bubusmecherul Postat Februarie 22, 2013 Partajează Postat Februarie 22, 2013 Am acest tv cu urmatorul defect,se aprinde,dar cand apas pe p+ se aprinde cifra 1 da sa porneasca si ma arunca inapoi in standbay,si se aude ceva dubios in zona trafului de linie ,am schimbat ceva condesatori+trafo linii dar tot persista problema, TEA2029C,TDA8390A,SAA5231,STV5342,BU508AF,, TDA8170,pe sasiu mai scrie MIVAR TV 3796, model spania,ce poate fi,un ajutor. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 22, 2013 Partajează Postat Februarie 22, 2013 Ati masurat tensiunile sursei ,in special B+ ? / sau ceva scurt pe recuperate !! Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Februarie 22, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2013 sursa este aparte,cum sa masor find tv in standbay Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 22, 2013 Partajează Postat Februarie 22, 2013 Incearca sa pui bec in locul finalului linii si vezi daca mai arunca sursa in standby > si masoara tensiunea pe bec !! Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Februarie 22, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2013 cu tv in stand bay pe colectorul tranzistorul final lini am 132v,e bine sau nu,sau cat trebuie sa am. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Februarie 22, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2013 am scos tv din priza,am pus becul si am pornit tv,fara sa umblu la panoul frontal sa aprins becul dar luminand slab,si nu ma mai arunca inapoi in stand bay,dar nici imaginea nu se aprinde[ecranul]. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 22, 2013 Partajează Postat Februarie 22, 2013 Pai cum sa se mai aprinda ecranul ?? Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Februarie 22, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2013 am masurat pe colector si cu becul legat am 62v este normal asa. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Februarie 22, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2013 un manual service,ma ajuta cineva. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 22, 2013 Partajează Postat Februarie 22, 2013 Da omule finalul linii jos pune apoi becul in colector si da on.Apoi masoara cat ai U1 Link spre comentariu
bihari u96 Postat Februarie 22, 2013 Partajează Postat Februarie 22, 2013 Salut cauta piese defecte, partea trafo linii ,cu becul nu se aprinde ecranul,ar trebui masurat piesele active si passive. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Februarie 22, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2013 am pus becul si am masurat cu becul cuplat si am 62v in colector final linii,dar pe U1 cat trebuie sa am,de asta as vrea un manual service,toti condestori de pe langa trafo linii iam schimbat,cat si cei din sursa,ce sursa este aparte. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 22, 2013 Partajează Postat Februarie 22, 2013 Pe capac scrie tipul (sasiul ) cu caractere mari in relief !! (nu e eticheta ,ci direct din ,, turnare ,matrita '' > ce scrie ?? Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 22, 2013 Partajează Postat Februarie 22, 2013 Are importanta?sunt sigur ca e tvul ala cu sursa separata in drepata placii pe sina.Cu ce-l ajuta? Sa masoare ce am zisdi mai vede. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Februarie 22, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2013 MIVAR MILANO 25 M1-T 78WH,si U1 unde anume sa verific. Link spre comentariu
