adryano Postat Martie 2, 2015 Partajează Postat Martie 2, 2015 Va rog, este cineva care sa-mi dea vreun indiciu cum trebuie de procedat pentru a modifica soft-ul? Sau trebuie sa-l regandesc din nou intr-un alt compilator?Si mai e o intrebare, grupul de 10 rezistori/1ohm poate fi inlocuit printr-un rezistor de 0,1ohmi? Link spre comentariu
hixpp02 Postat Martie 2, 2015 Partajează Postat Martie 2, 2015 (editat) 10x1 ohm de 1w, legate i paralel se poate inlocui cu 1x0,1ohm 10w Editat Martie 2, 2015 de hixpp02 Link spre comentariu
critix Postat Martie 3, 2015 Partajează Postat Martie 3, 2015 Se gaseste soft facut de un rus in proton basic... si se poate modifica. Eu am inceput modificarile la soft... dar inca mai am de lucru... 1 Link spre comentariu
GeoMar Postat Martie 3, 2015 Partajează Postat Martie 3, 2015 Se gaseste soft facut de un rus in proton basic... si se poate modifica. Eu am inceput modificarile la soft... dar inca mai am de lucru... Un link catre proiectul rusului se poate posta ? Multumesc. Link spre comentariu
critix Postat Martie 3, 2015 Partajează Postat Martie 3, 2015 http://www.picbasic.ru/publ/proshivka_dlja_zu_ot_feliksa/2-1-0-124 Link spre comentariu
rosmarin Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 Am realizat si eu acest incarcator inteligent pentru acumulatoare Cateva poze ale starii de functionare in gol. Link spre comentariu
hixpp02 Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 Felicitari, frumos realizat! Link spre comentariu
rosmarin Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 Multumesc frumos ISTVAN. La fel si dumitale Link spre comentariu
armand Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 (editat) Am facut incarcatorul in varianta originala a spaniolului si imi arata softul tot,insa nu pot sa vad curentul de incarcare pe afisajul lcd-ului-Ex. am programat tip de baterie lion,curent de incarcare 4.6Ah,tensiunea7.4v,celule 2 si dupa ce se aprinde putin ledul rosu intermitent,softul arata o tensiune care descreste de la aprox 7800mv pana la 0 in aprox 5min si se aprinde ledul verde incontinuu, fara a vedea repet curentul de incarcare....si la sfarsit 0 END si 0 curent evident acumulatorii neincarcati... P.S.-Am vrut sa incarc 2 celul ac lion CGR18650HGL PANASONIC CU CAPACITATEA NOMINALA DE 18000MA SI TENSIUNEA NOMINALA DE 3,6V Editat Martie 6, 2015 de armand Link spre comentariu
milo01miau Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 Ai senzorul de temperatura cuplat? Link spre comentariu
Vizitator Volsvaux Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 Super incarcator Rosmarin!Poti sa-mi spui te rog cum ai facut scrisul ''Íncarcator universal acumulatori''?De asemenea,ce carcasa ai folosit? Link spre comentariu
rosmarin Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 Aveti mesaj-multumesc pentru aprecieri Link spre comentariu
yo6pir Postat Martie 7, 2015 Partajează Postat Martie 7, 2015 Da, oscileaza asa, deoarece este vorba de incarcare in impulsuri, pe o parte, si pe cealalta parte, uC-ul citeste un feed-back de pe rez de sunt, si face stabilizarea de curent astfel. Nu este o sursa de curent constant, asa cum o stim noi, liniara, deci este justificata acea oscilatie in jurul unei valori, relativ-constante, de curent. Oricum incarcarea in impulsuri este de preferat, pentru o incarcare mai precisa si mai exacta, cand e vorba de capacitatea maxima a unei baterii. Parerea mea. Link spre comentariu
yo6pir Postat Martie 7, 2015 Partajează Postat Martie 7, 2015 Daca ai citit site-ul autorului el da acolo niste praguri de tensiune la care se considera gata incarcarea, si la LiIon de ex pragul este in jur de 4,2V pe celula. Deci mai ai de asteptat pana sa se incarce complet. Ventilatorul nu porneste daca se incalzeste tranzistorul regulator. El este comandat de catre uC de la un anumit prag de curent setat. Deci, va porni ventilatorul chiar daca tranz.este rece daca se va seta un curent mare de incarcare. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 7, 2015 Partajează Postat Martie 7, 2015 Daca ai citit site-ul autorului el da acolo niste praguri de tensiune la care se considera gata incarcarea, si la LiIon de ex pragul este in jur de 4,2V pe celula. Deci mai ai de asteptat pana sa se incarce complet. Ventilatorul nu porneste daca se incalzeste tranzistorul regulator. El este comandat de catre uC de la un anumit prag de curent setat. Deci, va porni ventilatorul chiar daca tranz.este rece daca se va seta un curent mare de incarcare. Sau altfel spus ,acumulatorul este incarcat,cand tensiunea la bornele lui atinge tensiunea acumulatorului inmultita cu 1,15 ;1,2. Ca la bateria autoturismului.este de 12V si incarcarea se face cu 14,4V(12x1,2=14,4) Link spre comentariu
