Universal Battery Charger
nicnec
saptamina viitoare incerc sa fac rost de o bobina mai mare ca valoare si om vedea..multumesc pentru safturi si revin saptamina viitoare cu detalii
am dat de cap cumva de ce nu vroia sa incarce aveam irf9530 defect dar totusi cu ultmul  firmaware nu functioneaza doar cu firmaware felix charger
trebuie facute ceva modificari hardware pentru softu nou???
  • 2 săptămâni mai târziu...
Posted Image
Scuze ca sunt off topic dar am nevoie de ajutorul vostru. Cat e netu' de mare nu gasesc instructiunile de folosire pentru incarcatorul din foto. Este modelul ''Thunder T6  Balance''.  Ma puteti ajuta?
  • 1 lună mai târziu...
a rebobinat cineva un tor galben ( ca cele din surse PC) ?????
am incercat si eu dar torurile din surse nu se potrivesc la marime cu cele din catalog
tor sursa pc---OD=23mm(0.905")_____ID=14mm(0.551")_____H=10mm(0.393")
din catalog cea mai apropiata marime este T-94-6 (tor amidon yellow)
daca cineva a rebobinat un tor sa-mi spuna si mie datele (am pregatit deja CuEm=0.8mm)
mutumiri cu anticipatie__o zi buna
Depinde în ce catalog te uiți. Dacă te uiți la Arnold Micrometals o să găsești T95-26B foarte apropiat ....
Nu e absolut niciun motiv ( dimpotrivă ) să credem că toate torurile alea provin de la același producător.
EDIT Cele de pe site-ul amidon par foarte asemănătoare .... Posibil , până la urmă , să fie același lucru . AL pare însă exprimat în unități ciudate  ( 600 în loc de 60nH/sp)
Cel mai sigur , pune pe el 10 spire - să zicem - și măsoară-i inductanța . de aici o să deduci AL și apoi materialul.
Editat de UDAR
  • 6 luni mai târziu...
Stiu ca nu s-a mai postat de mult dar doar acum m-am apucat sa fac si eu acest incarcator. Am folosit pcb puse pe site de GanMark (multumesc). La punerea in functiune pe ecranul LCD imi apare doar o linie (cea de sus) si acolo doar acele patratele.  Problema este ca am luat un pic 16F887 si nu 877, sa fie din aceasta cauza, trebuie ceva modificari? Am verificat pcb, am schimbat cablul ce duce la LCD, am rescris pic, am schimbat pic, am schimbat LM358, am verificat feturile, nu am reusit nimic. De asemenea nu se aprinde lumina LCD decat daca ating cu mana contactele potentiometrului de reglaj (5K). Va rog un sfat!! Multumesc anticipat pentru orice idee!
