Samsung I9001
Darden
Va salut,cu respect! am achizitionat un samsung galaxy s plus,totul parea ok ,la prima vedere! apoi,am constatat ca imi da eroare camera : Camera Failed ! am desfacut telefonul,am constatat ca a inghitit ceva apa,erau urme de albitura ramase de la apa,in zona camerei,la sim,in mai multe parti ale placii! i-am facut o curatare cu alcool tehnic,am uscat bine cu feonul,degeaba, aceeasi eroare! i-am facut si un update la versiunea 2.3.6,am crezut initial ca e din software! rugamintea mea este daca aveti schema placii de baza sau o idee ,de la cei experimentati,ce as putea verifica,m-am jucat eu putin cu aparatul de masura pe acolo dar nu am depistat nimic! va multumesc! :aplauze
  • Răspunsuri 5
  • Darden
  • Matrixu
  • AndreiIr
e posibil sa fie de la camera deasemenea :jytuiyu Ar fi ideal daca ai avea o alta camera cat sa faci un test. Incearca la un service GSM sau poate ai vre-un amic binevoitor care sa te ajute cu asa ceva.
De obicei oxidul lucreaza bine ... Se poate repara , numai daca o sa masori tensiunile de alimentare de la camera , sa refaci conexiunuile unde este oxid , sa cureti bine cu letconul locul unde este oxid .
nu se vede nimic oxidat,am curatat foarte bine cu alcool tehnic si periuta de dinti ,am frecat placa pe ambele parti, destul de insistent! mufe,conectori,totul este curat,inclusiv placa! pentru asta am solicitat o schema,sa vad exact ce alimentari si pe unde vin ,dar fara schema nu prea pot face nimic! multumesc!P.S : sunt din Alba, ati vrea sa va aruncati un ochi in el,aveti aparatura si cunostinte? contracost,bineinteles!
