Dr.L Postat Februarie 6, 2014 Partajează Postat Februarie 6, 2014 Nu...Puntea trebuie sa fie pe radiator pt a nu se incalzi (la 6A, se incalzeste bine!).Si sigurantele se incalzesc bine la curent mare! Pune una de 10A, tip auto, cu contacte ferme. Link spre comentariu
emill_sorin Postat Februarie 8, 2014 Partajează Postat Februarie 8, 2014 Am inteles . Am facut rost de un radiator pt punte de pe un procesor cam 10cm pe 5cm cu inaltime de 3cm si multe lamele. Atasat sunt cateva poze , ce nu sunt sigur momentan daca ajunge radiatorul care l-am pus. Momentan imi lipseste o rezistenta de 8K2 si nu l-am putut proba . Sper sa fie ok si sa il pot regla. In loc de cele 2 condensatoare am pus 3 de 2200uF la 63V cred ca ii suficent. Vreau sa ii montez si ampermentru si voltmetru , precum si daca se poate sa atasez si placa de la redresorul ars (pt a indica si stadiul de incarcare). http://s839.photobucket.com/user/emil_s ... 3.jpg.html http://s839.photobucket.com/user/emil_s ... 5.jpg.html http://s839.photobucket.com/user/emil_s ... d.jpg.html http://s839.photobucket.com/user/emil_s ... c.jpg.html Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 8, 2014 Partajează Postat Februarie 8, 2014 Extrem de mic radiatorul ala! Poate disipa doar 3W, putere la care atinge 60-70 de grade lejer!Voltmetrul iti indica si stadiul de incarcare... Link spre comentariu
emill_sorin Postat Februarie 8, 2014 Partajează Postat Februarie 8, 2014 Deci se pare ca trebuie sa imi caut un radiator mai mare . Din cate am vazut trebuie aibe 30w. Ma gandesc sa il montez cel prevazut pt punte. Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 8, 2014 Partajează Postat Februarie 8, 2014 Da, ala ar face fata, cu ventilator Link spre comentariu
emill_sorin Postat Februarie 8, 2014 Partajează Postat Februarie 8, 2014 Am pregatit si 7812 pt un ventilator , care vreau sa il leg pe iesirea secundara de 19V . Ce am observat pe acest forum ca se pune accent pe radiatoare si pe o racire cat mai buna la toate produsele ... , inca ram curios sa vad daca v-a functiona montajul meu. Eu ma gandeam sa ii gac o proba pe un transformator de 6-12v si 400mA pt a nu risca nimik, ce parere aveti ? Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 8, 2014 Partajează Postat Februarie 8, 2014 Ce am observat pe acest forum ca se pune accent pe radiatoare si pe o racire cat mai buna la toate produselePai multi n-au testat diverse puteri pe diverse radiatoare si risca sa defecteze montajele cu mult inainte de vreme.Da, e buna ideea cu LM7812. Poti sa-l alimentezi direct de dupa punte. S-ar putea si el sa aiba nevoie de un radiator micut, daca nu-l pui sa bata vantul pe el.Traful trebuie sa aiba tensiunea necesara montajului, chiar daca are un curent mai mic.Pt proba, poti pune un bec de semnalizare intre traf si punte: se va aprinde la consum Link spre comentariu
emill_sorin Postat Februarie 8, 2014 Partajează Postat Februarie 8, 2014 Am inteles . O sa revin pe luni cu ce s-a mai intamplat . sper sa il fac sa fuctioneze , ca la cat cositor am consumat mai bine luam acid sau clorura si faceam pcb-ul singur , dar nu am vrut sa ma complic . Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 8, 2014 Partajează Postat Februarie 8, 2014 Pai traseele le faci cu sarma. Sper ca nu-s numai de cositor! La 6A, cred ca se va incalzi... Link spre comentariu
emill_sorin Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Dupa cum se vede traseele importante le-am dublat cu sarma de cupru de 1.5mm .Din pacate cred ca am gresit ceva si nu stiu ce . Am conectat placa la punte si am masurat fara a conecta la baterie . pe iesire am avut 20.5V ceea ce m-a convins sa fac cateva masuratori. In poa de mai jos sunt masuratorile, toate facute la minus. Daca va dai seama unde este gresala va sunt recunoscator, sau sa imi dati sfaturi pt altfel de masuratoi.Mentionez ca la rotirea lui P3 nu am avut nici o schimbare de voltaj pe iesire. Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Daca P3 e spre sus, ar trebui sa se simta ceva (cand ambele intrari ale operationalului au aceeasi tensiune). Link spre comentariu
emill_sorin Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 pe pinul ddoi al CI-ului am 7.3V. La rotirea lui P3 nu a,m vazut decat dferente de 0.1 - 0.2V Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 La pinul 3 zic, ca ala e legat la potentiometru. Link spre comentariu
emill_sorin Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 nu stiu la ce te referi spunand "daca p3 e spre sus" (ca intre pinul 3 si R10 , P 3 nu opune nici o rezistenat ).. la P3 aveam 4.8V, ca si intre P3 si R8. Link spre comentariu
radusa Postat Februarie 11, 2014 Partajează Postat Februarie 11, 2014 - verifica inca odata conexiunile pe acel cablaj si daca ai pus bine toate piesele. - eu vad (din poza postata) anodul lui D3 in aer - pe D2 nu este normal sa ai aceiasi tensiune si pe anod si pe catod. E dioda in scurt? - ce valori ai folosit pt P1 si P2? - la masuratori pune toti semireglabilii pe pozitie mediana. - vorbesti despre un R10, unde este, ca e nu il vad pe schema. - daca pe pinul 2 la integrat ai 7.3V si pe pinul 3 ai 4.8V, iesirea lui, pin 6, trebuie sa fie in 0V, sau oricum foarte apropiat de 0V. Ceva nu este in regula acolo. - scoate integratul din soclu si masoara inca odata tot, fara el. Link spre comentariu
