mihaicozac Postat Februarie 22, 2013 Partajează Postat Februarie 22, 2013 Nu poţi înlocui becul HQI cu LED aşa, pur şi simplu. Dacă cel cu descărcare suportă (şi aşa e proiectat) temperaturi de 300C la contacte, sticla lui ajungând şi la 1000C, led-ul trebuie răcit foarte bine, dacă ţii la el. Peste 80C temperatura joncţiunii se va strica mai repede ca becul HQI, aşa că un led de 100W va avea nevoie de un radiator serios, proiectoarele cu LED au carcasa special construită cu aripioare pt. răcire. Amatorii folosesc cel mai des coolere de procesoare, cu ventilator. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 22, 2013 Partajează Postat Februarie 22, 2013 Stiu.Radiator de aluminiu natur ,fara ventilator (e pe catarg) . Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 22, 2013 Partajează Postat Februarie 22, 2013 @tyc -da, asa e, dureaza 2-3 min pana cand ajung la intensitatea nominala.Nu cred ca ar ajuta cresterea tensiunii de aprindere. El cu 3-5kV se aprinde deja, dar trebuie sa se evapore toate metalele pt a lumina la maxim (si asta nu depinde de tensiunea de aprindere).Da, luminozitatea scade odata ce inainteaza in viata (unul din ale mele emite cam 50% fata de cel mai bun). Si are si tendinta sa palpaie mai vizibil cu 50Hz.Si ce zgomot fac la aprindere, avand in vedere ca balasturile sunt in cutii metalice. Zici ca bubuie ceva Am inteles acum motivul inlocuirii. Un alt dezavantaj mai e si ca dupa stingere trebuie sa se raceasca becul pt a putea fi reaprins (5-15 min...). Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 23, 2013 Partajează Postat Februarie 23, 2013 Aha ,(5...15min) .Am citit in documentul unui chinez (sant si printre chinezi oameni capabili si minti stralucite) ca timpul de aprindere e proportional cu tensiunea de initierea arcului . Asta e dovedita in domeniul auto ,nu stiu cum sta treaba cu repornirea cand tensiunea de initiere e mare.Aha,de acolo zgomotul cand se aprind luminile la americani (in spatiile externe si industrial - gradini ,terenuri de joaca ,hale industriale) .Acum am o idee mult mai clara despre desfasurarea iluminatului ,in timp, la locul unde sant amplasate (intr-o gradina) . Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Februarie 23, 2013 Partajează Postat Februarie 23, 2013 Dezavantajul cu reaprinderea becului cald s-a rezolvat de pe vremea celor cu mercur, inca un tub identic in paralel pe primul (doua becuri un balast, sau o combinatie cu a doua lampa comandata de lipsa aprinderii celei dintai). Cand primul se stinge, din orice cauza, acesta e "cald" si tensiunea de aprindere e ridicata, peste ce poate da ignitorul, dar celalalt e rece si se va aprinde normal pentru ca numai unul poate functiona (caracteristica negativa a arcului), asa ca la celalalt incepe procesul de aprindere normal care tot doua minute dureaza. Aceasta metoda functioneaza si la defectarea unuia din becuri dar fara a mai avea avantajul descris mai sus (lampi la inaltime cu schimbare dificila). Aceasta metoda se foloseste la iluminatul de siguranta unde se accepta 1-2 minute dar nu se accepta 10-15 minute de intuneric.@tyc: asa este dar marirea tensiunii de impuls se aplica la HID-urile auto unde se cere aprindere instantanee cu becul cald si poate ajunge si pana la 15-20kV pentru un HID auto cald fara de cei 4-6kV cu el rece (ignitorii pentru cele alimentate de la retea nu pot face asta). Nu cred ca e un bec mai mic de 150W (m-as hazarda la 250W daca ma iau dupa dimensiunea becului fata de "fasung") dupa dimensiunea arzatorului (bulbul acela alb, care este data o "vopsea" alba pe baza de oxizi ca sa "lucreze" electrozii mai calzi) si modelele acestea le-am intalnit de obicei in parcuri ca "flood lamp". Link spre comentariu
doru77 Postat Februarie 23, 2013 Partajează Postat Februarie 23, 2013 Clar este un bec de inalta presiune cu vapori de mercur, cred ca stii ca manevrarea lui este extrem de periculoasa, de obicei astea se manuiesc in costume speciale.Numai numele lui trebuie gasit...Singurul pericol este pentru bec. Daca pui mana pe tubul de sticla, se defecteaza. Costum special de schimbat becuri, n-am vazut la vre-un electrician. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 23, 2013 Partajează Postat Februarie 23, 2013 La faza cu senzorul de miscare nu reactioneaza destul de rapid ,pe langa gradina ilumineaza si o cale de acces si numai intr-un minut ai strabatut de mult cei 30m de trotuar . Sant constient de faptul ca se poate modifica ,cu ignitori potriviti ,tensiunea si implicit timpul de aprindere iar senzori se pot amplasa asfel incat sa ofere un avans de 2...3 secunde . Ce ma preocupa e efectul tensiunii de aprindere asupra vietii becului . Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Februarie 23, 2013 Partajează Postat Februarie 23, 2013 Daca va referiti la senzori de miscare atunci raspunsul este foarte simplu: iluminat incandescent sau cu leduri. Alte metode sunt lente in aceasta situatie. Se poate face alimentarea acestei lampi HID dintr-un senzor crepuscular si asa va sta pornita toata noaptea pentru iluminatul gradinii. Pentru calea de acces se pot folosi reflectoare cu halogen sau "pitici" de gradina luminosi care "incadreaza" aleea controlati de acelasi senzor. In acest caz se separa ca functionalitate calea de acces de gradina, fiecare cu cerinta ei. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 23, 2013 Partajează Postat Februarie 23, 2013 Pe calea de acces sant lampi incastrate in trotuar , acel fel de iluminare (de jos) se foloseste pt iluminat arhitectural sau in bazinele cu apa . Ledurile sant o solutie ,acum depinde numai de partea 'impacarii' ($) .Vreau sa folosesc leduri Cree MK-R alimentate la 220 prin transformator (4A e cam mult pt 9910 ) . Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 23, 2013 Partajează Postat Februarie 23, 2013 Becurile auto au o compozitie diferita a metalelor, special alese ca sa se aprinda repede si timpul intre reaprinderi sa fie cat mai mic Link spre comentariu
mihaicozac Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 Pe calea de acces sant lampi incastrate in trotuar , acel fel de iluminare (de jos) se foloseste pt iluminat arhitectural sau in bazinele cu apa . Ledurile sant o solutie ,acum depinde numai de partea 'impacarii' ($) .Vreau sa folosesc leduri Cree MK-R alimentate la 220 prin transformator (4A e cam mult pt 9910 ) .Cu banii pe care îi dai pe Cree iei de la chinezi LED-uri Epistar sau Bridgelux de putere dublă sau triplă plus driverele adecvate. La Cree şi optica e scumpă ca dracu. Mie modulele de 30W şi 50W din Hong Kong mise par cele mai convenabile ca preţ şi calitate, (cca. 15 Euro ledul de 50W+driverul), am aproape prin toată casa astfel de corpuri realizate de mine, niciun fel de probleme până acuma, le folosesc la maximum 35% din capacitate, respectiv cele de 30W la 10W, cele de 50W la 20W, etc. Am şi unele de 100W, dar sunt prea puternice pt. casă, poate o să pun unul pt. curte. Link spre comentariu
marius_3004 Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 @mihaicozac,te referi la modulele de pe ebay sau ai alte surse de unde cumperi? Link spre comentariu
mihaicozac Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 Nu neapărat eBay, şi pe AliExpress sunt preţuri bune. Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 @mihaicozac, m-ai innebunit cand am vazut pungile alea.Te intreb si eu, de unde le comanzi?Eu am luat cateva "samples for testing" de la Edison reprezentanta din Germania si m-a costat transportul cat nu faceau ledurile.LE :Acum am vazut ca ai scris, transportul cat costa? Link spre comentariu
mihaicozac Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 Dacă ai cont de ebay uite unul de la care am luat acum vreo 2 luni, au venit destul de repede, şi sunt de calitate bună, sper să nu fie considerată reclamă, că nu e din Ro: http://www.ebay.at/itm/330660072221?ssP ... 1439.l2649 Eu l-am prins la ofertă cu 10% reducere, am luat 10 bucăţi, iar după cum vezi, transportul e gratuit oriunde. Mai dai încă 7-8 Euro pe driver şi gata lampa, mai ai nevoie doar de un profil de aluminiu sau un cooler de procesor. Link spre comentariu
