Punte redresoare pt. Redresor Auto ?
Vizitator samedaniel
Bateria de pe masina a ramas constant in 12.6V , mai o pun pe masina sa vad cat de usor o porneste . Aceasta baterie vreau sa ma mai tina macar o luna pana vine una noua. Celelalte 2 bateri mici una de 7Ah si una de 12Ah, le am din ups-urile care le-am demontat , si o sa le supun la cateva teste de reciclare , nu le folosesc la nimik , dar nu mi-ar strica la pescuit daca o sa le readuc la viata . In ceea ce priveste al 2 traf , cu 4 fire in primar , am facut cateva masuratori si mia- dat cu "virgula" . Atasez o poza cu masuratorile poate ma lamurit care e ordinea .
Eu cred ca albastru este inceputul infasurari , urmat de rosu , negru si la final portocaliu. dar nu sunt sigur si nu vreau sa il ard.
  • Răspunsuri 231
  • emill_sorin
    105
  • Dr.L
    38
  • UDAR
    10
  • radusa
    8
Il alimentezi pe rezistenta cea mai mare...
Apoi masori intre un capat si prize in fiecare sens si te lamuresti.Eu mai folosesc masurarea in serie cu un ampermetru si o siguranta si ma lamuresc si asa(in cazul cand trafurile eu multe prize ).
Alea-s doar prizele pt AVR. Daca e alimentat pe o alta infasurare, in secundar va fi o tensiune mai mare, dar si traful se va incazli mai tare (si cand zic tare, atunci e tare, ca astea au izolatia rezistenta la 120-180 grade!)
Ma gandesc case v-a inclzi , dar o sa i pun si un ventilator .Pana atuncia sa va povestesc de reciclarea bateriei de 12ah , cum am bagat apa distilata si nu se mai poate scoate afara. Dupa ce am reusit sa scot cativa ml am inceput sa pun elec rolit si tensiunea a sarit de la 5v la aproape 11v . Cred ca daca nu bagam apa , s doar electrolit aveam rezultate mai bune. Acuma e la incarcat pe redresor cu o tensiune de 14.4 si curent zero, si ma intreb de ce nu ia curent , am observat ca ia curent 0.5a cand creste tensiunea catre 20v . Daca nu se incarca in cateva ore peste 12 v ii dau o formatare cu un 20v , ii pun un bec sa o descarce inainte , si daca o stric nu am pierdut decat 5 lei cat a fost electrolitul .....
Am citit si le-am reciclat cu acid dar nu pot fi spalate ca absorb apa si nu curge nimica din ele . Intre timp am masurat al 2 traf care are in secundar sarma de 2.5 si am observat ca albul e inceputul spirei si : intre alb si rosu ii primar pt 120V si genereaza in secundar 18,4V ,dupa aceea alb cu negu in primar 220V si in secundar 15.4 iar in final alb cu portocaliu in primar 250v si in decundar 13.7v. In prima faza ma gandesc sa folosesc un comutator pt cele 3 poziti , care il am dintr-un redresor ars si era legat tot in primar .Mentionez ca in poza anterioara am pus in loc de alb ... albastru.
De unde 120V? :nebunrau: Dupa cum ti-am spus, ba mai mult, si masuratorile tale sustin aceelais lucru, alea sunt prizele pt AVR. Adica un 20-30V diferenta intre ele...Daca era pt 120V, atunci aveai la iesire 2*15.4V=30,8V, care nu e aceelasi lucru cu 18,4V, nu? :nas:
Scuze .... greseala de scris . Nu e vorba de 120v ci se 190 V . Acestea sunt masuratori facute in timp ce era conectat la placa de ups . Dar masuratorile le-am facut la alimentarea cu 220v si sunt valori reale in secundar.
Revin cu cateva intrebari :1. este ok daca folosesc cele 2 infasurari din primar (cele mai mari) ce care genereaza 15.4V si 13.7, cu un comutator ?2 . Am vazut o schema destul de simpla si care cred ca e si usor de reglat, am incarcato mai jos cu detalii. Poate sa imi spuna cineva daca a construit-o si e functionala ? In aceasta schema este Ty1 , care nu se prea gaseste ..... ce se poate folosi in locul lui , chiar de o putere mai mare .
