bigpriap Postat Februarie 20, 2013 Partajează Postat Februarie 20, 2013 Celebrul calc de injectie pt. motoarele 1.7l diesel de pe astra II. Dupa mai multe refaceri de clasice lipituri reci, maina a ramas prin Prahova si calculatorul cu mine cu tot in Galati. Se ofera un coleg de forum cu experienta sa ma ajute (reparare + testare) pentru o suma DECENTA sa imi aduc harbul drag acasa?va (drag pentru ca in afara de calculatorul asta si inca cateva defecte clasice e o masina foarte fiabila si economica?) Am refacut cam barbar lipiturile cu problema (momentan nu mai am statie cu aer cald, asa incat nu am scos placa din suport) si cu insistente si ceva banuti am testat calculatorul la un service si masina respectiva nu a pornit- posibil sa nu fi avut defect calculatorul ). Stiu varianta cu trimis prin posta cu 150-200euro si primit altul reparat dar mi se pare.... exagerat in cazul meu. As prefera pe cineva din Galati sau imprejurimi, dar si Bucuresti, Ploiesti e OK - tot trebui sa recuperez harbul dar as prefera in week-end. multumesc mult PS chiar daca e bun calcul (presupunand ca erau lipituri reci refacute de mine, testul din service neconcludent) platesc decent deranjul, as prefera totusi pe cineva cu experienta si piese de schimb - poate e si ceva componenta defecta. Ar fi o varianta si testarea la rece (gasisem undeva niste valori, dar cu letconul care il am acum nu m-as baga), plus ca e riscant sa ma duc sa iau masina fara a proba calcul inainte pe alta masina. Link spre comentariu
gcom61 Postat Februarie 20, 2013 Partajează Postat Februarie 20, 2013 Ai apelat la baietii care ofera asistenta gratuita pe clubopel.com ? Link spre comentariu
alfabit Postat Februarie 20, 2013 Partajează Postat Februarie 20, 2013 As prefera pe cineva din Galati ...Ai MP cu un numar de telefon al unui electronist auto bun din Galati, el sigur poate ajuta... Link spre comentariu
alfabit Postat Februarie 20, 2013 Partajează Postat Februarie 20, 2013 ...la un service si masina respectiva nu a pornit- posibil sa nu fi avut defect calculatorul )....plus ca e riscant sa ma duc sa iau masina fara a proba calcul inainte pe alta masina.Acuma, intreb si eu, masina ta n-are immo...In cazul asta ecu tau in veci n-o sa porneasca pe alta masina, are un cod invatat cu cheia si cu immobox-ul, asa ca poate ecu e bun, fara codul corect nici o sansa s-o pornesti.... Link spre comentariu
bigpriap Postat Februarie 20, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2013 La y17dt pica cel mai des "calculatorul" de injectie, nu ECU. Asta am patit si eu. Asta nu are treaba cu trecerea de pe o masina pe alta. O sa sun la numarul acela, merci. Sper sa stie despre ce e vorba - am cunoscut si electricieni auto care nu aveau nicio notiune de electronica. Nu stiam ca pe Opel sunt meseriasi care acorda asistenta gratuita - sunt membru pe ambele forumuri dar nu am mai intrat de mult. Am o problema cu asistenta gratuita - asa, un sfat pe forum e OK, dar ma feresc de meseriasii care presteaza efectiv o munca gratis. Eu vreau sa platesc insa un pret corect, care sa reflecte timpul de munca si valoarea materialelor consumate. De exemplu 150-200 de euro pentru refacut un calculator care costa cam tot atat din desmembrari mi se pare muuult. 50 ron pentru 2 lipituri (defectul cel mai frecvent la calc. meu) mi se pare exagerat in conditiile in care cu un pistol de lipit se reface lipitura, se tranteste capacul la loc fara izolare si atat. 100 ron mi se pare putin cand se scoate placa cu totul (o multime de lipituri), se refac cu flux si statie de aer cald toate lipiturile, se testeaza "la rece" componentele de putere frecvent dispuse la defectare si se inlocuiesc electroliticii dupa testare cu ESR- metru, treaba ce ia cam 2 ore.Din pacate ultimul meserias la care faceam aluzie mai sus a plecat in Anglia - daca respecta raportul asta pret/calitate si acolo poate ajunge milionar.Asa ii doresc. Link spre comentariu
alfabit Postat Februarie 20, 2013 Partajează Postat Februarie 20, 2013 La y17dt pica cel mai des "calculatorul" de injectie, nu ECU. Prin ecu eu inteleg ce intelege toata lumea, " ecu = engine control unit ", adica unitate control ( injectie ) motor, deci nu prea inteleg ce intelegi tu prin ecu ... In sfirsit, asta era decit asa, o nedumerire. Suna-l pe Dan ca te rezolva el sigur.Si da, ai dreptate, am si eu un prieten la Londra, sa stii ca nu au atitia electronisti asa buni si multi ca la noi.Cred ca de invazia electronistilor nostri le e cam frica la englezi, nu de alte categorii... 1 Link spre comentariu
bigpriap Postat Februarie 21, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2013 Nu ma leg de terminologie - pe modul scrie EDU - insa stiu sigur ca merge de pe o masina pe alta fara modificari de soft.Asta e dracia si asta trebuie facut, daca nu a crapat si altceva in ea.Cu sculele disponibile nu ma bag, sa nu exfoliez cablajul care are 3 straturi. Am facut-o o data cu pistolul, tresa si pompa si a fost ok. dxz9HYNE2tg Link spre comentariu
MoshuLeo Postat Februarie 23, 2013 Partajează Postat Februarie 23, 2013 La acest modul asa este intii crapa ceva lipituri(daca le refaci la timp ,EDU functioneaza sigur).Dar sunt destule alte lucruri care nu le face orice electrician fie el si auto.Eu unul le testez pe banc si sunt sigur ca va merge si pe masina. Link spre comentariu
Vizitator cretupetrica Postat August 3, 2015 Partajează Postat August 3, 2015 (editat) Salut! Trebuie sa repar calculatorul de injecie la un opel astra y17dt si as avea nevoie de un electronist priceput in Galati. Ma puteti indruma spre unul? Multumesc ! Editat August 3, 2015 de cretupetrica Link spre comentariu
dancostea2002 Postat August 4, 2015 Partajează Postat August 4, 2015 Criza mare de electronisti in GL,domne'! Link spre comentariu
Vizitator dmarius Postat Septembrie 1, 2015 Partajează Postat Septembrie 1, 2015 ECU=electronic control unit. Link spre comentariu
