winston Postat Septembrie 5, 2014 Partajează Postat Septembrie 5, 2014 (editat) "Pentru bobina de sursa in comutatie, este de preferat a se folosi toruri de culoare galben-alb, recuperate deasemenea din sursele de PC. Se pot bobina un numar de spire cat incape pe tor spira-langa-spira, CuEm 0,3mm. Efectul nr.de spire este urmatorul(din exp.facute de mine): -NR.MIC de spire => procesorul trebuie sa dea un PWM mai mare in procente, ca sa deschida MOS-ul pentru o tensiune data la iesire (ex:12V) -NR.MARE de spire => procesorul trebuie sa dea un PWM mai mic in procente(%) ca sa deschida MOS-ul pentru aceeasi tensiune de iesire. Desigur nu se poate mari exagerat nr.de spire al bobinei dar o valoare cuprinsa intre 50-150uH este OK. Un PWM mai mare procentual, forteaza mai mult tranzistorul, implicit se incalzeste mai tare. Deci este de preferat o bobina mai mare ca si inductanta. "-Citat din "YO6PIR" Acum,esential e ca bobina sa tina la minim-3A deci vezi diametrul sarmei cu care faci bobina(vezi formula de calcul a inductantelor) Fiecare a gasit un anumit tor de ferita...de 2cm,de 3cm...etc...deci se adapteaza formula pt.fiecare,in general BOBINA TREBUIE SA AIBA 50uH-100uHenry si ca sa reziste la 3A -sarma de diametru aprox.1,5mm maxim ,numarul de spire e variabil si in functie de diametrul torului(intre 15-30 spire. Cititi cu atentie :-http://www.ucontrol.com.ar/forosmf/proyectos-con-pic/proyecto-cargador-de-baterias-universal/210/ Editat Septembrie 5, 2014 de winston Link spre comentariu
critix Postat Septembrie 5, 2014 Partajează Postat Septembrie 5, 2014 Am dintr-o sursa de PC un tor galben, cu urmatoarele dimensiuni: Diametru interior: 14mm Diametru exterior: 24mm latime: 10mm Grosime: 5mm Oare pe acest tor se poate face bobina respectiva? Cu ce dimensiune la fir si cate spire? Multumesc mult Link spre comentariu
winston Postat Septembrie 5, 2014 Partajează Postat Septembrie 5, 2014 (editat) "Autorul proiectului a fost intrebat despre acest inductor si el recomanda 15 spire pe un tor cu diametrul de 2 cm.Eu am folosit ~40uH si merge bine."-Postat de "KH5009" pe prioma pagina a topicului.....La fel si formula de mai sus.... http://www.elforum.info/topic/15313-bobine-bobinute-si-bobinele/ poate te ajuta vreunul din softurile descrise aici.... Editat Septembrie 5, 2014 de winston Link spre comentariu
critix Postat Septembrie 5, 2014 Partajează Postat Septembrie 5, 2014 Mersi... dar nu specifica diametrul firului... sau nu l-am vast eu :( Link spre comentariu
winston Postat Septembrie 5, 2014 Partajează Postat Septembrie 5, 2014 (editat) http://www.elforum.info/topic/15313-bobine-bobinute-si-bobinele/ Vezi si aici poate iti e de folos vreunul din softurile descrise....... http://www.dl5swb.de/html/mini_ring_core_calculator.htm Editat Septembrie 5, 2014 de winston Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 5, 2014 Partajează Postat Septembrie 5, 2014 Am inteles... o sa incerc sa refac bobina. Din pacate, nu am un LC-metru sa verific daca e buna sau nu. Am tot citit forumul, si incerc sa refac bobina din specificatiile celorlalti. Poti sa imi dai mai multe etalii referitoare la bobina? Am inteles ca se bobineaza cu Cu-Em de 0.3mm, dar neavand LC-metru, imi poti spune cam cate spire sa pun? Am tor-ul de culoare galbena din sursa de PC, ar fi bun? Daca ai osciloscop si rabdare, cu un oscilator simplu poti masura bobine mici, chiar de la 1microH (prin inseriere cu una cunoscuta de 10--20micro). Asa folosesc eu la servici. Se alimenteaza la 12V. Eu am folosit 2 buc HEF4049BP, cred ca 1 leu ambele. Spuneam de comoditate pt ca trebuie sa fol un calculator, dar este o constanta data de condensatorii folositi impartid la patratul frecventei. Acum imi dau seama ca cei fara osc pot folosi un frecventmetru ieftin de la forumisti. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 18, 2014 Partajează Postat Septembrie 18, 2014 (editat) In sfarsit am terminat si eu acest proiect: Editat Septembrie 18, 2014 de oivp2003 Link spre comentariu
yo6pir Postat Septembrie 18, 2014 Partajează Postat Septembrie 18, 2014 Ai reusit sa-l cuplezi la PC? Daca DA, ce se poate afla prin intermediul mufei seriale? Link spre comentariu
critix Postat Septembrie 18, 2014 Partajează Postat Septembrie 18, 2014 Prin mufa seriala se poate vedea grafic incarcarea/descarcarea, de exemplu. Eu lucrez acum la o aplicatie prin care pot vedea acele grafice: Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 19, 2014 Partajează Postat Septembrie 19, 2014 Ai reusit sa-l cuplezi la PC? Daca DA, ce se poate afla prin intermediul mufei seriale? Nu am reusit sa il cuplez la calculator.Am montat comunicatia seriala pentru...viitor Cred ca ar trebui un soft instalat pe PC cum zice si colegul critix. Link spre comentariu
iuli09 Postat Octombrie 15, 2014 Partajează Postat Octombrie 15, 2014 Am construit si eu o varianta a acestui incarcator si la final am descoperit ca am o problema cu afisajul : mai exact ,nu mi se afisa cea de-a doua linie . Am inlocuit afisajul cu altul dar acesta este 2x14 si nu 2x16 precum ar fi nevoie si acum ,desi se afisaza ambele linii , nu mai incape tot textul pe ecran . Pentru nevoile acestui incarcator cred ca este suficient si un afisaj de 14 caractere insa trebuie modificat softul , "afacere" care insa pe mine ma depaseste . Ma poate ajuta cineva cu aceasta modificare ? Multumesc ! Link spre comentariu
critix Postat Octombrie 15, 2014 Partajează Postat Octombrie 15, 2014 Da, te pot ajuta eu. Mai multe pe pv. Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Noiembrie 30, 2014 Partajează Postat Noiembrie 30, 2014 Buna seara domnilor, am facut si eu acest incarcator acum3 ani(2011), a mers din prima, am cumparat bobina de la ade...laida, l-am folosit destul de rar fara carcasa, cam un an, l-am incapsulat in o cutie de invertor chinezesc de 300w, o sa pun poze cu realizarea mea, acum vreau sa fac inca unul pentru un prieten dupa cablajele din acest post. Sunt foarte multumit de functionarea sa mai putin de faptul ca pentru ni-cd si ni-mh nu are posibilitatea de a face decat un ciclu de incarcare-descarcare si trebuie sa fiu eu cu ochii pe el ca sa-i mai dau inca un ciclu si asa mai departe. Rexistenta de 10ohmi/5w am inlocuit-o cu 10ohmi /25 w in carcasa de aluminiu de la tme. Sper ca nu este considerat ca fac reclama cu firmele numite mai sus! Link spre comentariu
GanMark Postat Noiembrie 30, 2014 Partajează Postat Noiembrie 30, 2014 si al meu e fara carcasa.....inca merge super ! asteptam ceva poze mi-am cumparat un incarcator simplu pentru carcasa , sa vad cum pot face ceva adaptari....mai ales pentru LCD... ideea a fost pentru suport acumulatori Link spre comentariu
costyy86 Postat Decembrie 4, 2014 Partajează Postat Decembrie 4, 2014 Salutare. Am primit pentru depanare de la un prieten un astfel de charger, de fapt nu a functionat dim prima si mi la trimis mie sa vad daca il descurc. Am incercat cu bobine si mai mari, si mai mici, si spire mai multe, si mai putine, insa nu aia era problema. Chargerul l-am facut sa porneasca, functioneaza ok cu o exceptie, nu imi indica curentul de incarcare sau descarcare, cateodata 7-14mA pentru perioade scurte. Am luat placa la purificat si am gasit 2 rezistente de alte valori, si exact care nu trebuie, in loc de 270R era 27R si in loc de 1K era 3k, la lm358, divizorul pentru afisare curent incarcare si descarcare. Eu banui ca intrarile picurilor sunt compromise, rugamintea mea este, poate cineva sa schimbe in soft, stiu ca ete disponibil codul sursa, intrarile ADC pentru citire curent? eu nu ma pricep la picuri deloc, am cu ce programa, am reprogramat face la fel, am schimbat inca un pic primit tot de la proprietar, face la fel, probabil si acela a avut aceiasi soarta, am schimbat si lm358, nici un efect. As dori schimbate porturile pentru test macar sa stiu daca e din cauza lui, ca alt defect nu am gasit momentan. Multumesc. MultiBatteryCharger-esq.pdf Link spre comentariu
