Universal Battery Charger
nicnec
Felicitari pentru realizare !!! :aplauze pe placa am omis o rezistenta de 1 ohm din cei zece :jytuiyu bobina e din defrisare placa de baza PC sau placa video.....nu mai retintu de care / unde ai folosit ?asa cum e facut cablajul merge din prima.....cu IRF9540 si 940 ( ce aveam pe stoc )azi am incarcat un acumulator de 6V / 4Ah cu descarcare 100mA / incarcare 0,1C ( 10% din capacitate )si s-a incarcat dupa 10 ore si 28 minute......la descarcare cu 100mA nu se incalzeste rezistenta de 10/5W ....normal ca daca dau o descarcare mai mare o sa am nevoie sa leg un ventilator....
Am folosit IRF9530/IRF530.Bobina am recuperat-o de o placa de la o sursa mai veche, este: PE-92108k.Acum am bagat si cablajul display-ului la corodat.Abia astept sa iasa. :da :da Numai bine.
vezi ca ai pus 2 rezistente in paralel de 10 ohm....parca la 3wrezulta 5 ohm / 6 W , si eu am gresit la calcule....[ asa am vrut sa pun pe placa , una peste alta ] mai bine pune una de 10/5w....acuma depinde cu cati mA descarci acumulatorii
Rezistentele sunt de 10 ohmi /5w(asta am avut la indemana)....o sa le schimb maine...
Aproape am terminat si placa LCD dar...spre rusinea mea nu am switch-uri :jytuiyu :jytuiyu .Montajul a pornit ''la prima cheie''.
http://tinypic.com/view.php?pic=5juz4m&s=8#.Uzr27aiSwz4
http://tinypic.com/view.php?pic=30wb91u ... zr3LKiSwz4
http://tinypic.com/view.php?pic=243s46c ... zr3WKiSwz4
Maine sper sa intre in primele teste. :freaza: :freaza:
O seara buna.
am mai gasit un hex facut in 2o12 de Andriy ,dar nu mai stiu de unde...dezactiveaza blacklight-ul dupa cateva secunde dar nu afiseaza temperatura , in rest cam identic meniulmai testam.....
Am suport de acumulatori numai pentru NI-Cd si Ni-Mh dar nu si pentru Lion,cred ca o sa defrisez o baterie de laptop sau o sa vad de unde gasesc asa ceva. :aplauzepeste ventilator o sa pun ceva gen plasa de ttantari sa nu intre "musca"...sau alte obicte,vad eu...mai greu e cu etichetarea...
si eu am vrut sa cumpar de pe ebay dar aveam aproape toate piesele pe stoc......daca faci un calcul tot la 50 ron ajungi.....cum am mai scris anteriortu faci cablajele , putine piese din defrisari etc...[ curent,manopera,cutie...etc nu le mai pun ]eu zic ca merita .......incercat !
poate te ajuta http://www.miniinthebox.com/ro/site-map ... ivals.htmlhttp://mercador.ro/oferta/suport-holder ... DmdxE.html
