Universal Battery Charger
nicnec
  • 2 săptămâni mai târziu...
o intrebare va rog _cum setez curentul de incarcare_exemplu un acumulator de 3.6V / 3700mA (tip 18650) setez tensiunea nominala , adica 3.7A sau numai curentul de incarcare adica 370mA , si pe acesta setat pe o singura celula (element) sau 3 celule
Am construit incarcatorul in dec.2014 dar nu l-am pus in functiune ca ma enerva ca nu se aprindea backlighit-ul la display . acum folosesc firmware-ul lui @Voltus
multumiri cu anticipatie
Se va seta tipul pachetului de acumulatori  apoi numarul de elemente serie din pachet . Daca avem un pachet de 3 elementi serie de 3.7V vom selecta tipul : Li_ion 3.7V , capacitatea unui element   iar apoi nr-l de elementi  3 . Elementele fiind in serie evident ca vor fi parcurse de acelasi curent .
Daca insa vrem sa incarcam un pachet de 2 elementi de 3.7V conectati in paralel atunci la capacitatea pachetului vom trece suma capacitatilor celor 2 elementi .  Putem totusi trece si capacitatea unui singur element insa curentul de incarcare va fi injumatatit  fata de cazul anterior .
  Daca acumulatorul este de 3.6V tensiune nominala atunci din meniu se va selecta tot   LI-ion 3.6V pentru ca astfel tensiunea de incarcare sa fie limitata la 4.1V  .  Curentul de incarcare poate fi selectat in plaja 0.1 -1C . La Li-ion uzual se alege 0.3-0.4C insa daca esti mai grabit folosesti chiar 1xC .
Citat;    Daca avem un pachet de 3 elementi serie de 3.7V vom selecta tipul :Li_ion 3.7V , capacitatea unui element   iar apoi nr-l de elementi  3 .
Face egalizarea tensiunilor pe elemente?
 Nu se face egalizarea tensiunilor pe elemente ! Insa  in practica nu am obsevat probleme la pachete de 3 elemente serie , acumulatorii avand caracteristici foarte apropiate ( aceiasi uzura si capacitate  , provin din aceiasi serie ) .
OK _ fratilor multumiri
am incarcat softul lui @voltus , , il testez momentan pe un element NiMH 3.6v /3700mA(18650) vad ca incarca dar  ventilatorul nu porneste_termistorul l-am incalzit intentionat sa vad daca opreste incarcarea , dar nu se intimpla nimic chiar pot sa scot din circuit termistorul , nu am patit asa ceva cu nici un montaj , din cauza asta l-am parasit anul trecut
  Ventilatorul porneste numai cand energia aplicata acumulatorilor depaseste un anumit prag ( parca 10W ) .
Cand a pornit incarcarea ( vorbim despre NiMH 3600mA )  ce temperatura este afisata pe LCD ?  Daca temperatura depaseste 35C atunci incarcarea se opreste automat . Termistorul trebuie sa fie de tip NTC 10Kohmi .
Editat de Voltus
@Voltus , in postul 387 ai publicat doua pdf-uri cu schema modificata , tu pe aceea ai construit-o . ???? daca este functionala o clonez si eu __ hex-ul tau e misto dar nu imi lumineaza led-ul rosu , cred ca am luat plasa cu display-urile lcd 16x2 ______   sa fii iubit
Schema folosita de mine am publicat-o in postul 335 si este perfect functionala . Daca doresti pot pune la dispozitie si pcb-ul realizat de mine ( am folosit un LCD 2x8) .
Referitor la LCD-uri cauta datasheetul LCD-ului pe care il ai  pentru a identifica cat mai exact pinii . Sa nu fie inversati cumva pinii de la backlight .
Totusi eu as incerca depanarea pcb-ului actual inainte de a face un alt cablaj .
Editat de Voltus
OK_multumiri @Voltus_softul tau e super misto_
Am gasit beleaua la lcd-urile mele(16x2) _cind am creeat componenta in librarie (eagle) am inversat  pinii 15 si 16 (pad-urile)_aceeasi nenorocire am gasit-o si la unele conponente de la lbr. sparkfun
Schema ta este deja in eagle trebuie rutata_daca poti sa sharezi si pcb-ul  tau , poate a iesit mai cool decit al meu__eu trebuie sa ma  limitez la o marime pentru carcasa sursa atx
multumiri pentru INFO_sa fii iubit
@Voltus , nu se poate sa incarce mai multe elemente li-ion ?, mie mi-ar trebui sa incarc acumulatori cu 5 elementi, la original felix merge dar ma intereseaza la acest incarcator posibilitatea de a seta numarul de cicluri de incarcare-descarcare
