Ajutor amplificator..MachAudio...
Salut colegi..Mi-a parvenit un amplificator machaudio defect(finali+prefinali in scurt)...Ee bine..am schimbat tot ce era parte activa(toti semiconductorii) am verificat rezistorii care ar putea fi cu probleme...Si totusi nu reusesc sa ii dau de capat...Am o deriva de aprox.7vcc si nu reusesc sa reglez curentul de mers in gol(oricat as roti de trimerul din superdioda nu se "simte" nici o schimbare)Deci mentionez ca am verificat cam tot ce era de verificat/schimbat...Daca aveti ceva sfaturi...sunt bine venite...Schema o puteti descarca de la atasamente...
MA1300.pdf
  • Răspunsuri 12
S-au facut schimbari cu componente identice....In afara de finali..original au fost doua perechi de mjl3281A+complementar..alimentare +/-58v in gol....Acum am bagat 4 perechi de 2sc5200/a1943 provenienta TME...(mai mult sau mai putin fake)Operationalul l-am schimbat preventiv deoarece au fost ceva probleme inainte de ei(operationalii din partea de selector bridge/stereo..si ce mai are inainte au fost arsi)...Dupa cum am zis am masurat...si cu intrarea in scurt...si cu intrarea in aer...aproximativ 7vc..mai exact 7.4vcc masurat cu un DT9205A
Vizitator cyber_boy
Nu e normal ca tranzistorul superdioda sa aiba aproape 50 volti colector-emitor, verifica daca tranzistorul si circuitul din baza lui sunt bune.Later edit: e normala tensiunea ridicata la iesirea operationalului, el incearca sa readuca iesirea amplificatorului la zero. Ceva de dupa el e defect si dezechilibreaza amplificatorul. Masoara superdioda, sigur e si cu ea ceva in neregula de permite tensiunea aia asa mare.
  • 9 luni mai târziu...
Intradevar....am pe pinul 6 14.8vcc...
Absolut normal. Operationalul cauta sa compenseze offsetul amplificatorului si cu iesirea în aer nu se mai închide bucla de reactie în cc.Luati-o de la iesire spre intrare si masurati tensiunile de la iesire, din emitorii finalilor, din bazele finalilor, din portile prefinalilor, etc.
