Punte redresoare pt. Redresor Auto ?
Vizitator samedaniel
Valoare rezistentelor din montaj le poti obtine prin inserierea a 2 sau a mai multora pana iti da respectiva valoare, la inseriere valoarea rezistentelor se aduna.2n3055 il poti lasa provizoriu si fara radiator, pentru testari.
  • Răspunsuri 231
  • emill_sorin
    105
  • Dr.L
    38
  • UDAR
    10
  • radusa
    8
Sunt avansat cu proiectul ... am reusit sa achizitionez piesele si sa fac cateva lipituri pe o placa de test . Sper sa postez cateva poze mai pe seara. La bc am folosit 556 in loc de 557 si 546 in loc de 547 ...... sper ca am procedat bine ..
Am facut si cateva poze , pe luni vreau sa sa montez si 2N-ul in prtea goala , pe un coltar de aluminiu.... nu cred ca arata asa de rau .... dar ii mult mai usor pe o placa te dest decat in aer ....toate piesele cu tot cu placa au forst 3.5 ron .... :101Pe traseele de baza am folosit mai mult cositor, precum si sarma ce a cazut de la defrisare .Stau sa ma gandesc , ca am aruncat cateva placi cu tranzistori si tiristori de putere mare , ceva industriale ...
E perfecta placa, sper ca ai avut grija la montarea tranzistorilor adica ai tinut cont de colector, emitor si baza in rest arata super montajul, felicitari :aplauze :aplauze
Merci ....Cred ca atat mai tin minte din vremea cand faceam amplifuri .... o sa vedem dupa ce montez si finalul .... Nu mi-a raspuns nimenia : pot coroda pcb-ul cu acid pt baterii ? am un litru (nou) cica contine 35-40% acid sulfuric .... Cum nu mai am clorura si nici nu mai vreau sa folosesc ca asa urat pateaza ma gandeam ca poate merge ....ps ... nu am gasit acid izotopic .
Cred ca merge sa corodezi cu acid sulfuric dar cred ca iti va coroda intreaga placa, nu cred ca rezista folia de transfer termic, markerul sau tusul la acid sulfuric, in liceu foloseam pentru trasee smoala dizolvata in benzina si mergea foarte bine in acid clorhidric.Cel mai bine foloseste clorura ferica, o poti folosi de mai multe ori dar trebuie incalzita adica pui tava in care corodezi pe un calorifer timp de 10 minute apoi adaugi placa.Trebuie sa ai mare grija cu ambele substante atat acidul cat si clorura, ambele pateaza, ambele corodeaza iar acidul daca e prea concentrat poate chiar sa arda, la propiu.
Merci de sfaturi .... am facut si eu cateva pcb-uri in clorura , si daca nu era calda trebuia cateva zile :da ... dar de obicei cu manusi si cu burete o agitam pe placa si mergea destul de ok . Cand nu e sotia acasa o sa fac o proba cu acid .. incerc la rece si daca nu merge trec la agitare si daca nici asa nu merge trec la incalzire ....Apropo de smoala , prima placa am facut-o cu lac de unghii :da PS: Sucuze pt devierea de la subiect.O intrebare : ce curent maxim o sa am pt aceasta schema ?
Acum depinde de curentul care il scoate traful care il ai, oricum 2N3055 suporta curenti de pana la 15A si o tensiune de 50V.Oricum poti incarca acumulatorul, daca scoate 4-5A iar tu ai acumulator de 72A nu il va incarca in 8-10 ore ci in 12-14 ore, cred ca nu timpul este problema..... poti incarca si cu 2A dar incarcarea va dura 16-18 ore, nu se recomanda incarcarea fortata a acumulatorului adica incarcarea cu un curent de peste 20% din valoarea acumulatorului adica la acumulatorul de 72A sa ii aplici un curent de 20A atunci sigur il distrugi daca il incarci repetat cu acest curent.Se poate porni direct motorul cu acest curent sau mai mare dar in tamdem cu acumulatorul in cazul acesta se numeste robot de pornire.
Acest modul vreau sa il conectez la traful cel mic , vare scoate un 16V si un curent de 6-7 A ( a sarit de cateva ori siguranta de 7A ). Daca functioneaza ok , si mai acumulez ceva experienta pt cel mare o sa fac si o scema mai " evoluata "
Vizitator cristichihaia
Uite un redresor auto comandat de un circuit integrat, ai schema, ai cablaj, ai toate componentele, ai toate specificatiile, cu alte cuvinte "mura-n gura", sunt vreo 20 de pagini de explicati despre constructie, componente, cablaj, carcasa, racire:http://img.hw.cz/i/Inteligentni-nabijec ... Pb-aku.pdf
Bna ziua Credeti ca daca as schimba darlingtonul cu ceva mai puternic de genul tip 36c http://www.tme.eu/ro/katalog/semiconductori_112140/#id_category=112836&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=2%2C273%2C35%2C268%2C10%2C36%2C26 si inlocui Rs cu ceva de genul 0,02 Ohmi as putea incarca acumulatori de sa zicem 100 A ? Ar mai trebui ceva inlocuit / modificat ?Multumesc.Nu cunosc limba polona si acesta este motivul pentru care intreb...
@emill_sorin În niciun caz NU cu acid sulfuric!!!.@cata82 Iartă-mă, sunt sfaturile tale , si răspunderea ta ( morală ) asupra lor, dar , mai sus îl sfătuiești să lase tranzistorul fără radiator și , mai nou, vorbești de 4-5A . Ar trebui să precizezi CLAR lucrurile, test înseamnă câteva secunde-zeci de secunde cel mult. @cristichihaia Trebuie Darlington din cauza curentului mic pe care îl poate furniza integratul , TIP36 NU este Darlington. BDW84C sau similare ar putea să te ajute dar nu am analizat schema până la capăt.
Va multumesc pt sfaturi, si pt interedul vostru de a ma ajuta .
Deoarece am intrat in concediu si cred ca o sa ma plictisesc , o sa imi omor timpul cu aceste constructii , care ma si linistesc .
Astazi am fost la piata de vechituri si am cumparat un tiristor de putere si o siguranta automata (8 lei ambele), in ideea ca o sa fac o schema de genul acesta .
Va rog sa imi spuneti daca tiristorul http://www.thierry-lequeu.fr/data/SKKT20.pdf o sa il pot folosi , la pretul acela ma gandesc ca a meritat . Am inteles ca cu cat sunt de putere mai mare (am citit ca e de 40A) are "o viata mai lunga si mai sanatoasa "
Ai citit bine ce i-am recomndat acolo ???
I-am spus clar si negru pe alb sa-l lase fara radiator doar pentru a face proba, pentru a vedea daca merge sau nu!!!!
Citat: "2n3055 il poti lasa provizoriu si fara radiator, pentru testari."
Îmi pare rău că te superi și RIDICI TONUL dar eu am observat DOAR că nu i-ai spus destul de clar ( de exemplu cât timp poate să țină tranzistorul fără radiator ) , ținând cont de faptul că e începător. Unele lucruri nu strică repetate.
