controler de temperatura cu histerezis, si ceas
grifonul_alb
  • Răspunsuri 32
  • grifonul_alb
    16
  • nic20
    11
  • UDAR
  • Liviu M
senzori lm335 sunt mai ieftinitemperatura minima (pornit pompa preparare apa calda) temp. maxima oprire pmp.1 senzor2 senzor la 35 grade porneste pompa de circulatie pe incalzire temp. minima. la temp. maxima ex 95 grade un buzzer pentru atentionare si bineinteles cu histerezis aferent
Pentru nuc20
desi nu ai chiar toate datele pentru programare, este ceva mai bine.
Daca vrei sa faci tu, si nu stii nicio iota de programare, atunci este FlowCode http://www.matrixmultimedia.com/flowcode.php care este foate usor de lucrat cu el (este pe aici un user care stie ceva mai mult despre FlowCode decat mine). Sunt si ceva tutoriale bune pe situl respectiv.
FlowCode se bazeaza pe scheme logice de functionare. Asa ca, daca ai lucrat cu MMC-urisau CDB-uri atunci stii ceva despre scheme logice si logica de functionare a circuitelor electronice.
Vei reusi foarte usor sa-ti faci montajul, dar trebuie sa stabilesti bine (corect) logica de functionare.
De exemplu: unde-ti trebuie histerezisul? Cel mai bine ar fi cu o temporizare de 1-3 minute inainte de pornire/ oprire pompa . Adica , daca timp de 3 minute este adevarata o conditie, atunci sa porneasca/ opreasca pompa.
cum bine am zis nu ma pricep la programare se da 2pompe prima porneste la temp. de35 grade nu se mai opreste decat cand temperatura scade sub 35gr. temp. minima temp. maxima ex. 95 gr. prin contacte releu alimenteaza un buzzer pentru atentionare histerzis necesar 5gr. a nu se opri pompa la 35 gr ci la 30 gr.a doua pompa porneste la 50 gr. si se opreste la 70 gr.histerezis 5 gr.deci in concluzie doua setpointuri reglabile separat si doi senzori unul control incalzire al doilea preparare apa calda
Pentru prima pompa este clar acum:30 grade STOP <.....> 35 grade START <.............> 95 grade ALARM (temperatura agentului / apei din centrala)Pentru a doua pompa cred ca mai trebuiesc ceva conditii:45 grade STOP ..... 50 grade START ....... 70 grade STOP .... 65 grade START ...........................................................^...........................||...........................................................||..........................||.......................................................... <--------ciclu---------- < (temperatura cui?????)
temperatura apa boiler 50 gr. start... oprire 45 gr.70 grade stop fara start la 65 gr.asa ar fi functionarea ai intuit corect
Si daca apa din centrala are cu 20 grade mai putin decat apa din boiler ce facem? Racim apa din boiler?Cred ca mai trebuie adaugata o conditie.
pai daca apa nu are 50 gr. nu porneste pompa cum sa se raceasca daca apa. daca serpentina cazan nu are 50 gr. nu porneste pompacazanul are doua circuite (doua serpentine)una incalzireuna preparare apa calda
  • 10 luni mai târziu...
Revin cu o problema la acest montaj de controler temperatura.
Sambata, pe 17.05.2014 dupa-amiaza a plouat torential in zona mea. Cu fulgere si trasnete. La un trasnet mi-a bulit LNB-ul de la parabolica. La un vecin ia ars televizor + motor udat ( cu toate ca nu functiona - nu era pornit). La alti vecini le-a ars tot ce avea pornit la acea ora - TV-uri, frigidere, hidrofoare, calculatoare.
Duminica, pe la ora 10.00 observ ca pufaie panoul de apa calda. Ma uit repele la electronica si observ ca senzorul din panou indica o valoare negativa  - cand afara era un cer senin si un soare foarte arzator. Pornesc pompa manual cu gandul ca senzorul a iesit din valorile lui minim-maxim. Nimic - electronica tot la fel arata.
Saptamana urmatoare cumpar un PIC18F4550 si 2 senzori LM335. Scriu programul in PIC, pun PIC-ul in socu si nimic, tot valori negative. Schimb senzorul din panou si functioneaza montajul. Pun vechiul PIC in montaj - nu merge.
Concluzia: un senzor LM335 defect (in scurt) si un PIC18F4550 cu o intrare "busita".
Ce as putea face pe viitor ca sa nu mi se mai arda senzorul si nici iesirea respectiva din PIC?
Merge folosit un optocuplor? sau ce altceva?
Editat de grifonul_alb
LM335 fiind un senzor liniar  folosirea unui optocuplor implica identificarea domeniului de maximă liniaritate a optocuplorului plus o anumită calibrare , eventual soft. Nu știu care sunt exigențele de precizie ale sistemului. Pe deasupra , trebuie alimentare separată.
Alimentare separata la senzor sau la optocuplor?
Ma intereseaza sa salvez porturile microcontrolerului deoarece senzorul LM 335 este oarecum ieftin si usor de inlocuit.
In primul rand impamatare serioasa , gen 10m platband + 3 electrozi in pamant dupa aia uC-ul incapsulat metalic - gen cusca Faraday iar senzorii cu protocol wireless la alegere ...433MHz, Bluetooth , 2.4GHz. Nu ai nevoie de culegerea unor valori instantanee de temperatura...
In poza de mai jos am un pic12F675 care citeste 4 senzori DS18B20 si ii trimite wireless .Bine inteles , captarea valorilor se face cu un anumit protocol .
Posted Image
