Punte redresoare pt. Redresor Auto ?
Vizitator samedaniel
Nu, n-ai inteles cum functioneaza tiristorul, si ai ghinionul ca te verifici pe o schema insotita de comentarii penibile, vinovatul principal e dobitocul care a scris textul din Tehnium. Aceasta e o schema simpla si banala, care NU REGLEAZA CURENTUL DE INCARCARE. Reglajul curentului cu tiristoare se face pe principiul controlului de faza, pe acesta trebuie sa-l studiezi daca vrei sa intelegi cum evolueaza curentul intr-un circuit cu tiristor.Faptul ca in circutul mentionat ai curenti diferiti prin sarcina, pentru diferiti curenti masurati in poarta, e alta poveste.Comanda corecta se face polarizand poarta corespunzator, cu un curent destul de mare astfel ca el sa intre complet in conductie, altfel, in timp se depreciaza.In general, e gresit sa folosesti tiristorul intr-un regim in care abia se deschide, la curenti de poarta prea mici, mult sub valorile de catalog.
  • Răspunsuri 231
  • emill_sorin
    105
  • Dr.L
    38
  • UDAR
    10
  • radusa
    8
Nu, n-ai inteles cum functioneaza tiristorul, In general, e gresit sa folosesti tiristorul intr-un regim in care abia se deschide, la curenti de poarta prea mici, mult sub valorile de catalog.
:aplauze in sfarsit ai clarificat problema cu aceaste schema de redresor pe care multi au facut-o dar care merge diferit la fiecare din ei.
  • 1 lună mai târziu...
Va rog mult daţimi un sfat :am un traf la care a pus o punte de diode de la alternatorul de tractor si am legat un bec legat in serie la începutul încarcari luminează tare iar apoi mai puţin dar totuşi am împresia că nu încarca mai repede am două ieşiri după diode tensiunea e 13v si 16v iar amperi foarte mulţi ce ma sfătuiţi
Mai citeste cate ceva,la legarea becului in serie cu accu acesta(becul) devine o rezistenta variabila in functie de curent,astfel la cuplare are rezistenta mica si deci curentul ce trece este mare dar pe masura ce accu incepe sa se incarca scade curentul si astfel creste rezistenta becului si implicit durata de incarcare.Metoda cu becul este nerecomandata si neprecisa (esti tentat sa cresti tensiunea din traf-asa cum zici tu mai sus- ca sa scurtezi timpul de incarcare dar la urma risti sa supravoltezi accu si sa-l distrugi)
PS.Te -ai lasat de strungarie si filete?.
