winston Postat Iunie 18, 2014 Partajează Postat Iunie 18, 2014 Salutari! Va felicit pe toti pentru munca depusa si realizari! Citind topic-ul mi-a venit si mie cheful sa-mi construiesc un astfel de incarcator. Ar fi fain daca as reusi, fiindca nu am nimic in stoc, deci la final am sti cat costa, daca cineva incepe de la zero. Mai mult, pentru mine personal ar fi un proiect perfect prin care as putea invata programare microcontroller, ca inca habar n-am cu ce se mananca. Pentru inceput am descarcat cele doua PDF-uri postate ieri (placa principala si LCD-ul), si PDF-ul postat pe 2 martie (necesarul de componente). Astea-s cele mai recente? Ce mai este necesar? Deoarece acest proiect reprezinta un grad mediu de dificultate pt un electronist profesionist(nu din ala de pe internet...facut)si necesita o testare finala ,recomand sa nu va implicati daca nu aveti cunostiintele necesare,mai bi8ne apelati la un meserias....nu l-a mine nu am timp si nici nu lucrez decat pt. mine. Link spre comentariu
Loky Postat Iunie 18, 2014 Partajează Postat Iunie 18, 2014 Multumesc pentru sfat! Am gandit asa: apelez la un meserias pentru realizarea placilor, cumpar toate componentele necesare, realizez lipiturile/conexiunile, incarc soft-ul in PIC, si va functiona. Sper ca pot folosi ce am invatat pe parcursul realizarii sursei mele reglabile, exceptand confectionarea PCB-urilor si programarea microcontrolerului. Sunt determinat sa invat prin "incercare si eroare", dar desigur voi fi atent la siguranta mea si a celor din jurul meu. Puteti sa ma credeti, ca am incercat sa apelez la electronisti profesionisti, dar cand am vazut ca mai toti-s ocupati, am decis sa "lucrez si eu pentru mine", ca altfel nu ajung nicaieri. Peste asta, de un astfel de incarcator chiar am nevoie. Link spre comentariu
winston Postat Iunie 19, 2014 Partajează Postat Iunie 19, 2014 Bine faci,imi plaqce cum gandesti ,fa tu insuti prin forte proprii. Acum sa -ti spun secretul lui Polichinelle:electronistii buni sunt mai tot timpul ocupatii deoarece munca lor a ajuns sa fie platita derizoriu si se confunda uneori(vezi site-ul anunturi locuri de munca)cu electrician,frigotehnist,etc..Iti dau un exemplu:o firma oarecare(nu dau nume)si care realizeaza aparate medicale precum "spiridusul elf"sau "elmag pain" le comercializeaza la aprox.500-700lei,in conditii de firma deci,cu electronisti,mecanici,frezori,strungari,si ce-o mai avea...,iar tu care trebuie sa realizezi produsul singur uneori in bucatarie ...nu mai zic de atelier sau laborator si fara aparatura performanta a firmelor,trebuie sa faci aparatul ca de firma (performante,estetica,etc.)si la plata iti ofera jumatate din pretul firmei,sau mai putin chiar-subliniez in conditii dificile si produsul unicat nu pe banda ca la firma,asa ca s-auzim numai de bine si sa fim sanatosi-de aceea suntem foarte ocupati sa facem numai pentru noi. P.S.-Asta e realitatea si fara rautate am scris,de aia apreciez efortul tau de a te descurca singur...multi trec pri asa ceva...Toate bune. Link spre comentariu
frantuzu_lan Postat Iunie 20, 2014 Partajează Postat Iunie 20, 2014 Am finalizat si eu incarcatorul dupa cablajul postat de @GanMark, piesele au costat in jur de 60 ron in afara de bobina , montajul a pornit la prima cheie , o mica intrebare pentru @GanMark daca nu deranjez ce bobina ati folosit ..uH/...A ? Multumesc anticipat Link spre comentariu
GanMark Postat Iunie 21, 2014 Partajează Postat Iunie 21, 2014 bobina este de pe o placa video recuperata si are 15 spire pe un tor cu diametrul de 2 cm nu stiu ce valoare are ..... si atunci nu aveam acasa LCmetru parca era indicat de autor ~40uH Link spre comentariu
yo6pir Postat Iunie 21, 2014 Partajează Postat Iunie 21, 2014 Pentru bobina de sursa in comutatie, este de preferat a se folosi toruri de culoare galben-alb, recuperate deasemenea din sursele de PC. Se pot bobina un numar de spire cat incape pe tor spira-langa-spira, CuEm 0,3mm. Efectul nr.de spire este urmatorul(din exp.facute de mine): -NR.MIC de spire => procesorul trebuie sa dea un PWM mai mare in procente, ca sa deschida MOS-ul pentru o tensiune data la iesire (ex:12V) -NR.MARE de spire => procesorul trebuie sa dea un PWM mai mic in procente(%) ca sa deschida MOS-ul pentru aceeasi tensiune de iesire. Desigur nu se poate mari exagerat nr.de spire al bobinei dar o valoare cuprinsa intre 50-150uH este OK. Un PWM mai mare procentual, forteaza mai mult tranzistorul, implicit se incalzeste mai tare. Deci este de preferat o bobina mai mare ca si inductanta. Link spre comentariu
mielu80 Postat Iulie 30, 2014 Partajează Postat Iulie 30, 2014 Salutare. Am reusit si eu sa termin si sa dau in functiune acest proiect. Acum am o nedumerire iar cei care l-ati folosit deja,poate stiti sa-mi raspundeti: -pe un acumulator Li-Ion am facut incarcare,totul bine pana la final -am zis sa incerc si descarcarea insa aici am vazut problema,orice setari as face pentru curentul de descarcare,pe afisajul incarcatorului curentul de descarcare nu trece ca valoare de 280-320 mA (variaza permanent intre aceste valori,cu aproximatie). A mai patit-o cineva,aveti idee de unde ar putea sa provina problema ? Multumesc. Link spre comentariu
Jhn Postat Iulie 31, 2014 Partajează Postat Iulie 31, 2014 Salut ! Cine este de acord sa-mi faca un cablaj la acest incarcator (contra cost bineanteles ) astept oferta pe PM. Link spre comentariu
Voltus Postat August 1, 2014 Partajează Postat August 1, 2014 (editat) "nu trece ca valoare de 280-320 mA (variaza permanent intre aceste valori,cu aproximatie)." Pai daca ai folosit in drena MOSFET-ului un rezistor de 10ohm => 3.7V /10ohm = 370mA maxim curent de descarcare . Daca tii cont si de pierderile pe rezistorul in sursa MOSFET-ului ( 0.1ohm x 0.3xxA) plus pauzele din program obtii undeva la 330mA max asta fara a tine cont de erorile de masura . O intrebare pentru cei care au realizat practic acest incarcator : Cam cat de stabila este citirea tensiunii respectiv a curentului pe display ? In ce plaja de valori variaza ? Editat August 1, 2014 de Voltus Link spre comentariu
mielu80 Postat August 1, 2014 Partajează Postat August 1, 2014 @Voltus Multumesc mult de informatie,nu m-am gandit ca ar putea fi asa,eram ferm convins ca nu are importanta tensiunea acumulatorului,iar curentul de descarcare poate lua orice valoare pana la 999mA. Si fiindca m-ai luminat,am sa fac o proba cu doua sau trei celule Li-Ion inseriate. Referitor la intrebarea ta: -tensiunea este destul de fixa,se modifica cu cate 20mV la o perioada mai lunga de timp,pe masura ce creste tensiunea acumulatorului. -curentul de incarcare variaza permanent intr-o plaja de 80-120mA,uneori si peste,in jurul valorii stabilite pt. incarcare. Multumesc. Link spre comentariu
critix Postat August 4, 2014 Partajează Postat August 4, 2014 Salutare O intrebare... am vazut ca se foloseste senzor de temperatura pentru baterii... dar nu am gasit (cu siguranta mi-a scapat) ce tip de senzor este. Si unde se pune? pe baterii? Multumesc anticipat. Link spre comentariu
kh9005 Postat August 4, 2014 Partajează Postat August 4, 2014 Salutare O intrebare... am vazut ca se foloseste senzor de temperatura pentru baterii... dar nu am gasit (cu siguranta mi-a scapat) ce tip de senzor este. Si unde se pune? pe baterii? Multumesc anticipat. Eu am folosit termistor NTC 10K 500mW 5%(640-10K) fixat pe baterie. Link spre comentariu
mielu80 Postat August 4, 2014 Partajează Postat August 4, 2014 (editat) Salutare, Apropo de termistor,voua chiar va functioneaza,arata temperatura corecta ? Mie imi sta undeva pe la 13*-14* C,daca il suntez imi arata 24* C (se presupune ca asta ar fi valoarea maxima ce poate fi afisata),iar fara termistor in circuit cred ca nu porneste procesul de incarcare.Undeva in documentatia incarcatorului se spune ca ar masura pana la 40* C,valoare la care ar intrerupe si procesul de incarcare din motive de sigurata. Ma gandesc ca ceva,undeva nu este in regula. Sa fie oare din software ? Editat August 4, 2014 de mielu80 Link spre comentariu
Voltus Postat August 4, 2014 Partajează Postat August 4, 2014 (editat) Masoara termistorul cu un ohmetru . La 25C ar trebui sa aiba 10Kohmi . Verifica si rezistenta de 480ohmi (practic e ok si 470 ) catre masa . Termistorul este conectat direct ( fara a fi inserat co alta rezistenta ) intre pinul uC-lui si Vcc . Editat August 4, 2014 de Voltus Link spre comentariu
mielu80 Postat August 4, 2014 Partajează Postat August 4, 2014 (editat) @Voltus salveaza situatia,inca o data... Problema este la cablajul original (Felix),alimentarea termistorului de la Vdd se face printr-o rezistenta de 10K si de aici apare si eroare de citire. Am suntat rezistenta respectiva si imediat a inceput sa masoare corect. Multumesc Maistre ! Editat August 4, 2014 de mielu80 Link spre comentariu
