Universal Battery Charger
nicnec
la aculatorii cu plumb tensiunea maxima de incarcare este de 2,4v/element, la Li-Ion este de 4,2v/element, (e scris in documentatia originala), felix a facut setarea pt li-ion si li-pol la 4.15v/element probabil pentru siguranta, dupa cum am mai spus mai sus la mine sub 1A la incarcare radiatorul e rece indifferent de nr de elemente, folosesc un alimentator de laptop de 20v/4.74A, bobina am cumparat-o de la adel..ida de 470uh/3A dupa cum a spus felix in schema sa, functioneza de cam 3 ani fara problem, am incarcat de la 1 element Ni-Cd pana la Li-Ion de 18v/4,4A, SLA de 25Ah.
acum nu stiu daca ce a facut cel care a facut bobina dar asa au spus ca are, am mai luat atunci de 100uh si de 220uh pentru un desulfator si au mult mai putine spire tot pe acelas tip de tor, am pus mai sus poza cu bobina din incarcatorul meu, poate s-a mai spus mai sus dar nu functioneaza fara sonda de temperature, arata ce se incarca aproape instant si dupa aia spune END, pe cablajul original are o gresala fata de schema in zona ntc-ului dar arata 25 grade si functioneaza dar nu arata temperatura
Editat de Florian Ciobanu
deci fara ntc nu incarca ?
am crezut ca e pt protectie , in sensul ca daca ajunge la o temp mai mare ( aku ) deconecteaza incarcarea....
Mie nu mi-a mers fara NTC.
Imi spunea ''END'' in prima secunda.
pentru adicontakt, la mine la terminarea incarcarii se aprinde ledul verde, oricum incarca in prima faza in current constant si dupa ce a ajuns la tensiunea de incarcare maxima trece pe mod de incarcare in tensiune constanta, asteapta pana scade curentul la 0 sau aproape, dupa aceea aprinde ledul verde, pentru GanMark, nu functioneaza deloc fara sonda de temperature, de cand l-am facut nu am stricat nici-un acumulator
la teste am pus o sonda de central termica dupa care am testat cu ntc din baterii de laptop, am mai incercat cu niste sonde de temperature de la alarme auto cu pornire din telecomanda, daca au la temp. ambianta in jur de 10K sunt perfecte, mai sunt bune cele de aer conditionat sau dozatoare de apa, il folosesc in special sa-mi incarc bacteria de la o filetanta Bosch pe care am upgradat-o la Li-Ion in care am bagat 10 elementi, cate 2 in parallel si 5 seturi in serie, o incarca in 6-7 ore si eu ma folosesc de ea la muncile mele obisnuite ca 1luna
Am rezolvat...Cand am desfacut montajul ca sa modific pozitia led-urilor s-a rupt un fir din conectorul care duce la placa cu lcd-ul si m-am prins cam tarziu deoarece firele din conectorul cu pricina erau izolate cu scotch netransparent....nici o componenta nu era defecta ,asa cum am spus numai firul de la pinul 1 al conectorului care merge din placa de baza la placa cu lcd-ul si afisa doar primul rand gol...deci mare atentie la lipirea firelor pe conectori si nu-i izolati in nici un caz cu scotch netransparent ca sa nu patiti ca mine :rade:
Editat de armand
bine ca s-a rezolvat....totusi e mai sigur cu conectori......parerea mea
ceva poze cu finisarile ?
@adiconakt , ambele hex-ri functoneaza.....problema din hardware.....
todeauna ceva banal ....ne scapa
exemplu : placi video cu vga conectori + dvi ( cablu e scurt dar se schimba usor )
placa seriala cu mufa ce se conecteaza la placa de baza....pc model vechi
