Invertec 140S
cristi7521
Are cineva manualul de service (schema) unui astfel de aparat?Ma intereseaza ce tip de finali are, valoarea rezistentei din grila finalilor si tipul si valoarea a doua componente aflate langa modulul de comanda SMD (R30 -potentiometru si CB1 ???).Multumesc
  • Răspunsuri 39
  • amudsen
    16
  • cipriyan123
    8
  • cristi7521
    6
  • em2006
Multumesc cipriyan123.Tipul de finali l-am gasit si pe alte forumuri unde se discuta despre reparatie, dar fara alte date.Problema este ca mai lipsesc niste piese, un semireglabil R30 si posibil alta piesa la inscriptia CB1 (colt stanga jos in poza atasata).Daca cineva are acest tip de aparat il rog sa ma ajute.Multumesc
r30=100k , inseriata cu r29=22k/0.25w.acest grup se afla intre pinii 13 si14 ai modulului pwm.cb1 este un strap intre pinii 1 si 2 ai modulului pwm.chiar azi am primit la reparat asa ceva....noroc pentru tine.
Nu e mort, are puls, dar nu am un IRFD sa-i pun. Saptamana viitoare imi vine, daca totul e ok o sa-i comand si finalii. Freventa de lucru este undeva la 110Khz? Finalii originali in ce tip de capsula erau, TO220 sau 247 ?(in el am gasit IRG4PC40S TO247 :speriat cu 68 ohmi in grila).
finalii erau in capsula TO220,dar se pot pune(cu mici adaptari) si capsule TO247.frecventa este intr-adevar mare,in jur de 100 khz.masoara cu atentie si diodele de recuperare.foloseste tipul STTH12R06DI(in capsula izolata),daca trebuie sa le schimbi.
  • 1 an mai târziu...
Am luat pentru mine, un Lincoln invertec v140 s, cam ruginit, dar sper sa-l readuc la viata dupa ce imi dau seama ce lipseste.
Poze
Posted Image
nu e releu, e transformator pentru sens curent, SIRIO 150651 0049, ar trebui sa aiba 15 ohmi in primar.......... are doar 0,5 ohmi, deci e dus
  Code Ip [Arms] n Ls [mH] fn [kHz] Vt [μVs] Drawing D [mm] Uis [Vrms] Up [Vrms] TA 150651 40 1 : 100 18 5 ÷ 100 600 15065X 2,0 440 4200
Posted Image
cred ca lipseste o rezistenta R3,  (presupun una de putere)
Posted Image
condensatorii sunt cam uscati, am sa-i inlocuiesc
Posted Image)
diodele........ sigur cred ca trebuie inlocuite toate, s-a incercat anterior cred inlocuirea a doua
Posted Image
In rest, e neobisnuit de curat (cu exceptia paianjenilor), va tin la curent saptamana viitoare despre "pacient"
Editat de amudsen
Mai am si eu ceva poze facute atunci, dar nu contin prea multa informatie. Atasez o poza unde se vad IGBT si diodele (inainte sa il repar).
Trafo de curent cred ca este OK, nu inteleg de ce spui ca e dus (primarul e cel inseriat cu IGBT-urile, deci are sub 0,1 ohmi, daca iti arata 0,5 ar trebui sa fie bine).
Nu am experienta, dar nu vad vreun motiv sa se arda trafo curent, daca primarul e proiectat pentru 40A si ar fi scurt, ar sari sigurantele de la casa inainte sa se topeasca el.
Am gasit si o poza cu zona unde spui ca ar fi R3. Poate te ajuta
Editat de cristi7521
Nu lipseste, e la locul ei.
Atentie la marcajul de pe pcb.
Asa este cristi7521, traful est ok, am desfacut carcasa exterioara de plastic si se intrevede bobinajul ok, am sa fac si eu modificarile pentru TO247 la igbt-uri, dar intai trebuie sa-mi soseasca piesele, multumesc pentru poza cu amplasamentul pieselor.
Multumesc si d-lui em2006, pentru sugestie, asa este nu lipseste, m-au indus in eroare niste lipituri mai sus facute. Deocamdata stau in stand-by cu acesta pana la sfarsitul lunii, fiind pentru mine, nu e nici o graba. Nu ar fi util de pus o siguranta cu un varistor pe intrare? E cam inghesuit locul, dar poate adaptez ceva.
Editat de amudsen
Igbt-uri poti pune HGTG20N60A4,iar diode STTA12R06DI(acest model are radiatorul izolat).Atentie,la diodele de recuperare,daca folosesti acel tip cu capsula izolata,la una din ele trebuie facuta legatura intre catod si radiator.Trebuie sa urmaresti schema cu atentie.
Ai alimentat placa?ai semnal dupa driver?
Inca nu, am sa imi fac mai tarziu curaj sa o alimentez prin bec placa, deocamdata am sa o alimentez  numai partea de comanda cu 15 v dupa ce montez traful de citire a curentului, acum ca stiu ca este bun, initial am alimentat-o si s-a aprins doar ledul galben, nu cred ca are semnal in acest caz. In loc de STTA12R06DI am sa pun  HFA25PB60 (asta am prin casa) iar la partea de snubber am sa pun o dioda trimisa de tine special pentru aceasta. Dar, intai am sa astept piesele pentru a vedea cum "incap" capsulele TO247.
