Vizitator galbenush Postat Februarie 19, 2013 Partajează Postat Februarie 19, 2013 Salut. Am ars, cred, 2 difuzoare de medii de la o pereche de boxe Proson event 10. As vrea sa stiu daca este vreun atelier sau cineva din Iasi care le-ar putea repara. Am scos difuzoarele si par intacte...doar ca nu mai scot sunet...ciudat e ca e aceeasi problema la ambele. Link spre comentariu
Vizitator galbenush Postat Februarie 19, 2013 Partajează Postat Februarie 19, 2013 difuzoarele sunt ok, le-am legat direct la sursa audio din reciever si functioneaza. Problema e din filtru, am incercat sa leg si alte fire la M, si nu functioneaza. Probabil s-a ars un condensator ceva...desi nu prezinta nici o urma. Mai rau e ca nu stiu mai nimic despre filtre sau despre rolul condensatoarelor... Link spre comentariu
Shambala Postat Februarie 20, 2013 Partajează Postat Februarie 20, 2013 Pune o poza cu filtrele. Link spre comentariu
Vizitator galbenush Postat Februarie 20, 2013 Partajează Postat Februarie 20, 2013 am rezolvat intre timp problema. Le-am desfacut putin si am mai umblat pe la fire si cand le-am montat din nou functioneaza....probabil nu faceau contact cum trebuie, filtrul este pus in spatele unui difuzor de bas si probabil le-a miscat sau nush...oricum a fost ciudat. Link spre comentariu
