Problema pornire Laptop Hp pavilion g6 (Help!)
Vizitator flowersgroove
Salut! Am si eu o problema cu laptopul . Nu mai vrea sa se aprinda deloc. Display`ul este negru,nu se aprinde niciun led , nu se aude nici un zgomot de cooler. Am incercat sa il aprind cu baterie,fara baterie, sa tin apasat 20-30 secunde pe butonul de power cum am citit pe forumul celor de la hp , dar tot nu vrea sa porneasca. Am verificat si adaptorul cu un volmetru, si indica 19 V ceea ce cred ca este ok. Am verificat si bateria si avea 12-13v. Cert e ca am mers cu el numai in priza si cu bateria conectata. Cum spuneam , acum 1h laptopul s-a aprins l-am stins iar apoi am incercat sa il aprind iar si nu a mai mers de nicio culoare. Un alt indiciu ar fi ca tastatura avea probleme in general cu tastele de la numpad si care sunt in jurul lor. Daca apasam "-" imi apasa 2 butoane "- 9" ,la fel imi facea si cu restul butoanelor de langa numpad(nu cu toate).Iar cand aveam capslock activat se aprindea butonul si cand apasam "space" se aprindea butonul de la caps lock mai proeminent. Se poate sa nu mai porneasca din cauza tastaturii? Sa faca scurt sau ceva de genul? Ce va rog. Sa imi spuneti care ar putea fi cauza pentru care nu mai porneste laptopul, si sunt curios daca Hdd ar avea de suferit, am multe date importante pe el si nu vreau sa imi dispara. Si daca problema ar fi la blaca de baza ,ar afecta si hardul? Astept sa imi raspundeti . Multumesc
  • Răspunsuri 7
  • porscheg
  • seby19www
  • puriu
Nu sunt probleme la hard-disk. Calculatorul poate porni si fara el. Daca poate. Cineva ar trebui sa-l deschida si sa verifice circuitul de pornire, alimentarea procesorului, BIOS-ul, etc. Ce e pe hard ramane OK si poate fi citit cu alt calculator.
Daca e alimentatorul cu 3 pini (si probabil ala este) ai sanse 90% sa fie alimentatorul dus. Chiar daca ai 12v pe baterie nu-i obligatoriu sa porneasca. Incearca un alt alimentator original de HP cu smart pin de proba si daca pleaca ai rezolvat problema. N-au leg tst hdd cu defectul.
Alimentatorul scoate 19 V , deci nu stiu daca este el de vina. Eu ma gandeam ca probabil nu mai porneste din cauza tastaturii care face un scurt . Eu l-am dus la garantie tot ce sper este sa nu pierd ce am pe Hard...
Iar am scris degeaba ca nu citeste nimeni. Daca e cu smart pin in mijloc nu e de ajuns sa aiba DOAR 19v. Trebuie sa mai aiba ceva si pe smart pin. De obicei firul de la smart pin ala se pune in scurt in cablu langa alimentator si....asa nu mai porneste nimic. Sunt curios ce o sa spuna la "garantie".
Am incercat cu baterie, adaptor nou si tot nu merge, poate sa fie tot pinul de care vorbesti ?SI alta intrebare daca e placa de baza arsa si trebuie sa imi scoata hardul din ea si sa imi puna alta placa de baza trebuie formatat tot hardul si reinstalat windowsul? Eu am fisiere importante pe desktop ...
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator mitbc
salut! eu am primit in service un laptop cu acceasi problema. L-am desfacut bucati de l-am curatat si cand i-am deconectat tastatura de pe placa de baza si a pornit fara probleme. Cand am pus tastatura, problema a persistat. Concluzia : tastatura defecta; Necesar : alta tastatura! Succes! in cazul in care ai nevoie de detalii suplimentare, pe private te rog... Succes!
are dreptate colegul de mai sus....tastatura crea probleme.....poate s-a varsat ceva pe ea.....cei de la garantie o sa vada si ti-o scoate din garantie....laptopul poate porni fara tastatura trebuie de vazut asta...hdd-ul se poate scoate chiar daca e in garantie ca nu se observa si iti salvezi datele...dupa care trimiti laptopul la ei....
