Punte redresoare pt. Redresor Auto ?
Vizitator samedaniel
Sa inteleg ca tot ceea ce conteaza la acele tiristoare este tensiunea si amperajul ?
In acest montaj, DA.
Si inca o intrebare , daca nu va suparati .
Montajul din figura se poare atasa la un traf. de 12V20A ?
Multumesc anticipat !
12V este prea putin, deoarece mai exista si caderile de tensiune pe puntea de diode, pe tiristor, pe cabluri.
20A este prea mult, deoarece singura limitare de curent este cea data de transformator in acest montaj.
Daca aveti acumulator de 200Ah, atunci 20A este bine.
Schema este oricum foarte 'nefericita', nu are limitare de curent de nici un fel, iar terminarea incarcarii in functie de tensiunea pe acumulator este, din punctul meu de vedere, gresita.
Sunt multe alte scheme discutate pe forum, bazate pe tiristor si care sunt mai bune.
  • Răspunsuri 231
  • emill_sorin
    105
  • Dr.L
    38
  • UDAR
    10
  • radusa
    8
Multumesc pt. raspuns !Am un deja un redresor pe care il folosesc cu succes de multi ani . Insa e simplu , doar transformatorul si partea de redresare (punte de diode de la un alternator de masina).As vrea sa il completez cu acest montaj , intercalat la iesirea din puntea de diode spre acumulator.
Buna ,
Dupa multa vreme de pauza revin pe acest forum cu o problema.
Deoarece am avut un incarcator cu integrat LM358P cu traful ars m-am hotarat sa il schimb.
1. Am avut o sursa upc care nu o mai foloseam am scos transformatorul si l-am conecatat la placa.
2. M-am gadit ca pot folosi si siguranta automata de 7A intre transformator si punte.
3. Dupa conectare am observat ca se incalzesc diodele (erau de 6A) si imi decupla.
4. Am luat o punte de 35A 10Kv, care am atasat-o la un mic radiator cu pasta de transfer termic.
5. Deoarece dupa 10 sec imi sarea siguranta de 7A am masurat amperi si dupa punte si inainte iar valorile erau aprximativ 4.2A.
6. Am observat ca in timpul conectari prin multimetru siguranta nu mai sarea.
Ce imi recomandati ?
Incerc sa incarc poza cat mai curand
http://s839.photobucket.com/user/emil_s ... sort=3&o=2
http://s839.photobucket.com/user/emil_s ... sort=3&o=0
file://localhost/C:/Documents%20and%20S ... 0vechi.jpg
Am conecata la un transformator de 12V si 10mA si nu am vazut nici o problemaDin cate am observat dupa ce am conectat pe direct , de la punte la baterie ("redresor rudimentar") la fel se incalzea foarte tare .Una din dilemele mele de ce sare siguranta de 7A cand am o incarcare de 4.3A iar cand trece prin multimetru de imi masoara amperajul nu sare ?
Din ce se vede in poze, montajul cu LM358 este doar un amplificator de tensiune pt voltmetru cu cele 6 leduri. Singura limitare de curent care o are, sunt rezistentele de putere de 0.1 ohm, care trebuie vazut daca sunt puse in serie sau in paralel. Cu trafo original, limitarea de curent era data chiar de traf, de parametri lui, pe cand un traf de UPS poate sa dea un curent mult mai mare, mai ales ca si tensiunea lui pt un redresor simplu (traf + punte) este prea mare. In momentul intercalarii aparatului de masura in circuit, ai mai bagat de fapt o rezistenta suplimentara (de limitare curent), data de rezistenta interna a aparatului + rezistenta firelor, care nefiind de calitate, este destul de mare. In felul asta curentul a scazut. Daca vrei sa vezi cat trage cu adevarat (prin placa de montaj), masoara tensiunea pe rezistenta de putere si prin legea lui OHM, calculezi curentul. I=U/ROricum trafo de UPS nu este bun, ca are tensiunea prea mare si la sfarsitul incarcarii, cand bateria nu mai trage decat putin curent, tensiunea de 16V o sa o duca la fierbere.
D-aia trebuie un motaj de decuplare...
Din punctul meu de vedere....d-aia trebuie un montaj de limitare..curent.
Tensiunea de incarcare nu e niciodata limitata de traf, ca aceasta variaza cu tensiunea de alimentare si cu sarcina
Copy/paste la ce am spus mai sus:
" Cu trafo original, limitarea de curent era data chiar de traf, de parametri lui,..."
Deci nu tensiunea este limitata de traf, ci curentul, sau poate mai bine spus, puterea.
Daca acumulatorul vrea mult amperaj, trafo nu are de unde sa dea puterea necesara si atunci ii scade tensiunea de iesire pana la stabilirea unui echilibru.
Daca chiar se doreste o decuplare la aceste redresoare chioare, atunci decuplarea nu trebuie facuta sub nici o forma la 14.4V si mai degraba spre 15.5-16V. Dar este o solutie pe care eu personal nu o agreez.
Si in plus, bineintales ca fiecare isi poate construi redresorul dupa ce schema pofteste.
