bercioiu Postat Februarie 28, 2013 Partajează Postat Februarie 28, 2013 Sau duoa module cu cate 12 relee si cu doua picuri unul master si unul slave. Solutii sunt, nu asta este problema... Nu a intrebat nimeni: ce va face cu ele? Va aprinde ghirlandele la pomul de craciun sau va face termopane? ca nu este tot una... Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Februarie 28, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2013 Voi comanda cu ele 20-24 de contactoare pentru o aprindere secventiala.Repet am nevoie ca aprinderea sa fie succesiva fiecare iesire sa ramana in spate activa ,nu sa fie ca o lumina dinamica.La stingere operatiunea sa se petreaca in sens invers,cate o intrare pe rand se va stinge pana la ultima. Link spre comentariu
bercioiu Postat Martie 1, 2013 Partajează Postat Martie 1, 2013 Da, pana la urma se poate face cu un PIC 16F1939 fara probleme. Am facut o schita si dupa ce am alocat 24 pini iesirilor, 6 LCD-ului, 1 ADC-ului, si 1 switch-ului, a mai ramas un pin de rezerva, plus ca daca se renunta la oscilatorul extern se mai castiga inca doi pini. LCD-ul ce face in aplicatia asta? Ce vrei sa afiseze? Pana acum, programul face ce ai cerut in primul post. Dupa 200 de utilizari on/off iti da adresa mea de e-mail sa ma contactezi sa-ti spun cum se deblocheaza Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Martie 2, 2013 Autor Partajează Postat Martie 2, 2013 Va multumesc mult pentru sprijinul acordat.Pe afisaj aveam nevoie de a putea vizualiza fiecare iesire pe rand si de a opta pentru varianta ON-OFF.Dupa setarea acestei optiuni sa afiseze cate iesiri sunt active si cate oprite.Am si o intrebare se poate folosi un Pic16f887 pe care il am in loc de 16F1939 pe care nu-l prea gasesc. Link spre comentariu
bercioiu Postat Martie 2, 2013 Partajează Postat Martie 2, 2013 Da, se poate folosi si 887, eu am cumparat 1939 (care este urmasul lui 887) de la un magazin de pe Grivita dar se gaseste si la celelalte magazine mari online, la unul din alea online este 9 lei. Trebuie doar sa recompliez pentru el. Acum mi-am dat seama ca ai nevoie sa activezi/dezactivezi iesirile, de fapt nu am citit bine postul cred de am ratat partea asta. Am sa modific programul in sensul asta. Se mai adauga un buton pentru configurarea iesirilor, sau fosolim butonul de on/off? Cum afisez 24 de iesiri pe un lcd 2x16? Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Martie 2, 2013 Autor Partajează Postat Martie 2, 2013 Ma gandeam la un mesaj gen 20-ON pe prima linie 4-OFF pe a doua linie.Si cred ca mai bine adaugam inca un buton si ON-OFF sa ramana doar cu functia lui. Link spre comentariu
bercioiu Postat Martie 3, 2013 Partajează Postat Martie 3, 2013 Hai ca pana la urma am folosit 16F877A si am ajuns la titlul topicului... Ma feream de el pentru ca are un bit pe Portul A care stiam ca este out pe zero dar vad ca merge sa leg LCD-ul la el. Am facut practic montajul pe placile mele de test si functioneaza fara probleme. Am mai adaugat un buton. Schema finala este asa:- PORTB, PORTC si PORTD cele 24 de iesiri (in aceasta ordine)- RA0-RA3 datele D4-D7 LCD - RA4 RS LCD- RA5 E LCD- RE0 buton 1- RE1 buton 2- RE3 ADC- rezistenta de reset si quartz de 20 MHz - RW LCD la masaLa pornire lcd-ul afiseaza:"ALL_OUTPUTS_OFF_""START/SET___STOP"Mesajul de pe prima linie este evident iar cel de pe linia a doua ofera instructiuni despre butoane. Ce este in partea stanga se refera la butonul unu iar ce este in partea dreapta este pentru butonul doi. Peste tot pe unde apare un mesaj de genul "xx/yy" sub un buton, xx inseamna ca butonul se apasa scurt (normal) iar yy butonul se apasa mai lung (de la 0.5 sec. in sus). Astfel daca butonul din stanga se apasa scurt, va executa instructiunea "start" ias daca se apasa lung, se va lansa instructiunea "set".Odata ajuns in set lcd-ul afiseaza:"OUT_NR:_1__ON___""_/SET_"Prima linie reprezina iesire de setat. pentru a schimba iesirea apasam butonul unu sau doi. Apasand butonul unu "<", numarul iesirii se decrementeaza ciclic, apasand butonul doi ">" numarul iesirii se incrementeaza ciclic, astfel, la decrementare iesirile vor fi 1,24,23,22...2,1,24 etc iar la incrementare iesirile vor fi 1,2,3,4....23,24,1 etc. Odata aleasa iesirea, pentru a stabili daca va fi on sau off, apasam prelung butonul doi "set" si in dreptul iesirii, pe prima linie, se va afisa statusul ei, daca acesta este "ON", atunci acea iesire va fi activa, daca va fi "OFF", atunci acea iesire va fi inactiva. Dupa ce s-au setat toate iesirile pentru a iesi din meniu, apasam prelung butonul unu "esc" si ne intoarcem in bucla principala unde se asteapta "START". Apasand butonul unu "START", modulul va aprinde pe rand toate iesirile setate "ON" in meniul "SET" cu o pauza intre iesiri stabilita din potentiometrul legat la ADC. domeniul pauzei este intre 0 si 6 secunde (asa a iesit la impartire). In timp ce iesirile se deschid lcd-ul afiseaza""_XX_OUTPUTS_ON__""START/SET___STOP"UNDE "XX" este numarul de iesiri setate "ON". Cand s-a aprins si ultima iesire, lcd-ul afiseaza:"_XX_OUTPUTS_DONE""START/SET___STOP"Aici va ramane pana cand vom apasa iar butonul unu "START". Odata apasat butonul, iesirile se sting in ordine inversa aprinderii, pana la ultima iar lcd-ul afiseaza:"_XX_OUTPUTS_OFF_""START/SET___STOP"In momentul in care s-a stins si ultima iesire, lcd-ul afiseaza din nou primul mesaj:"ALL_OUTPUTS_OFF_""START/SET___STOP"Se poate opri in orice moment procesul de pornire sau oprire, apasand butonul doi "STOP", toate iesirile se inchid instantaneu si programul ramane intr-o bucla unde afiseaza:"_EMERGENCY_STOP_""PRESS_ALL_SWITCH"Pentru a iesi din bucla, se apasa simultan cele doua butoane.In versiunea finala, setarile iesirilor se vor salva in EEPROM.Cam asta este tot. Daca vrei sa-ti proiectez si cablajele, discutam. AUTOMAT_SECVENTIAL_V_1_2.hex.txt Link spre comentariu
Liviu M Postat Martie 4, 2013 Partajează Postat Martie 4, 2013 Vezi ca RA4 e open-drain, ai nevoie de rezistenta pull-up ca sa generezi 1 'curat'. Link spre comentariu
bercioiu Postat Martie 4, 2013 Partajează Postat Martie 4, 2013 Asa stiam si eu dar vad ca afiseaza corect fara probleme. Link spre comentariu
bercioiu Postat Martie 5, 2013 Partajează Postat Martie 5, 2013 Am schimbat putin afisarea si butoanele. 1) La pornire, modulul afiseaza: "ALL OUTPUTS_OFF_" "ON___________SET" ("ON" pentru pornire, "SET" pentru setarea iesirilor) 2) Dupa apasarea butonului 1 "ON", odata cu procesul de aprindere, afiseaza: "_XX_OUTPUTS_ON__" ("XX" Numarul de iesiri setate activ in meniul "SET", "STOP" oprire de urgenta) "____________STOP" 3) Dupa apriderea tuturor iesirilor setate activ, afiseaza: "_XX_OUTPUTS_DONE" "OFF__________SET" ("XX" Numarul de iesiri setate activ in meniul "SET", "OFF" pentru pornire, "SET" pentru setarea iesirilor) 4) Dupa apasarea butonului 1 "OFF", odata cu procesul de stingere, afiseaza: "_XX_OUTPUTS_OFF_" ("XX" Numarul de iesiri setate activ in meniul "SET", "STOP" oprire de urgenta) "____________STOP" Dupa incheierea procesului de stingere, se afiseaza cadranul "1)" In meniul de setari nu s-a schimbat nimic, doar ca se intra apasand butonul 2 "SET" AUTOMAT_SECVENTIAL_V_1_3.hex.txt Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Martie 7, 2013 Autor Partajează Postat Martie 7, 2013 Am reusit sa-l fac functioneaza super multe multumiri dl-ui Puiu Bercioiu . Link spre comentariu
marius_3004 Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 Doua intrebari:-merge si cu pic16LF877A?-mai e valabila chestia cu 200 actionari si apoi email? Link spre comentariu
bercioiu Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 1) Teoretic, trebuie sa mearga si cu LF2) Da, este valabil cu e-mail Link spre comentariu
marius_3004 Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 Si ce contine raspunsul la email?Nu ca n-as aprecia munca depusa,vreau doar sa stiu daca e ceva de plata si cat. Link spre comentariu
bercioiu Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 Ma scuzati, despre altceva, despre ce ar` putea fi vorba?! Link spre comentariu
