consum sursa server Sun Netra T1
slashlinux
Salut,Lucrez la o firma de telecomunicatii si avem 4 servere Sun Netra T1 in Moldova la un datacenter si cei de acolo ne-au zis ca avem de platit 3000 de ron pe 5 luni.Cum pot verifica consumul unui server Sun Netra T1?Iau aparatul de masura, desfac sursa si apoi?Stiu ca, consumul pentru acest server este de 200watt maxim dar am impresia ca el consuma 90w/h.Ajutati ma va rog mult cu un sfat.Va multumesc :jytuiyu
  • Răspunsuri 5
  • slashlinux
  • Matrixu
Faci rost de un Watmetru de priza. Masoara puterea absorbita de la retea destul de precis, plus, are posibilitatea de a contoriza energia electrica consumata. Asa ai sa afli cat-decat exact ce consum ai pe interval de o luna de zile. Consuma putin dupa parerea mea..95W. Eu la desktop am in jur de 130-150 in idle, fara monitor, iar cu monitor de 22" am in idle 180-190w. Adevaru este ca am o placa video cam energofaga....i-i inebunita dupa amperi si i-i devoreaza sadic. :da
Uite ce am acolo in Datacenter:
1. AS5400 HPX
Input Power (AC unit) • 200 to 345W (maximum)
Input Voltage (AC unit) • 100 to 240VAC
Input Current (AC unit) • 5 to 2A
Input Frequency (AC unit) • 50 to 60 Hz
Power Factor (AC unit) • 0.850 at 50 percent of full load; 0.90 at full load
Input Power (DC unit) • 200 to 345W (maximum)
Input Voltage (DC unit) • -48 to -60VDC
Input Current (DC unit) • 2.0 to 4.0A typical, 9.0A max
2. Cisco WS-C2924M-XL-EN Power Description
Input Voltage: 110V AC
Input Voltage: 220V AC
Input Voltage Range: 100V AC to 127V AC
Frequency: 50 Hz or 60 Hz
Power Consumption: 90 W Maximum Base Unit
Power Consumption: 170 W Maximum with Modules
Power Source: Power Supply
Redundant Power Supply: Yes
Cisco WS-C2924M-XL-EN Environm
3. SUN Fire V210, maxim 320 W
Nu par sa fie niste cosnumatoare imense, dar totusi se aduna. Dar iarasi ma gandesc la faptul urmator : cat sta serveru la full load? 10% din timp? 20% din timp? :nas: Hmmm...m-i se pare enorm de mult cat platesti acolo pentru curent. Diseara dupa 8 o sa intru dinou si eventual sa fac un calcul de consum pe baza la ce ai scris tu ca si puteri, si sa vedem cat s-ar consuma intr-o luna daca ar sta 24/24 in full-load toate serverele. Ma gandesc sa nu ai cumva vre-un "parazit" care sa se alimenteze cumva din reteaua ta de dupa contorul electric si tu sa platesti si pt el. Mai trebuie luate in calcul si eventualele plite, radiatoare sau calorifere electrice, pentru ca si acestea pot incarca frumusel o factura.Stima.
345W+170W+320W=835W in conditii de full load, componente extra instalate pe servere si serverul in full-load. Asta inseamna 0.835kWh,Calculam asa = 0.835 x 5 luni x 30 zile x 24h = 3006 kW consumati in conditii de full load 100% power pe durata de 5 luni de zile. Nu stiu cat este pretul kW acum sau ce tip de contract ai cu electrica si la ce pret i-ti furnizeaza electricitatea, dar poti sa i-ti faci singur un calcul. :da Dar tare m-as mira sa fi stat acele servere full load atata timp.
