cipriyan123 Postat Mai 11, 2014 Partajează Postat Mai 11, 2014 atentie mare la timpii de comutatie a diodelor....nu am studiat datasheetul diodelor ce vreti sa le puneti in invertor,dar trebuie timpi foarte mici.invertorul lucreaza la 100 kHz. Link spre comentariu
em2006 Postat Mai 11, 2014 Partajează Postat Mai 11, 2014 Componentele originale: Link spre comentariu
amudsen Postat Mai 11, 2014 Partajează Postat Mai 11, 2014 Timpii de comutatie ai diodelor spun ca ar fi ok, MUR1560 care este original in invertor are timpul de comutatie 35 ns, pe cand ce vreau sa pun HFA25PB60 are timpul de comutatie 23 ns, cu STTH12R06DI care are timpul de comutatie 25 ns, cu ce vreau sa inlocuiesc RURP1560 - timpul de comutatie 60 ns (ar fi frecventa 160khz) cam ma pune pe ganduri, intradevar cred ca (sigur) am sa caut dioda originala. D-l em2006, multumesc pentru foto, am sa prezint si eu adaptarea ........... cat de repede pot. Link spre comentariu
omidebulas Postat Mai 29, 2014 Partajează Postat Mai 29, 2014 Ce tensiune are pentru partea de comanda? 15v ? Link spre comentariu
amudsen Postat Mai 29, 2014 Partajează Postat Mai 29, 2014 Traful e la 15v, din schema arata 12v, inca nu l-am alimentat, astept inca piesele, cred ca pe saptamana viitoare va fi gata. Am inlocuit condensatoarele (cele vechi aratau cam dubios, plus ca le-am scos cu mana........ parca nu erau lipite ?!!), inlocuit diodele (am dat gauri de adaptare pentru capsula TO247 si le-am izolat), inlocuit rezistentele din grila, relipit traful traductor de curent, fixat traful de putere (miezul era fixat cu banda de hartie, avea un joc sus/jos de 1cm!!), partea de diode finale pare ok. Dar mai e timp..... Link spre comentariu
amudsen Postat Iunie 8, 2014 Partajează Postat Iunie 8, 2014 Pentru diodele in capsula TO247 a trebuit sa sa fac o alta serie de gauri (mai inghesuit) si le-am izolat cu banda siliconica, pentru igbt-urile in capsula TO247 nu a fost nevoie de nici o modificare, doar am mai indoit mai tare terminalele si au incaput foarte bine. Am refacut lipiturile la partea de forta (am spus mai sus .... condensatorii din partea de alimentare i-am scos cu mana) iar traful de citire a curentului era bine mersi, imi pare rau ca l-am jupuit un pic. "Pacientul" se simte bine, dar, asa cum a spus cipriyan123 trebuie mare atentie la timpii de comutatie a diodelor. De curiozitate pentru cei care sunt cu vechime in reparat invertoare, cate ati intalnit cu paianjeni in ele? Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Iunie 9, 2014 Partajează Postat Iunie 9, 2014 Ma bucur ca l-ai trezit din morti,vei avea un invertor de calitate extra(industrial),si care te va ajuta un pic sa te perfectionezi in materie de sudura(te va ajuta mult mai ales la electrod bazic).Factorul de utilizare este foarte bun,asta si din cauza radiatoarelor destul de mari-aceleasi radiatoare de la igbt+diode iesire sunt folosite in fratele mai mare INVERTEC V160. Sa-l folosesti sanatos si sa-l pastrezi pentru tine(asa ceva nu e de dat...) Link spre comentariu
amudsen Postat Iunie 11, 2014 Partajează Postat Iunie 11, 2014 Off, l-am trezit la viata, dar nu imi place ce se aude de la el, adica l-am pus din nou pe teste, am pus o rezistenta de resou in sarcina care cam falfaie, am pus aparatul de masura in paralel cu rezistenta si oscileaza tensiunea cam cu 0,5 sec si se aude un pacanit suspect in el. Cand modific potentiometrul de la minim la maxim, creste tensiunea pana la vreo 10v si se inroseste rezistenta (1/2 rezistenta resou 2500w). Ce poate fi, mai ales cand l-am luat ferita de pe traful de putere juca (adica misca bine de la locul ei, nu era stransa) era vreun intrefier ceva? Ca parca doar la sursele fly-back se foloseste intrefier. Link spre comentariu
cristi7521 Postat Iunie 11, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2014 Se deplasau partile E ale trafo independent una de cealalta, sau se deplasau impreuna (carcasa aluneca/se deplasa putin pe traf)? Daca e a doua varianta nu sunt probleme mari deoarece functia feritei este aceeasi, nu conteaza unde este carcasa. Iar prima varianta pare imposibila, cele 2 E-uri sunt prinse impreuna cu banda sau sunt lipite. Ce aparat ai pus, analogic sau digital? Tot osciloscopul este util.. Link spre comentariu
amudsen Postat Iunie 11, 2014 Partajează Postat Iunie 11, 2014 Chiar prima varianta, E-urile se deplasau unul fata de altul, am masurat cu un mavo35. Care sunt punctele de masurat cu osciloscopul? Am reusit doar la iesire, era o sinusoida mai "triunghiulara". Care o fi cauza oscilatiei? Link spre comentariu
amudsen Postat Iunie 15, 2014 Partajează Postat Iunie 15, 2014 Tot persista oscilatia si pacanitul, dar numai cand pun rezistenta de resou in sarcina (cu becul apare bine), poza cu semnalul de pe poarta (am semnal pe toate portile) Atunci cand apare pacanitul semnalul se aplatizeaza (devine o sinusoida .....mai dreapta). Are un fel de protectie? Daca da, de ce intra? Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Iunie 18, 2014 Partajează Postat Iunie 18, 2014 pe ce amperaj este reglat invertorul cand pacane? e posibil sa ai reglata aiurea limitarea de curent maxim(mai ales ca s-a umblat prin el...). Link spre comentariu
amudsen Postat Iunie 19, 2014 Partajează Postat Iunie 19, 2014 r30=100k ? Dar mai am o bainuiala la puntea de 220v, s-ar putea sa nu asigure amperajul, desi masurata arata bine. Link spre comentariu
amudsen Postat Iunie 21, 2014 Partajează Postat Iunie 21, 2014 (editat) Multumesc d-le em2006, asa este, cand misc semireglabilul (cam la 3/4 tura) cu rezistenta (1/3 de 2500 w) in sarcina incepe sa pacane pe la 110A (cat indica potentiometrul) mai slab, apoi la 140 mai puternic . Cred ca il las asa, sa trec la proba cu electrodul? Multumesc deasemeni cipriyan123 (semireglabilul era intradevar mutat cu fata in sus, l-am readus in pozitia normala si l-am fixat cu plastic, adica sa stea ca in poza de mai sus) Editat Iunie 21, 2014 de amudsen Link spre comentariu
