EFTIMIE Postat Februarie 21, 2013 Partajează Postat Februarie 21, 2013 Solicit din nou ajutorul colegilor de Forum pentru realizarea unui automat secvential cu 24 de iesiri.Ca mod de functionare :Sa aiba o comanda de ON-OFF pe o intrare, sa aiba 20-24 de iesiri cu releu ,durata de actionare reglabila intre 0-4s,afisaj lcd 2x16 ,fiecare iesire sa poata fi activata-dezactivata separat.Practic am nevoie ca la primirea unei comenzi de pe intrarea ON-OFF sa inceapa o activare succesiva a iesirilor (sa ramana active )la un interval de0-4s reglabil din potentiometru iar la o noua apasare a butonului de pe intrare lucrurile sa se petreaca in sens invers.M-am gandit la Pic 16f877A ca sa satisfaca nr. de iesiri dar m-ar avantaja si 16 F873A sau 876A. Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Februarie 23, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2013 Este un proiect ambitos nu-mi dau seama de complexitatea nivelului de programare? Link spre comentariu
10vid Postat Februarie 23, 2013 Partajează Postat Februarie 23, 2013 Cu PIC16F877A nu merge, nu are suficiente iesiri (33 I/O). Eu ti-as sugera PIC16F887 (36 I/O), mai ales ca in magazin e 7 RON, fata de PIC16F877A care e 16 RON.O alta varianta ar fi PIC16F628A + 3x 74HC595, dar poate e mai complicat cablajul.Trebuie asa: 24 iesiri 6 LCD 4 taste 1 impuls on/off 1 potentiometru--------------- 36 total Link spre comentariu
vcdec Postat Februarie 23, 2013 Partajează Postat Februarie 23, 2013 MCP23017 sau 23016 cred ca ar fi utile... 16 i/o expander pe i2c Link spre comentariu
10vid Postat Februarie 23, 2013 Partajează Postat Februarie 23, 2013 Cu I/O expander mi se pare putin "overkill", mai ales ca e si mai greu de programat. Releele lui n-au nimic de comunicat uC-ului. Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Februarie 23, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2013 Este perfect asa nu pot sa astept decat sa ma ajutati in continuare cu o schema si un hex.Multumiri anticipate. Link spre comentariu
vcdec Postat Februarie 23, 2013 Partajează Postat Februarie 23, 2013 i2c nu prea trebuie programat mai nimic, cateva linii de cod, e periferic hw in PIC... in fine. 24 i/o direct din pic 877, cu drivere de relee: Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Februarie 24, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2013 Si permite display ,potentiometru ,setarea fiecarei iesiri ON-OFF?Ma interesa sa iasa si cat mai compact sa pot monta si releele pe cablaj nu in afara. Link spre comentariu
GeoMar Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 Si permite display ,potentiometru ,setarea fiecarei iesiri ON-OFF?Ma interesa sa iasa si cat mai compact sa pot monta si releele pe cablaj nu in afara.Astept o schema ca sa putem schita un cablaj. :)Relee cat mai compacte, cum am pus la termostat parca. Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Februarie 24, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2013 Asa as dori dar sa vedem ce se configureaza. Link spre comentariu
vcdec Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 Releele cu cate contacte ar trebui sa fie? Ce curent?Axicom v23105-a5001-a201 sunt bune?Oricum ar fi, mi se pare rational a folosi ULN2804 sau echivalent, in loc de transistor, rezistor, dioda si cablare dificila, multe gauri si lipituri...Montajul ar arata cam ca in poza de mai sus, numai ca pe 3 laturi ar fi cate 8 relee si regletele de conectare, acum depinde cate contacte releu sunt necesare, posibil regleta sa dicteze dimensiunea montajului. Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Februarie 26, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2013 Da sincer si eu ma gandeam tot la acest tip de releu pentru ca are un gabarit redus ,nevoie este doar de contact NO pt fiecare releu. Link spre comentariu
vcdec Postat Februarie 26, 2013 Partajează Postat Februarie 26, 2013 Cam mare iese placa pt 24 relee... mai logic ar fi o placa cu 8 sau 16 pe i2c,raman la parerea mea... PIC mic si comanda pe i2c la mcp23017 sau similar. Realizate suprapus cu module decalate sa se poata face legaturile in reglete. Link spre comentariu
bercioiu Postat Februarie 28, 2013 Partajează Postat Februarie 28, 2013 Pentru a iesi cat mai compact, eu as grupa cate 6 relee lipite pe niste cablaje care vin montate prin gold finger sau barete de pini, perpendicular pe cablajul propriu zis (gen palci de extensie).Editat ulterior: Sau ceva de genul acesta, dublu strat, cu doua cablaje suprapuse, cel de jos cu releele si cel de deasupra cu partea logica. Asa iese de vre-o 80x150 (se mai poate compacta putin) Link spre comentariu
vcdec Postat Februarie 28, 2013 Partajează Postat Februarie 28, 2013 Da, mai compact asa, numai sa nu fie cu 220V pe placa :nebunrau:Eu am vazut "la marii producatori" separarea circuitelor de comanda de ceve de forta...or stii ei ceva.Ce ziceti de placi de 8 relee cu 1 uln2804 si 1 mcp23017, legate de master prin 4 fire (date, clock, alimentare)? Link spre comentariu
