emill_sorin Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 Cred ca in prima faza o sa folosec BT 151 , iar daca functioneaza ok il voi inlocui .Problema mea este ca pe schema vad ca se v-a alimenta cu o tensiune de 18V , iar traful meu scoate 14.8 respectiv 15,4 . Se poate folosi la tensiunea mea ? Link spre comentariu
emill_sorin Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 Hammm ..... si atunci ce imi recomandati ? ceva simplu si usor de construit ....9mai ales de reglat ca vad ca la ceasta stau cam dezastru ) .... imi aduc aminte ca am ars 2 amplificatoare la reglaj , intre timp ma apuc de cautat scheme Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 Uite un redresor auto comandat de un circuit integrat, ai schema, ai cablaj, ai toate componentele, ai toate specificatiile, cu alte cuvinte "mura-n gura", sunt vreo 20 de pagini de explicati despre constructie, componente, cablaj, carcasa, racire: http://img.hw.cz/i/Inteligentni-nabijec ... Pb-aku.pdf Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 Slab, e de curent mic, integrat specializat etc... Link spre comentariu
emill_sorin Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 Intradevar .... mura-n gura..... pacat ca se alimenteaza la 18V iar traful meu are 15.4V .... Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 Slab, e de curent mic, integrat specializat etc...Eu zic ca pentru inceput e foarte bun, au fost prezentate zeci de scheme in acest topic dar s-a ferit de toate pentru ca nu stie cum sa le construiasca, ba ca nu stie echivalente, ba ca nu are traf de 18-20v si are doar traf de 15v etc...Cand ti-ai pus in minte ceva si vrei sa duci la bun sfarsit trebuie sa mai faci si compromisuri, cumperi un alt traf, il desfaci pe cel vechi si mai bobinezi vreo 10-20 spire in secundar, cumperi alte componente mai puternice etc..Redresorul perfect inca nu s-a inventat - sa-ti schimbe electrolitul din bacuri, sa incarce la FIX la 10% din capacitatea acumulatorului, sa decupleze automat, sa insurubeze dopurile de la bacuri si poate sa si ti-o monteze pe masina...... Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 Si incarci un acumulatori in zeci de ore...Mai bine continua schema de care s-a apucat, ca mergea cat de cat... Redresorul perfect inca nu s-a inventat - sa-ti schimbe electrolitul din bacuri, sa incarce la FIX la 10% din capacitatea acumulatorului, sa decupleze automat, sa insurubeze dopurile de la bacuri si poate sa si ti-o monteze pe masina......Aberatii! Redresorul nu face lucru manual, iar aia cu fix 10% e complet irelevanta. Poate si si 5%, doar sa ai rabdare. Sau 11%, fara nici o problema Sa nu mai zic ca la acumulatorii cu intretinere redusa, aproape nici nu se umbla la elementi. Link spre comentariu
emill_sorin Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 Ca idee toate acesta problema e dupa ce s-a ars redresorul vechi care era rudimentar (traf , punte , ampermetru, si un comutator in primar ) Dupa aceea socrul meu a luat un redreor cu 150 ron si s-a ars la prima baterie descarcata. Traful care il am e bobinat in secundar cu sarma de 2,5 - 3 mm si cred ca ii ok. De luni voi fi in concediu si o sa incerc si schema discutata mai sus , dar am vazut postat de colegu nostru validae in prima pagina , o tasez si eu mai jos. Iar am mai gasit o schema http://www.qsl.net/yo6pir/12v/redresor1.jpg , care se alimenteaza pe 14.5 , mi se pare o schema usor de realizat mai ales ca a-si vrea sa scut partea de indicati cu led . Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 Si incarci un acumulatori in zeci de ore... Mai bine continua schema de care s-a apucat, ca mergea cat de cat... Redresorul perfect inca nu s-a inventat - sa-ti schimbe electrolitul din bacuri, sa incarce la FIX la 10% din capacitatea acumulatorului, sa decupleze automat, sa insurubeze dopurile de la bacuri si poate sa si ti-o monteze pe masina...... Aberatii! Redresorul nu face lucru manual, iar aia cu fix 10% e complet irelevanta. Poate si si 5%, doar sa ai rabdare. Sau 11%, fara nici o problema Sa nu mai zic ca la acumulatorii cu intretinere redusa, aproape nici nu se umbla la elementi. Ce aberatii colegu, din partea cui (cand ti se ataseaza 8-10 scheme de redresor si niciuna nu iti convine ce parere iti faci?) ?!?!?Tocmai si asta era ideea, un acumulator se poate incarca si la 5% din capacitatea sa (un timp mai indelungat) dar si la 15-20% din capacitatea sa (un timp mai scurt). Link spre comentariu
emill_sorin Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 Se pare ca eu sunt problema ... ca nu am destule cunostinte pt a face un redresor automat . O sa incerc sa fac una din cele doua montaje ( ce e drept inca nu m-am hotarat) , dar cred ca cea mai utila pt mine este http://www.qsl.net/yo6pir/12v/redresor1.jpg . deoarece nu ma obliga sa rebobinez un traf , si ma ma chinui sa fac rost de sarma, si nici nu ma dau banii afara din casa ca sa cumpar altul. sper ca la schema de mai sus sa gasesc si un cablaj , daca nu o sa ma chinui sa il fac eu . Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 Eu zic sa-l faci pe cel mai simplu, cel cu decuplare postat chiar de tine in penultima postare, in locul lui TIP3055 pui batranul 2N3055 pentru ca are o suprafata de disipare a calduri mai mare plus ca il gasesti usor.download/file.php?id=58085 Link spre comentariu
emill_sorin Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 se pare ca batranu 2N3055 se afla si la mine in punga .... il am de cand mai construia (mai bine zis dam ratee ) cate un amplif .... imi permit sa prajesc 5 plus un sdt9202s .... Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 Hai ca poti, maine seara sau cel tarziu Duminica vreau poze cu acest redresor Montajul il poti face si in aer, pentru inceput-sa vezi daca merge, apoi treci la cablaj si montarea pieselor. Link spre comentariu
emill_sorin Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 Trebuie sa mai ajung si pe la un magazin de piese , ca nu cred ca gasesc acasa , chiar tot ce imi trebuie .... vad ca radiator pt 2N nu mai gasesc .... si in afara de doua placi de la fostele UPS-uri nu mai am mai nimik .... dar trebuie sa le pun in bazar la schimb cu un cablaj de redresor gata montat si reglat .... Link spre comentariu
