gaby57 Postat Februarie 21, 2013 Partajează Postat Februarie 21, 2013 am gasit acest radiator cu 8 tranzistori mai deosebiti sunt M 108 pnp cu germaniu si par a fi fost de la o sursa citeva poze http://imageshack.us/photo/my-images/163/pict0576s.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/838/pict0577x.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/838/pict0578d.jpg/ Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Februarie 21, 2013 Partajează Postat Februarie 21, 2013 O sugestie ar fi sa faci ceva inedit, cum ar fi un amplificator stereo numai pe germaniu dar dupa o schema/topologie moderna, alimentare simetrica etc, nu cele clasice ale anilor '70. Nu am vazut pana acum o astfel de abordare, ideea mi se pare interesanta. Desigur, daca acei tranzistori nu au caracteristicile prea dispersate si se pot imperechea cat de cat ... Ma batea gandul sa fac asa ceva, am niste ASZ 17 dar negasind prefinali de genul AD161/162 si AC-uri totul a ramas la stadiul de intentie. Link spre comentariu
hpavictor Postat Februarie 21, 2013 Partajează Postat Februarie 21, 2013 Si eu as fi interesat..dar nu am finalii ASZ , din pacate . Oricum cred ca se merita analizata si varianta " vintage " cu trafo driver... Link spre comentariu
Kosmin Postat Februarie 21, 2013 Partajează Postat Februarie 21, 2013 Sunt cu germaniu, iar codul 108 pare ca ar fi unul intern al celor de la motorola. La vremea aia probabil nu s-a dorit echivalarea cu alte modele din comert tocmai pt a fi obligati sa il inlocuiasca cu altul identic. Se pare ca au fost folositi si in aparatura militara. Link spre comentariu
gaby57 Postat Februarie 22, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2013 Servus,pe mine nu maintereseaza subiectul am postat sa vada si alti forumisti ce se facea odata,daca intereseaza pe cineva vorbim pe mp. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Februarie 22, 2013 Partajează Postat Februarie 22, 2013 Si eu as fi interesat..dar nu am finalii ASZ , din pacate . Oricum cred ca se merita analizata si varianta " vintage " cu trafo driver... Am luat in calcul mai multe variante ale schemei, fiecare cu avantajele si dezavantajele ei. Solutia cea mai atractiva si inedita ar fi fost o schema simetrica, evident fara condesator pe iesire, cu superdioda si cu tot ce mai presupune. Ori cu finali complementari AD 161/162, cate 3 pe ramura pentru o putere cat de cat decenta de 15W, ori cvasicomplementari, cu AD161/162 prefinali si ASZ 17 finali. Driverul pe germaniu este problema cea mai spinoasa in acest caz, capriciile termice ale sale pot dezechilibra finalul si sunt greu de controlat, bineinteles exista varianta utilizarii un tranzistor pe siliciu doar pentru pozitia de driver. Ar fi binevenita si interesanta orice idee/varianta/sugestie in ce priveste proiectarea unui astfel de amplificator pe germaniu, dupa topologie moderna sau chiar cea clasica cu trafo driver, desi realizarea practica pare un vis greu de realizat datorita dificultatilor in ce priveste procurarea tranzistoarelor Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 23, 2013 Partajează Postat Februarie 23, 2013 M 108 pnp cu germaniuUce-60V, Ic-3A, Pd-20W, Ft-100KHz, Hfe.min-21. Link spre comentariu
zarra68 Postat Februarie 26, 2013 Partajează Postat Februarie 26, 2013 Idee lui Florin este buna,poate ridica aici o schema moderna,ad-uri imperecheate trebuie luate de la amplifuri de firma. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 27, 2013 Partajează Postat Februarie 27, 2013 Dar prefinalii cu siliciu, tip BDxxx, ce au? Că se foloseau astfel de combinaţii Si/Ge prin anii 70. Link spre comentariu
zarra68 Postat Martie 2, 2013 Partajează Postat Martie 2, 2013 un exemplu de la Saba anii 70,ar putea fi schimbati finalii cu germaniu!? SABA_9940_Seite12_Schaltplan_Fortsetzung-Seite11ENdstufeRe.pdf Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Martie 2, 2013 Partajează Postat Martie 2, 2013 In varianta aceea cu etaj final complementar nu prea gasesti tranzistori NPN cu germaniu care sa aiba Vce spre 60V si putere disipata asa mare, ar trebui ceva gen 2N3055 pe germaniu . O varianta ar fi reducerea tensiunii de alimentare pe la 2 x 18V si folosirea a cate 3 trz AD 161 in paralel, cu reducerea dramatica a puterii si recalcularea tuturor valorilor din schema pastrandu-se doar configuratia. Alta varianta mai realizabila ar fi transformarea in etaj final cvasicomplementar si folosirea ASZ 18 ca finale (Vceo=32V, Ic max = 8A), atacate cu BD 139/BD140. Si in acest caz trebuie redusa alimentarea pe la 2 x 25V. Se pot folosi AC-uri in etajele de intrare, driverul ramane pe siliciu pentru stabilitate termica. Link spre comentariu
zarra68 Postat Martie 2, 2013 Partajează Postat Martie 2, 2013 Suna bine,oricum finalul de la saba nu scoate decat 2 ori 35,iar cele cu asz sau ad,ar fi undeva pe la 2 ori 20,tot este ceva.Insa alta auditie. Link spre comentariu
zal Postat Martie 3, 2013 Partajează Postat Martie 3, 2013 AC127 folosit de regulă în părţile de preamplificare, e greu de găsit. http://www.pedalpartsplus.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=PPP&Product_Code=4103&Category_Code=GTRANS Link spre comentariu
Kosmin Postat Martie 3, 2013 Partajează Postat Martie 3, 2013 Daca nu aveti prin sertar tranzistorii cu Ge si trebuie sa ii cumparati mai bine va orientati catre cei rusesti seria MPxx, sunt cei mai ieftini pe ebay.De ex: "5x-1T308V-GT308V-Russian-USSR-NPN-Germanium-Transistor-AF109-2N2786-Rare" la 7$ cu tot cu transport de la vecinii bulgari. Link spre comentariu
