cirip Postat Martie 1, 2013 Partajează Postat Martie 1, 2013 Dupa inmultire cu sin si cos, la demodulare, mai trebuie facuta si o filtrare trece jos. O faci? Este extrem de importanta. Aia extrage de fapt semnalul Link spre comentariu
Mondan Postat Martie 2, 2013 Autor Partajează Postat Martie 2, 2013 Cand lucram cu functii mai merge: http://demonstrations.wolfram.com/ResponseOfLowPassRCFilterToPeriodicWaveforms/ aici y(t) este intensitatea nu tensiunea ca sa poata da y(t)*R=u(t), Aici am un tabel de date, trebuie ceva "facut" acelor date. Dar cum fac asta numeric ? Link spre comentariu
cirip Postat Martie 2, 2013 Partajează Postat Martie 2, 2013 Aici am un tabel de date, trebuie ceva "facut" acelor date. Dar cum fac asta numeric ? Unde "Aici" ? Ca nu e niciun link. Ce vrei sa le faci datelor? Nebunaticule! :)Si cand faci procesare numerica nu conteaza ca numerele alea sunt volti, amperi, boabe de porumb sau chei din alea tari. Sunt niscai numere pe care vrei sa le procesezi. Filtrarea, inmultirea cu cos sau mai stiu eu ce merge indiferent ce reprezinta numerele alea.Vrei o filtrare trece jos? Cea mai simpla e ceva de forma: y(n) = a*y(n-1) + (1-a)*x(n), unde:y(n)=esantionul de iesire curenty(n-1)=esantionul de iesire anteriorx(n)=esantionul de intrare curenta=o constanta intre 0 si 1. Cu cat a e mai aproape de 1, cu atat frecv de taiere a filtrului e mai joasa. Incearca in excel sau altceva. Merge de rupe. Daca ii aplici la intrare un impuls singular, ceva de genul 0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0, ... , apoi aplici FFT la ce a iesit, vezi si caracteristica de frecventa a filtrului. Link spre comentariu
Mondan Postat Martie 3, 2013 Autor Partajează Postat Martie 3, 2013 Dap. Parca ar merge. Am gresit eu, am pus " +" in loc de "*" in imaginile anterioare. Acum am corectat, si da exact ca in fisierul mondan_IQ_3.txt Am pus si programul ca na, nu-i mare filozofie..... La asta y(n) = a*y(n-1) + (1-a)*x(n) am folosit a=0.99 si da aproape ca in figura. Am plecat de la ce se intampla cu un filtru LR serie cand ii pui tensiunea U, plecand de la conditia intensitatea initiala i. Fiecare punct l-am considerat, pe rand, tensiunea U, iar conditia initiala, intensitatea anterior calculata. Interesant ca da cam acelasi lucru ca in formula din imagine, daca inlocuim exp alea cu constante: i=ct1*i_anterior-ct2+ct3*U, adica: y(n)=ct1*y[n-1]+ct3*x[n]+ct2 Ar trebui cam acelasi lucru cu convolutia intre date si un "filtru". Sau o medie ponderata intre fiecare punct si "vecinii" lui. Un fel de netezire (smooth). Probabil, astfel, poti sa trimiti mai multa informatie fara sa largesti banda- ce poate sa insemne bandwidth? pag 17 de aici: http://www.home.agilent.com/upload/cmc. ... lation.pdf PS Am dat si eu click la reclama cu cheile din drepta, desi...nu am nevoie de chei Link spre comentariu
Mondan Postat Noiembrie 30, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2014 Se poate un trasceiver care scoate I si Q (pot reveni cu nume daca e cineva curios) sa fie folosit la receptie semnal FM ? Adica sa aplici o corectie ca de la iesirile I si Q printr-o procesare sa obtii decat modulatie I si Q Link spre comentariu
