc de la butonul principal si sa il pornesc...Cu stem-by trebuie sa fie ceva pe la sursa, dar cu tacanitul acela tot de la sursa poate proveni?Nu am timp acum de el, dar macar sa ma documentez....Multumesc.daca e modelul cu bu808 in linii, verifica C ul din baza lui (parca 47 uF) sursa separata ,pe bara de 11v , trebuie in sy-by sa die 9v (reglabil din semireglabilul din sursa) Link spre comentariu
costyy86 Postat Decembrie 25, 2013 Partajează Postat Decembrie 25, 2013 Problema rezolvata de ceva timp, insa am uitat sa anunt.Am schimbat condensatori de filtraj de pe secundarele sursei si cel de 385V din primar si tv-ul functioneza perfect...Multumesc. Link spre comentariu
costyy86 Postat Octombrie 25, 2014 Partajează Postat Octombrie 25, 2014 Revin cu problema la tv-ul de mai sus. Nu mai vrea sa porneasca, se aprinde ledul de stem-by normal, cand il aprind din telecomanda da sa se aprinda apoi dispare afisajul desi ar trebui sa arate cifra 1, si televizorul nu mai afiseaza nimic, trebuie sa il opresc de la butonul principal si sa il reaprind ca sa apara ledul de stem-by, dar operatia se repeta si nu vrea sa se aprinda. Acum nu prea ma timp de el, nu l-am desafacut si masurat nimic, dar vreu sa ma informez cam ce est posibil sa aibe. Link spre comentariu
