Universal Battery Charger
nicnec
Va salut stimati colegi as dori un mic ajutor ,am facut ultima varianta a acestui incarcator si nu reusesc sa al fac sa functioneze,as dori sa stiu ce varianta de schema si hex sa fac ,precizez ca partea de afisare merge dar partea cu mosul nu, in permanenta scoate tensiune pe iesire.Va multumesc.
@remus boila__modifici din pcb schema lui felixls sau refaci schema lui voltus
softul lui @voltus functioneaza corect doar pe schema modificata de el (numai partea de power _incarcare - descarcare)_update soft inbunatatit (07-2016) vezi postul 433
voltus a impartit montajul pe doua module__modul control si modul power
"Smart Battery Charger by Voltus"" eu cred  ca si-a cistigat personalitate electro-tehnica si cred ca ar trebui mutat pe un topic separat dedicat , si din aceasta cauza cred ca si Voltus il v-a mai ""cuafa"" din cind in cind , doar fiiind ""plodul""lui
eu am refacut schema lui voltus _all mono board"" sa o pot baga intr-o carcasa de sursa de pc_softul este beton dar ma enerveaza ca backlight-ul dela  display se stinge dupa citeva secunde si nu pot vedea de la distanta stagiul acumulatorului
o zi buna__
Foarte probabil sa il fi pus invers pe placa. Unul este intr-o mod montat si celalalt invers. Posteaza o poza cu montajul realizat.
Cablajul meu pentru versiunea Voltus
[/url]">http://Posted Image
[/url]">http://https://postimg.org/image/tb11c51dn/'>Posted Image
facut in graba , este cam ""uritel""
_descarca arhiva de la postul 433 si vezi schema , baiatul a pus la share toata documentatia inclusiv fisierele pentru DipTrace , te poti inspira de acolo , schema nu este coplicata alimenteaza montajul fara a monta in soclu microcontrolerul si vezi daca ai tensiunile corecte___bafta
Editat de spark
Backlight-ul se stinge cand contorul intern al secundelor ajunge la valoarea de 60 . Daca se doreste un backlight permanent  atunci acesta se poate alimenta printr-un comutator extern si un rezisistor de limitare a curentului prin LED-uri direct din linia de 5V insa trebuie avut in vedere energia disipata suplimentar de stabilizatorul 7805  care trebuie prevazut cu un radiator suplimentar .
M-am gindit si la acest artificiu dar am sa las asa "" de la mama natura""
Va rog sa-mi recomandati buzere , am luat de la mi--rom anul trecut 10buc ,si numai unul functioneaza , un link sau o imagine va rog , m-am cam saturat sa cumpar componente fake
Vezi ca exista si mini-difuzoare care arata exact ca buzzer-ul piezo. Daca face un simplu pocnet cand ii aplici tensiune, atunci nu e defect, e un difuzor. Vezi link-ul atasat de la un astfel de mini-difuzor. Va functiona doar cu oscilator extern (iesirea din microcontroller configurata ca PWM, de exemplu).
  • 3 săptămâni mai târziu...
sunt gata si eu si cu versiunea lui @voltus dupa ce am facut si originalul si pcb-ul lui Ganmark, amandoua functioneaza perfect, am facut pcb cu componentele ce le aveam pe stoc, pic in capsula plcc si display 2x16 de dimensiune mai mare,cand e gata pun si poze si eventual pcb pentru cine vrea cu pic plcc, mai am de montat pe pcb doar partea de "forta", am programat picul , a pornit, acum am o mica problema, cateva displaiuri au setul de caractere grecesti si literele "mici" mi le afisaza in greceste, majusculele sunt normale, am o rugaminte pentru @voltus daca poate si vrea imi compileaza si mie in hex numai cu majuscule?
