Vizitator boierescu Postat Februarie 20, 2013 Partajează Postat Februarie 20, 2013 buna seara, am cumparat un RELEU REED 12 V 1x1 A CI si as vrea sa il folosesc intr-un circuit cu actionare atunci cand dispare curentul din pinii lui, am inteles de pe forum ca este posibil. mai exact, in momentul in care nu mai este alimentat la 9 V, sa imi inchida alt circuit, eventual folosind o alta baterie. am achizitionat acest releu insa nu gasesc nicaieri ordinea pinilor, unde se alimenteaza si care pini ii bag in circuitul propriu-zis. i-as lua la rand dar imi este teama sa nu il ard. multumesc anticipat Link spre comentariu
Vizitator boierescu Postat Februarie 20, 2013 Partajează Postat Februarie 20, 2013 macar pinii de alimentare cu + si -.., ceilalti ii gasesc eu pe rand eliminand bateria din circuit Link spre comentariu
pinky Postat Februarie 20, 2013 Partajează Postat Februarie 20, 2013 Deobicei gasesti documentatia la vanzator. Daca nu o gasesti la vanzator, gugalesti cautand dupa ceea ce scrie pe piesa, nu pe site-ul vanzatorului. Ceea ce ai scris tu acolo este numele de vanzare dat de vanzator si nu are mare legatura cu identificarea produsului. Cautand dupa informatiile date de tine presupun ca este vorba despre asta: http://www.google.ro/search?source=ig&r ... &oq=&gs_l= La pagina cu produsul tau gasesti, putin mai jos de pret, optiunea: "Descarca fisier". Cred ca ar fi bine sa te documentezi in legatura cu modul de functionare al releelor si vei descoperi raspunsuri la intrebarile tale. Gasesti ceva aici: http://en.wikipedia.org/wiki/Reed_switch Ai un releu de 12V si vrei sa-l alimentezi cu 9V. De ce? Nu ca nu ar functiona, dar nu este garantata o functionare corecta la acea tensiune. Link spre comentariu
